Новата стара кола
Започната от staniola, 28 фев 2012 - 14:51:17
465 мнения по тази тема
#241
Публикувано 28 март 2012 - 09:46
Няма да стъпа повече в софия. , няма такива джигити в тоя град, поне беше ли направил авто каско станиоле.
#242
Публикувано 28 март 2012 - 10:46
Да имаш 140ка при положение,че нямаш гараж и да не и направиш каско - смело...
#243
Публикувано 28 март 2012 - 10:54
Ще ме извиняваш ,ама това е редко тъпо изказване ,тия "джигити"в София са дошли от селата!Няма да стъпа повече в софия. , няма такива джигити в тоя град, поне беше ли направил авто каско станиоле.
Публикувано 28 март 2012 - 12:58
Няма какво се извиняваш хари, ама братле пиша от телефона и не се обоснових правилно,
#245
Публикувано 28 март 2012 - 13:18
Каско има. Ма не е там въроса....
Как и да е всичко ще се оправи : )
#246
Публикувано 28 март 2012 - 13:30
Станиоле съжалявам за случката.
Да ти кажа иначе колко е малък света.Седим си в Благоевград на кафенце и си говорим с едно майсторче.Той е почитател на бмв,но разговора беше за w140 и как всеки с 124 иска ескса.Та той ми казва как на един клиент от София му е оправял аудито,а той е хвалел колата на свой приятел-.......Станиола (прекрасна 420бензин).Известен си и тук.....
#247
Публикувано 28 март 2012 - 13:49
Eee Прокопоф няма грешка
Ти с него се познаваш доколкото разбирам нали ?
Този пост е редактиран от staniola: 28 март 2012 - 14:07
#248
Публикувано 28 март 2012 - 13:59
На майстора му казват на галено Начко и разбира много.Сега монтира м-паур двигател от тройка 2008 на 3-ка 1991.Клиента иска външно по нищо да не личи че колата е с огромна мощност и да реже надувките по магистралата.
#249
Публикувано 28 март 2012 - 16:17
Станиоле, колко време мина от как я купи и сега я разбиха.
Явно това е някава карма.Като си купиш 140-ка и след около месец до два я изтарашват за да проверят какво има в нея или каво държиш в нея и аз така се разделих с един монитор три дистанционни и едни очила от 5лв сложени в кутийка от маркови цаки.
#250
Публикувано 28 март 2012 - 16:21
Кое стъкло строшиха?
#251
Публикувано 28 март 2012 - 17:56
Мимо надявам се да са проверили че няма нищо и повече да не пипат.
Счупиха шоферското стъкло. Китаец 70 кинта.
Втора ръка съм намерил на 100 кинта.
Роска не виждам смисъл да давам пари за каско и да я държа в паркинг. Паркинга на година е 600 лева. Повече от каското.
И да седи в един ограден парцел в който спи един пиян пазач и като стане нещо да кажат че те не отговарят. Не мерси тоя филм сме го гледали : )
#252
Публикувано 28 март 2012 - 21:05
Предполагам си сменил стъклото вече но ако не си огледай и почисти по гребена за сваляне на стъклото да нвма застанали стъкалца межди зъбите че при мен така стана и два зъба се отчупиха и сега като се дигне до горе стъклото щрака,а и спря да ми работи аутото.
#253
Публикувано 28 март 2012 - 22:18
Ще го почистия, не съм го сменял още. Но няма аз ами ще отида в кобра.
#254
Публикувано 29 март 2012 - 21:56
Moмчетата в кобра си свършиха добре работата. Всичко заспа.
Но ми казаха да не затварям вратата със свалено стъкло до долу защото бил тръгнал да се чупи водача или машинката точно не ги разбрах и може да се до чупи.
#255
Публикувано 31 март 2012 - 07:24
За съжаление и аз си мислех, че като има каско, няма нужда от паркинг.
Живея в Боровп, в блока с вероятно най-много специални хора (гад), оставях си колата точно отпред.
Имаме охрана на блока и охрана на паркинга, добре осветено е.
И все пак, някой намери начин да ми свали едната лайсна
Тогава си рекох - не мога аз всяка сутрин да се будя облян в пот - какво ми липсва на колата.
