Голям проблем с палене и грешки на W203. Помощ!
26 мнения по тази тема
#16 Вай Басо
Публикувано 18 март 2012 - 19:49
От една друга тема с подобен проблем, разбирам че след подмяна на външният температурен датчик, колата на колегата се е оправила и вече акумулатора не му пада.
Дивайса за градусите, показва ли ти правилно?
http://forums.mbclub..._15#entry274202
Този пост е редактиран от бай Васил: 18 март 2012 - 19:53
#17 dan3ata
dan3ata
  • 82 Мнения:
  • Интереси:Mercedes Benz, Енергетика индустрия и промишленост. HR услуги.
    Mercedes Benz W202 230 T 150 h.p
    Mercedes Benz W203 270 CDI 170 h.p. AMG optic
Публикувано 19 март 2012 - 01:07
Не, след пребоядисване в Дженеръс Ауто Бургас започна да показва 85 градуса. Тук ми казах че се налага смяна с нов но не е фатално и може да почака - т.е че оттечката не е от там :?
ON THIS WORLD THERE IS NO BUSINESS, IT'S ALL PERSONAL - Vito Corleone
#18 Вай Басо
Публикувано 19 март 2012 - 02:06
:lol
#19 dan3ata
dan3ata
  • 82 Мнения:
Публикувано 19 март 2012 - 12:27
Сега ако се окажеш прав ще те докарам тука да направим един сервиз :) За часовата ставка няма да коментирам тук да не се възприеме като експорт на кадри ама само ще кажа че да я сравняваш със България е все едно да сравняваш Брюкселско с Българско зеле :)
#20 Hris100
Hris100
  • 5 Мнения:
    C220 CDI 2001 W203
Публикувано 14 септември 2012 - 05:59
Здравейте колеги, след дълго търсене из форумите мисля, че тази тема най добре описва порблема с тока и в моя Бенц.
Какво се случва....
Преди месец и половина тока беше отишъл на разходка,нямаше го никакъв дори неможах да отключа колата.
Замерих динамото 13,9 при консумация 14.2 без , което е в нормалните граници и би трябвало да зарежда, батерията също беше замерена и натоварена и с нея никакъв проблем според майсторите.Мерихме отечки да не бяга тока наняъде но и това не е проблема 30-40 милиампера което не би трябвало да източи батерията. Остажих нещата както са без никакви промени.... след тази случка месец и половина се мина без никакви проблеми до преди седмица когато се случи абсолютно същото...ток 0 запалих с кабели 2-3 дни без проблеми и днес пак няма и няма ток дори за отключване на вратите.
5 дни без никакви проблеми с чисто нов 92А акомулатор и на 6тия пак съм на 0 откъм тока.Мерих пак отечки, няма ( колата в покой 3-4 пъти през 30-40 минути без никаква разлика 30-40 милиампера)
Нещо се случва ,нещо не се затваря и го изяжда.
Как да проверя дали наистина е таблото и при мен?
В район София съм ако някой може да препоръча майстор, който да погледне ще е най-добре, че аз вече месец си блъскам главата безуспешно.
Благодаря Предварително
#21 GLARUS
GLARUS
  • 51 Мнения:
Публикувано 14 септември 2012 - 06:28
Какво се случва....
Твоят автомобил 203купе ли е че не става ясно.Изключи си ел.подгряването на двигатела първо от менюто на волана и след това ако направи пак същя чалъм развий му силовия кабел да пробваш пак но мисля че е оттам.Като застанеш срещу двг. отдясно до стартера квадратна кутия на блока.
#22 Hris100
Hris100
  • 5 Мнения:
    C220 CDI 2001 W203
Публикувано 14 септември 2012 - 06:45
Да 203 е модела.
Благодаря ще опитам с ел.подгряването първо.
А относно силовия кабел при развиването пак ли се изключва ел. подгряването на двигатела или друго ще търся там като проблем.
благодаря и предварително се извинявам за въпросите ако са не на място.
#23 Hris100
Hris100
  • 5 Мнения:
    C220 CDI 2001 W203
Публикувано 14 септември 2012 - 06:47
Да 203 е модела.
Ще съм много благодарен ако има линк с видео или обяснение как точно се изключва това подгряване.
#24 GLARUS
GLARUS
  • 51 Мнения:
Публикувано 14 септември 2012 - 07:03
Клипове нямам.Но все някой колега ще те насочи.
Този кабел затова е силов защото е дебел и захранва нагреватела,има и едно тънко което е управление.
#25 Hris100
Hris100
  • 5 Мнения:
    C220 CDI 2001 W203
Публикувано 14 септември 2012 - 08:32
Oткрих го в менюто е Heater Booster изключих го и сега ще чакам да видиме дали ще се появи проблема пак, ако не се появи някакви идеи какво би могло да причини ел.нагревателя на двигатела да ми точи тока ? и то не винаги (тази сутрин преди да го изключа си запали без ядове).
#26 dan3ata
dan3ata
  • 82 Мнения:
Публикувано 15 септември 2012 - 13:00
Имаш ли подгряване на седалките? Ел. седалки? Провери си тоците там това е слабо място на модела, поне така съм чувал и натам ме насочиха преди да разбера че е таблото. Дано да е това.
#27 Hris100
Hris100
  • 5 Мнения:
    C220 CDI 2001 W203
Публикувано 16 септември 2012 - 19:05
Май ще се окаже от таблото и при мен, нямам подгряване на седалките :(
