32 мнения по тази тема
Публикувано 10 февруари 2012 - 11:16
Здравейте,Колеги.От известно време имам проблеми с колата сутрин.Когато загрее колата почва да се форсира от самосебеси и на газ и на бензин.Форсира се различно като обороти 1000 до 1500,някои път 2000-3000 оборота.След известно време когато утихне проблема,почва да не държи ниските обороти и гасне почти винаги когато е на празен ход или при превключване на скорост оборотите рязко падат и гасне,при спиране е същата работа.Смятам да я закарам на диагностика,но някои дали е имал подобен проблем да пробвам да сменя някой чарколяк по нея преди въпросната диагностика.
Мерси предварително.
Публикувано 10 февруари 2012 - 11:27
Няма да се оправи с диагностика, не си давай парите...... проблема ти идва от управлението на дросела, но не е той. Данните към него са грешни! Диагностиката ще каже че нямаш връзка с дросела.....поне аз така мисля.
Това се получава когато имаш или повреден температурен датчик или влаги по връзките и подобни миксажи в съпротивленията!
Да си забелязал есента след каране в дъжд, на другия ден дали го има?
Публикувано 10 февруари 2012 - 12:34
Колата я имам от декември
Публикувано 10 февруари 2012 - 12:39
Сутрин само когато е студена ли?
Публикувано 10 февруари 2012 - 12:46
Сутрин,когато загрее - 80 градуса.Докато е студена под оптималната температура е добре.Вечер когато е загряла,не ми прави никакви проблеми.
Публикувано 10 февруари 2012 - 13:02
влаги по връзките и подобни миксажи в съпротивленията...
Публикувано 10 февруари 2012 - 16:10
Ту работи, ту не работи си е ясен симптом за лоша връзка!
Човека може да е подменил инсталация, но това е достатъчно само за сухо време.
Качественият краен ефект е силно зависим от изолацията на буксите!
Публикувано 10 февруари 2012 - 18:50
Да колата е на Крум
.Днеска прочетох няколко теми за проблеми с дроселовата клапа,и реших да пробвам да я обуча.Ще видя дали утре ще има някакъв ефект.
П.С. Не бях чувал,че на мерцедесите трябва да се обучава дроселовата клапа.Дали някои има информация за такава маниполация.
Публикувано 10 февруари 2012 - 21:11
Да колата е на Крум .Днеска прочетох няколко теми за проблеми с дроселовата клапа,и реших да пробвам да я обуча.Ще видя дали утре ще има някакъв ефект.
Колега на всички немски автомобили трябва да се убочават.
Публикувано 10 февруари 2012 - 22:16
Мерси за информацията колега,първата немска кола ми е,и не съм свикнал с особенностите
Публикувано 11 февруари 2012 - 08:03
Сутринта имаше лек ефект от обучаването на клапата.На газ когато беше колата ми изгасна в движение,след това карах на бензин.Форсирането от самосебеси пак го имаше.След известно време утихна и колата я прехвърлих на газ и стигнах на работа нормално ( горе долу ).Направи ми впечатление,че първото запалване на колата е леко трудно ( запали и за секунди оборотите бяха доста ниски 500 оборота и след това се вдигнаха на 1500 ) , когато поработи няколко минути след това се нормализираха.
Публикувано 11 февруари 2012 - 10:43
За да обучиш дросела както трябва ти е необходим Стар, в него се задават параметрите на двигателя октана на горивото и избираш какви обороти да държи колата при свободен ход, на скорост без гас при първоначално палене след достигане на определена темперетура и така нататък, от моя опит на 700-750 оборота е оптимален диапазон за добра работа на празен ход при двигател с компресор, за обикновен около 650 но пак си зависи от колата двигатела и горивото затова за всяка е добре да се правят различни настройки.
С какъв двигател си за да ти дам по точна информасия и коя година е колата .
Публикувано 11 февруари 2012 - 10:51
Колега, отново се прекланям, пред правилните ти и изчерпателни обсняния! Този форум има нужда от ЧОвеци като теб!
Поклон пред човещината ти, желанието да помагаш и вещината ти по отношение на софта!
п.с
Ще се радвам един ден да пием и да лафим за Бенцове!
Браво!
Този пост е редактиран от бай Васил: 11 февруари 2012 - 10:52
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:25
п.с
Браво!
Мерси колега , от поклони няма нужда просто помагам с каквото мога, а за познанията ми по Стар тул с удоволствие ще споделя каквото знам а и на някоя от збирките ще го донеса да помогна и с него. Само да се постопли че моя бенц зима не обича.
Имам доста постове в други форуми и щом ми остане време ще ги репостна и тук.
Хаиде до скоро и ако има нещо питаите.
И нека де не сме егоисти и да не споделяме само в лични съобщения все пак форума е да си помагаме кой с каквото може.
Публикувано 11 февруари 2012 - 11:46
Мерси за изчерпателния отговор.Колата е w202 C180 122 к.с.По VIN номер излиза,че е произведена 1995 г.През седмицата съм се разбрал да я закарам за диагностика в сервиза на ПЕТКО.Чух само суперлативи за сервизчето и предполагам,че там ще успеят да локализират проблема.
Also tagged with one or more of these keywords: w202 c180
Модели →
C-класа →
Проблеми и ремонти →
W202 →
Виене на празен ход W202 C180Започната от Lubomir_Valkov, 12 яну 2012 ![]() |
