Проблем с паленето при М103 2.6
34 replies to this topic
#1 IvoR1
IvoR1
  • 434 Posts:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Posted 09 February 2012 - 22:29
Ще започна с малко предистория на проблема: Преди последните големи снегове колата ми беше много затрупана и не я бях палил от около седмица, не я бях карал от около 10-тина дни, цялата кола беше под снега и като я разринах (много зает бях и нямах време), колата запали от ряз, учудващо, загря на 80 градуса, тръгнах да направя едно кръгче, и тя като почна да прекъсва, да гърми, да се дави и да гасне, едвам я прибрах пред дома и като я изгасих и пробвах да я запаля наново нищо не стана, на следващия ден пак запали от ряз и вървеше добре, обаче като я изгасих едвеам я запалих прибрах се и я зае*ах пред нас, говорих с един майстор и той ми каза да видя капачката на делкото за конденз, прав беше, цялата капачка беше влажна отвътре, затова е палила като студена и не пали като загрее, забърсах и почистих капачката отдолу и днес като я монтирах няма запалване тази кола! 1-2 пъти със много въртене и газ до дупка едвам запали но след като загрееше повече непоиска и вече незнам какъв й е проблема! Моля за съвет колеги, че ще я засиля на някъде :) преди затрупването колата винаги палеше бомба, независимо от температурите.
M112.940 inside
#2 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 10 February 2012 - 00:44
като ти направи мизерията пак-веднага свали капачката и ако е мокра-бършеш и виж дали ще запали.
Данеби да ти липсват предпазните пластмаси на капачката?
провери за намокряне и около бобината и мястото където контактува с кабела
#3 IvoR1
IvoR1
  • 434 Posts:
    '99 w208 CLK320
Posted 10 February 2012 - 10:09
Пласмасите са там, само, че има една пукнатина на пласмасата около единия от закрепващите болтове, аз вече я забърсах, но ако продължи да събира конденз дали е от пукнатината в пласмасата?
M112.940 inside
#4 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 10 February 2012 - 10:38
Нямаш проблем с Бенца!
Просто намери начин да го оставиш за 2/3 дни в топъл гараж. ;)
Проблема с конденза не се образува само в капачката на разпределителя а и във всички останали кухини!
За твое успокоение, споменавам наблюденя на приятели по света и добавям че в страните с подобни градуси -20 и висше се използват електрически нагреватели, като на всички студени паркинзи се монтират съответните гнезда за захранване.....Защо ли?
След престой в много студено време,запалване и кратка работа в същия студ...... в цилиндрите ти положението става същото както при дистрибутора а причината за това е рязката смяна на температурите на металите,бакелитите и буксите с уплътнения!
Моят съвет е да не го насилваш в този случай, щото може да думне нещо важно по електрониката.
Edited by бай Васил, 10 February 2012 - 10:50 .
#5 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 10 February 2012 - 11:30
има 2 пластмаси.
едната е под лулите на кабелите, другата над лулите.
Аз съм го имал същия проблем на М103. необяснимо за мен, защо, след като смених капачката с нова-проблема изчезна. Но може и да е съвпадение на събития.
Ако я караш всеки ден-няма да имаш проблема.
Капачката на М103 е много капризна към миене на мотора и влага. на лошо място е монтирана. на главата, където стопля много бързо и прави конденз. на М102 е по-отделена и загряването става по-плавно
#6 IvoR1
IvoR1
  • 434 Posts:
    '99 w208 CLK320
Posted 10 February 2012 - 12:11
Да, да, тази под лулите е с пукнатината, другата е добре, ще пробвам първо номера със топлия гараж на първо време, но аз така или иначе мисля да си сменя всичките кабели, че видях, че са сменяни частично и са различни
M112.940 inside
#7 IvoR1
IvoR1
  • 434 Posts:
    '99 w208 CLK320
Posted 11 February 2012 - 12:27
Малко update - неуспях да вкарам колата в гаража - угасна на средата на пътя и трябваше брат ми да ме изтегли с джипа ! тази кола стана неуправляема! като посегнах да я преместя както уж работеше и не прекъсваше, но щом тръгна и се подаде носа на пътя колата угасна и няма запалване след това!
M112.940 inside
#8 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 11 February 2012 - 12:57
Трябва да я вкараш.....
#9 Наско
Наско
    Джантата
  • 4,931 Posts:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Posted 11 February 2012 - 13:08
Имам 103ка - нямам нито 1 пластмаса ама нито 1
Като ми направи тази красива мизерия я вкарвам както казва бай Васил в топъл подземен разбира се гараж
Проблема изчезва на втория ден - явно толкова и трябва на моята да изсъхне
Един път изчистих капачката и се оправи колата , след това трябваше да чистя бобината ( беше влезнал боклук отдолу незнайно как )
След това се оказа нещо друго , че се е намокрило / замърсило
Вкарвам в гаража и не му мисля вече .. нито капачки сменям нищо
За пукнатини в капачката обаче редовно проверявам :happy
#10 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 11 February 2012 - 14:45
е свали ли капачката след това да видиш какво е положението? щото ако е суха проблема е от другаде.
Това с гаража е много временно решение.
Проблема трябва да се отстрани. Нали затова е мерцедес? Да бъде винаги на 6. А не да ходим на ски, с гараж на колела зад колата. :)
#11 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 11 February 2012 - 16:09
Кво да му оправи, трябва да му вземе едни кори и да уплътни коша! Колата пали, влагата кондензира, хоп нежелани срещи с полюсите по снадките и..... гасне.
Тя като качи водата нагоре по фугите, и като започне едно изпаряване, няма ли кори,в студа оправия нема. За да се избегнат някой нормални земни процеси, трябва да се контролират.
Колата има ли кори?
#12 IvoR1
IvoR1
  • 434 Posts:
    '99 w208 CLK320
Posted 11 February 2012 - 16:54
Koи кори визираш колега? Колата има всичко освен кората под двигателя сега като се сетя, в майстора ми е, дали е от това? така е още от преди снега и досега немаше проблеми в студовете
То се е видяло, че ще трябва да се отсервизира, ами май ще сменя всичко - кабели свещи капачка, за по-сигурно
Изобщо не се сетих, толкова се бях изнервил, а и имах работа да върша, идваше ми да я пусна по инерция в гората пък където се спре сама :)
M112.940 inside
#13 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 11 February 2012 - 17:30
Е баш за нея става дума. ;)
#14 IvoR1
IvoR1
  • 434 Posts:
    '99 w208 CLK320
Posted 11 February 2012 - 18:38
при майстора ми е, махна я като ми сменяше тампоните на стабилизиращата щанга, ще я сложи като му я закарам, ако запали !
M112.940 inside
#15 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 11 February 2012 - 22:51
да помислим логично.
190тка с кора? ДА, имало е фабрично, но не и серийно за всички модели.
2ро, когато е била чисто нова тази кола, дали е имала проблем с студеното палене и работа? не мисля. Както и моята пура в момента НЯМА проблем и без кора (но съм го имал същия проблем и не само на моята)
следователно, М103 ако е в ред, ще работи и без кората под мотора.
Виж следващия път дали е мокра капачката. ако е суха, ще ти дам следващите жокери.
А палеца погледна ли го колко е изяден?
