слабо парно
Started by dan4060 6ipa, 09 Feb 2012 - 16:01:04
36 replies to this topic
#31
Posted 14 December 2012 - 17:21
Веднага ти отговарям какво е нормално парно.Аз имам 2 от тези коли -комби и купе- комбито е пълна скръб в това отношение.Виж при купето нещата са други.Ако пуснеш да ти духа в краката и с обувки от илиянци, като нищо ще ти се разлепят подметките-с други думи направо неприятно топло.Предполагам че това трябва да е нормалното парно, не вяравам да са проектирали колата да мръзнем зимно време.
Поздрави.
Поздрави.
#32
Posted 14 December 2012 - 22:03
Мушнах маркуча зад дуо вентилите(или там както се казват) извадих от другата страна до сервото но да тече върху двигателя и усилих чешмата докато тръгна чиста вода. Днес смених втулките на вентилаторчето, взех ги от някаква друга кола. Радиаторчето е горещо на пипане а духа хладен въздух. Реното на брат ми вентилаторчето е в купето и има положение да върти въздуха вътре (страхотно парно). При нас винаги вкарва въздух от вън, някак си да го обърне от -20 на +20 трудна работа колкото и да е горещо радиаторчето. Така мисля аз.
#33
Posted 14 December 2012 - 22:33
Мерси точно този външен въздух трябва да може да се контролира няма начин .
#34
Posted 14 December 2012 - 22:43
Не се отплесвайте по тоя външен въздух ,ако си е в ред парното и -30 да е ,вътре си духа топло.....то колкото и да е топло радиаторчето като духне вентилатора и половината тръбички са му запушени го охлажда за норматив.
Edited by yordanov, 14 December 2012 - 22:44 .
#35
Posted 15 December 2012 - 14:53
За колегата които питаше, Парното на 124 ако всичко му е О.К. духа колкото описваш на 190.Всички други варианти са проблем в системата.
Edited by valyon, 15 December 2012 - 14:54 .
#36
Posted 17 December 2012 - 10:05
Благодаря
#37
Posted 18 December 2012 - 16:17
Здравейте колеги вчера промивах радиатора на парното вързах маркуча с гореща вода на изхода при вентила , а при сервото го откачих и му вързах един около метър да си пръска на вън когато пуснах водата до край маркуча при сервото трепна рязко и главния ми маркуч от чешмата се извади от една снадка която е доста здрава по принцип от което си направих извод че има нещо после пусках постепенно водата но не можах да видя какво изтече че бях на крана като отидох течеше бистра вода с хубав дебит , после закачих при сервото и си течеше добре . Сега духа топло и е много добре коренна разлика
. Не използвах никакви препарати нито в цялата система нито в радиатора на парното само гореща вода от чешмата с добро налягане. Поздрави .
