въпрос за 3 копчета?
2 мнения по тази тема
#1 kaikata1
kaikata1
  • 15 Мнения:
  • Град:Ямбол
    W210 E200 1998
Публикувано 04 февруари 2012 - 14:07
Колеги, съжалявам за може би тъпия въпрос, ама искам да знам следното- колата е W210 1998г. Е200 бензин,и е с климатик (не с климатроник). Между врътките за силата на вентилатора и посоката на въздушния поток в купето има три копчета(за реотаните на задното стъкло,за климатика и за вътрешната циркулация) и трите имат по една малка червена лампичка,въпросът ми е кога е включен бутона когато свети лампичката или когато е изгасена? Питам понеже съм нов с мерцедесите а някои ми спомена,че когато лампичката свети тогава не бачка съответната функция??? И още нещо да питам- охлаждащата ми перка е с електромотор а не с виско а се върти постоянно(и при студен двигател) така ли трябва да е или не?
#2 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 05 февруари 2012 - 09:37
1.За реотаните на стъклото,когато свети червената лампичка-тогава подгрева работи.
2.За компресора,когато свети,тогава климата НЕ работи.
3.За вътрешната циркулация,когато свети Работи.
4.Перката НЕ трябва да се върти постоянно,имаш ел. проблем.
#3 kaikata1
kaikata1
  • 15 Мнения:
  • Град:Ямбол
    W210 E200 1998
Публикувано 05 февруари 2012 - 11:23
блягодаря ти колега! значи сега зимата само копчето на климатика трябва да свети така ли?
