Често включване на компресора на аирматика-w220
5 мнения по тази тема
#1 Ivo_S400
Ivo_S400
  • 4 Мнения:
    S400 CDI,2002
Публикувано 22 януари 2012 - 10:36
Здравейте колеги по марка Posted Image ,нов съм във форума и не знам дали пиша в правилния раздел,за което моля да ме извините ако не е така.От скоро съм горд собственик на W220 S400 CDI,2002год,колата я взех с дефект в аирматика,цялата беше спаднала,проблема се оказа в блока с клапаните.Смених блока и вече всичко си е ОК,колата си се вдига и което е по важно -не спада! Това което ми направи впечатление е ,че по време на движение ,компресора се включва и помпа около 20-30 секунди.Това се случва когато настъпя колата и ускорявам по агресивно,а няколко пъти го чух да се включва и когато минавам или паркирам на по-неравен път .
Молбата ми е: собствениците на w220,или колеги които са наясно с тази тема,да кажат,нормално ли е това включване на компресора толкова на често,или имам някъде теч на въздух ?
Другото което ми прави впечатление е ,че понякога задното дясно колело е с половин сантиметър по-ниско от другите,а понякога си е надуто нормално и всички са си еднакви Posted Image .
Колата не изписва никакви грешки,сутрин си седи вдигната,при първото палене си заработва компресора за 20-тина секунди ,после спира и след това в движение вече описах какво се случва Posted Image .
Моля дайте съвети,насоки и мнения имам ли проблем или да си карам докато проблема не стане уловим и за неопитно око Posted Image
Благодаря предварително на отзовалите се.
Поздрави
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 22 януари 2012 - 10:47
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 януари 2012 - 13:23
много остър слух имаш или много ти бръмчи компресора
нормално е по време на движение да включва от време на време
все пак трябва да възтановява налягането
но не трябва да е често
и няма връзка с товадали ускоряваш или спираш
виж по неравен път може щото тогава
губи налягане ама пак не трябва да е често
#3 nasseto
nasseto
  • 16 Мнения:
    S320 CDI W220 2004 Facelift
Публикувано 22 януари 2012 - 19:12
Това ми хареса :) (за слуха)
да наистина или имаш остър слух или компресора много бръмчи!
сега по същество - според мен имаш проблем с някой от амортисьорите или възглавниците!
аз също имам такъв проблем и вече съм го хванал, но все още не съм го решил.
При мен изпуска въздух от предните тампони на амортисьорите и когато карам по хубав път няма проблеми, но когато карам по черен път или по асфалт с много дупки или неравности предната част на колата пада. Иначе и при мен се вдига и сваля нормално и колкото и да седи не ми пада!
Дано да греша, но мисля че имаш подобен проблем!
Аз все още се чудя къде да закарам амортисьорите да ми ги ремонтират, чета темите с повреди в Airmatic, но немога да отсея откъде (от кои майстори) има добри отзиви!
Пробвай когато колата е във вдигнато полужение - отвори капака и хвани колата за калника и се опитай да я вдигнеш нагоре, или вдигай с крик и в същото време се ослушвай дали от някъде ще се чуе изпускане на въздух!
Знаем че си добре със слуха :) , така че действай, иииии Успех!
НАдявам се да съм помогнал!
Шофьор и курва не се става,
или се раждаш такъв или не си!!!
#4 Ivo_S400
Ivo_S400
  • 4 Мнения:
    S400 CDI,2002
Публикувано 22 януари 2012 - 20:54
Благодаря за бързите отговори колеги :beer ,и аз вече почвам да си мисля че се вманиачавам на тази тема с аирматика.много му треперя на тоя въздух и само се ослушвам,спирам радиото и гледам таблото да не излезне некой надпис :blush .Иначе съм прегледал амортесиорите,предните и с вода и веро ги пръсках,натисках и клатих колата и от пред и от зад и никъде не се чува да изпуска.Дори и когато карам по лош път с много дупки и неравности,колата не си променя нивото и не спада от никъде,просто се включва компресора,но не винаги.Примерно от пробег 30-40 километра градско в София с ускорявания и дупки и т.н.,компресора се включва 3-4 пъти за по 20 секунди.
До nasseto-като я взех колата проучвах каде рециклират възглавниците защото мислих че моя проблем е спукана възглавница.Та от доста места хвалят едно момче което ги рециклира с 6 месеца гаранция,слага нова възглавница,не лепи старата и цената беше много задоволителна,някаде към 500лв.
Не си спомням името му,но сервиза е някаде около булевард Сливница,мисля че беше квартал Банишора. 0883/312323-това е номера на момчето,ако решиш да рециклираш,според мен там няма да сбъркаш :beer
а до колегата niknd-гледам караш и ти s400 cdi,ако идваш към софия и имаш свободно време,много ще се радвам да се видим и да пийнем по кафе или бира и да си поприказваме за колите,какво.що,как,защото за първи път взимам мерцедес и то s classa. и имам доста въпроси за експлоатацията на този прекрасен автомобил.
Момчета благодаря ви още веднъж за оказаното съдеиствие,за сега ще си карам така,пък ако нещо има да става ,ще става :hailandkill
#5 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 23 януари 2012 - 16:52
карай смело колата е хубава и при правилна и редовна профилактика
нямаш проблеми
а като идвам към софия ще дрънна да се видим
лошото е че все бързам ама някой ден ще остана с преспиване
#6 nasseto
nasseto
  • 16 Мнения:
Публикувано 23 януари 2012 - 21:25
Благодаря ти много, ще се свържа с момчето и ще видим какво ще ми каже!
А ти карай и си свиркай, и не с еослушвай за компресора!
Той за това е там да работи и да помпа, а не да си почива!
Ти ако дойдеш да видиш моя - той не спира да помпа, това не е добре за него, но.......
