38 мнения по тази тема
#16
Публикувано 19 януари 2012 - 10:11
А като запали заработва ли правилно или започва работата с кючеци?
#17
Публикувано 19 януари 2012 - 13:10
първите завъртания не дава никакви позиви след това започва да се опитва и после пали и започва да работи стабилно.
#18
Публикувано 19 януари 2012 - 13:34
Аз бих спазил следният ред: горивен филтър, почистване на дросел, свещи...... ако не се оправи.....меренето за сместа.
'Стабилно' ще рече ли че заработва на 1100 оборота?
Този пост е редактиран от бай Васил: 19 януари 2012 - 13:36
#19
Публикувано 19 януари 2012 - 13:48
Да оборотите са толкова в по топло време пали бързо , филтър ще взема и ще го сменя дросила го изчистих свещите са добри а това мерена на сместа нямама представа какво е .
#20
Публикувано 19 януари 2012 - 14:07
Дебитомер, правилна работа на дюзите-дозировка и въздушни датчици......ама след като заработва на стабилни 1100, няма нужда.
Насочи се към оправянето на безпроблемното подаване на гориво-филтро и качествената искра-свещите. Нещо става след като въртиш а запалваш постепенно и бавно. Или горивото ти се бави или искрата ти не е качествена. Как разбираш че свещите са добри?
Туй моторче пипа ли маслото, гори ли го? Имал ли си случай колата да се задави?
Този пост е редактиран от бай Васил: 19 януари 2012 - 14:10
#21
Публикувано 19 януари 2012 - 14:31
Смени ли филтъра или само помпата?
РАЖДАШ СЕ МОКЪР,ГОЛ И ГЛАДЕН ПОСЛЕ СТАВА ПО-ЗЛЕ.
#22
Публикувано 19 януари 2012 - 14:39
Колега моята пали без подаване на гас ако я паля с подаване на гас пали трудно сякаш се дави.В инструкцията на автомобила пише че трябва да се стартира без подаване на гас както при студен така и при топъл двигател при мен е така при теб как е?
#23
Публикувано 19 януари 2012 - 14:56
Не гори въобще масло ( преди 15хил. беше на основен ремонт ) мисля , че не се е давила до сега .Смених само помпата ще си поръчам филтър и ще го сменя и него макар че не е запушен( пробвах ме го ). Днес първите завъртания сутринта бяха без газ а следващите с напомпване на газта защото ме изнерви но има резон в паленето без газ утре ще я пробвам .Като е топло и с газ и без газ все си пали .
#24
Публикувано 19 януари 2012 - 15:09
Ами това с подаването на газта добавя още към предположенията. Утре въртиш без газ и казваш какво е станало. А ако си мераклия и направиш едно клипче със звук, ще ни дадеш правилните насоки за размисъл и значително ще увеличиш шанса си към правилният отговор.
#25
Публикувано 20 януари 2012 - 11:32
....Като е топло и с газ и без газ все си пали .
А защо никой не пита за температурен датчик ? Или за обогатяването на сместа при студен старт ?
#26
Публикувано 20 януари 2012 - 18:45
Защото без диагностична апаратура малко трудно може човека да ни отговори какви данни дават температурните датчици,колко процента е отворена дроселовата клапа,какво е моментното състояние на сместа и съответното средно такова колега.
Плюс това човека виж какво казва: а това мерена на сместа нямама представа какво е ?
#27
Публикувано 21 януари 2012 - 09:53
Сори, zizo ! Нека слуша теб, да си разглоби половината автомобил и да сменя наред каквото му кажеш, па дано уцелите
#28
Публикувано 21 януари 2012 - 11:14
Аз не виждам някой да кара колегата да си разтури цялата кола. Твърдението е видимо преувеличено! Зизо е абсолютно прав в съвета си за подмяна на старият филтър! Помпата, макар и нова, ако се затормозява от на 50% задръстен филтър....какво правим? Оставяме я да се мъчи да прокара горивото през него и да изгори отново ли?
Филтъра задължително, после датчиците!
#29
Публикувано 21 януари 2012 - 11:26
Колега "nnikolow_n" като ти гледам цитата оставам с впечатлението че или четеш много бързо и не асимилираш какво пишат хората или си скаран нещо с Бъларския.Каде видя в цитатите ми освен че му казвам да смени горивният филтър и му казвам че моята пали без гас да съм го накарал човека да сменя каквото и да било по колата?Сори, zizo ! Нека слуша теб, да си разглоби половината автомобил и да сменя наред каквото му кажеш, па дано уцелите
А отговора за диагностиката се отнасяше за ТЕБ защото именно ти задаваш според мен тъпи въпроси за температурен датчик и тем подобни който отново ЗА ТЕБ подчертавам човека няма как да ти отговори без специализирана диагностика плюс това човека казва че не е много наясно с някой неща.
Според мен ако е наясно и разбира няма да търси помощ във форума от колеги И РАЗБИРКОВЦИ КАТО ТЕБ за да си оправи човека колата.
Хайде кажи на човека как да си реши проблема дистанционно през форума без да знаеш каквити и да било диагностични данни.
Аз лично ще следя с интерес наставленията ти за да видя как ти ще му помогнеш.
ПОЖЕЛАВАМ ТИ УСПЕХ В НАЧИНАНИЕТО
#30
Публикувано 21 януари 2012 - 11:27
БРАВО БАЙ ВасилеАз не виждам някой да кара колегата да си разтури цялата кола. Твърдението е видимо преувеличено! Зизо е абсолютно прав в съвета си за подмяна на старият филтър! Помпата, макар и нова, ако се затормозява от на 50% задръстен филтър....какво правим? Оставяме я да се мъчи да прокара горивото през него и да изгори отново ли?
