Буксуване,ESP, блокажи и прочие...
117 мнения по тази тема
#106 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 януари 2014 - 17:54
Колегата е точен човек, лично го познавам, но като новопокръстен фен на Шкода има някои заблуждения, за които вероятно няма лична вина. :)
Първо, това, на което МБ викат ASR и ВАГ викат ЕДЛ, е в общи линии едно и също.
ASR, MB - http://www.mercedest...C) 02-25-04.pdf
If one rear wheel is slipping, then braking is applied at that spinning wheel. This transfers torque to the non-spinning wheel (the one having traction)
на стр. 5 има обяснение на функциите, а на стр. 10 има една табличка, при каква скорост какво прави. При някой случаи първо отнема газта, после натиска спирачката на боксуващото колело, а при други обратното.
EDL, VAG - http://www.vw.ca/en/...fferential.html
If one wheel starts to spin, the electronic differential lock will brake the wheel as necessary, directing power to the wheel with greater traction.
Съгласен съм с колегата doich, че клипчето е заблуждаващо, защото първо неправилно използва термините ESP/ASR и второ при включването на ЕДЛ-а водачът почва да върти волана наляво надясно, което при FWD е успешна стратегия за търсене на повече сцепление, докато преди това, на изключен ЕДЛ, я е оставил да се окопае.
В допълнение ще кажа, че предпочитам да не мога да тръгна, отколкото да не мога да спра или да държа колата в пътя.
В движение бенцовете са по-стабилни от повечето автомобили, било то с предно или задно и това е, което наистина има значение.
И накрая ще дам един цитат от един документ на WABCO - http://inform.wabco-.../8150101943.pdf
Limits of ASR - The traction capacity of an all-wheel driven commercial vehicle can not be achieved by a motor vehicle with only one driving axle - not even with optimal ASR.
#107 kdl
Публикувано 30 януари 2014 - 21:53
Aз съм възхитен от ASC/ASR, колкото и да е примитивна.
Малкото БМВ е 2.5 бензин с ASC, което е еквивалент на ASR.
Имайки предвид, че това е 4тата ми Е36ица и знам добре какво е поведението им и това, че са с 50:50 тегло, с ASC-то не съм затънал никъде.
Шперът си иска да можеш да караш, много добра идея е, но е опасно.
Вече с ръка на сърцето, и ASC/ASR са много полезни според мен! За ESP/DSC/DTC и аналогичните им, да не говорим.
#108 hijacker
hijacker
  • 192 Мнения:
  • Град:Амстелвейн
  • Интереси:Музика, компютри, автомобили, нови филми, пътувания, спортове и др.
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Октавия 1.9ТДи
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Публикувано 30 януари 2014 - 22:58
Здравей Стани,
благодаря за пояснението, прав си като казваш, че ASR при Мерцедес включва и електронно управляваното спиране на загубилото сцепление колело по подразбиране. В документа доста ясно си го пише - да.
Да, но ASR на Мерцедес не е EDL на VAG, по-скоро ASR на Мерцедес е ASR + EDL на VAG автомобилите. Там са го разграничили и го продават като отделни екстри, както вече коментирахме:
http://vag-codes.inf...ption-codes.pdf
1AR = Anti-spin regulation (ABS/ASR)
1AD = Anti-lock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL)
1AE = Electronic differential lock (EDL/ABS)
1AJ = Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
1AR - единственото, което прави е да отнема въртящ момент като спира подаването на гориво:примерно отляво лед, отдясно асфалт - няма тръгване
1AD и 1AE - ABS надградена със спиране само на буксуващото колело, без отнемане на обороти
1AJ - това е еквивалента на ASR при Мерцедес
ASR (по вашему) - една много добра система, която разположена на предния мост работи невероятно добре! :-) Днес отново се доказа, преминах безпроблемно от места, където с Мерцедеса не бих минал и в най-смелите си мечти... даже и да имаше ASR! Иначе си прав за стабилността в движение, но за какво движение говорим, когато не можеш да излезеш от паркинг/квартал и т.н. ? За да имаш стабилност, първо трябва да се движиш и след това останалото.
За клипчето, там човекът когато нави волана беше приключил с демонстрацията... така че няма какво да го коментираме този момент.
Поздрави и само безаварийни километри на всички.
Аз повече по собствено желание през зимата, и в частност в такова време като сега, кола със задно без най-малко да има някаква електронна подпомагаща система за потеглянето и прехвърляне на въртящ момент към съседната полуос не бих подкарал. То си е направо истинско премеждие!
-Николай
Този пост е редактиран от hijacker: 30 януари 2014 - 23:01
#109 daimler1
Публикувано 31 януари 2014 - 00:26
"Здравейте колеги,
Падна хубав сняг и тази година, особено тук при нас в североизточна България... тази година ми е първа с кола с предно, да, смених марката, вече съм с Шкода Октавия и съм невероятно очарован от поведението й на пътя."
А бе градски,колко е тя зимата :) ?Ако не беше прищявката ми за последната кола от подписа ми щях да си джиткам весело с обществения транспорт за една седмица-преживява се!
Този пост е редактиран от daimler1: 31 януари 2014 - 00:27
#110 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 31 януари 2014 - 07:28
Не съм съгласен, че задното е по кофти зимата. За доказателство показвам къде съм се катерил с мойто задно и то без вериги. Без вериги, не защото нямах или не исках да ги сложа, а защото никога не бях пробвал да слагам и в големия сняг не успях. Дори жената ме базикаше: тия вериги ги държиш в колата да ти тежат на задния мост, иначе идея нямаш как да ги ползваш...
На снимките тия работи дето стърчат от снега са баскетболни кошове, а курорта е Семково. Който е бил там зимата ще знае за какво иде реч.
Прикачен файл  uploadfromtaptalk1391145946437.jpg   41,97K   14 Брой свалянияПрикачен файл  uploadfromtaptalk1391145946437.jpg   41,97K   14 Брой сваляния
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk 2
Този пост е редактиран от mradulov: 31 януари 2014 - 07:30
#111 Вай Басо
Публикувано 31 януари 2014 - 08:31
Абсолютно!
Задното е супер и е по-безопасно от предното!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 31 януари 2014 - 11:25
#112 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes-Benz X204 GLK 320 CDI 4matic
Публикувано 31 януари 2014 - 10:58
Не споря кое е по-добро зимата, задното или предното, пробвал съм и двете, въпрос на лично мнение, усещане и т.н, но лично аз не съм имал никакви проблеми със задното. В момента карам цетка, преди нея съм карал 123ка 77год. с която също съм минавал от всякъде, без вообще да се замисля дали ще мога или не. Случвало се е да се закопая сам в преспи, но наравно с по-модерни "паркетни джипки 4х4" до мен, така че в крайна сметка си зависи от много неща.
#113 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 31 януари 2014 - 14:26
Здравей Ники,
ASR II - чието описание ти пратих по пощата, е монтиран на 124, 126, 129 и 201.
За съжаление, нито ти, нито аз сме имали възможност да тестваме работата на ASR-a и представянето на един и същи модел със и без ASR. Няма как да знаеш как би се държал твоя w201 ако беше с ASR.
Колите с предно имат предимството, че двигателят тежи върху предния мост и осигурява добро сцепление за потегляне. Не така обаче стоят нещата с леката задница в движение, която може да изпревари предницата, особено ако задното окачване е на греда. Може да стане при леко чукване на спирачките и завой или неравност по пътя.
Затова казах, че за мен е по-важна стабилността в движение, отколкото потеглянето.
#114 vladimir_
vladimir_
  • 62 Мнения:
  • Град:Мадан
    Mercedes-Benz 200 W124 M102 1987
Публикувано 31 януари 2014 - 16:03
Просто си слагайте тежест в багажника и няма грижи и едва ли някое предно с 50кг в багажника ще може да излезе там където може задното със същия товар (на сняг) знам го от личен опит карам кола със задно от 2003г пътувам по един и същи маршрут от 3 до 5 пъти месечно "сиреч" познавам си всеки завой знам как с каква скорост влизам на мокро/сухо/сняг и т.н без никакви проблеми.
 Така преди 2 години по същия маршрут пак пътувам само че не с моята а със служебна кола (голф 3) с гуми на няколко месеца - зимни (действието се развива в началото на март на прохода рожен) та карам си и на една права изпреварвам колега които кара бавно може би защото не познава пътя набрал съм около 65-70 след изпреварването влизам в един лек завой и натискам съвсем леко спирачки да намаля за да се подготвя за следващия по остър завой И О ЧУДО голфа просто спря да завива и поднесе а и друг път го бях карал колата си имаше добро поведение но идеята ми е че в същия завой с моята кола (с задно) съм влизал и излизал многократно дори и с над 80км/ч та след карането на предно в планината се разминах само с калник фар и носач за ГОЛФ.
Та всеки може сам да реши какво да кара аз мисля за предното че не става за извън градско каране "опасно е!" въпреки че зимата е по "проходимо" от отворения диференциал колкото до системите съгласен съм че помагат но смятам че е по добре човек да се учи и да разчита на себеси а не на системата за стабилизиране
П.П    Голфчето нямаше ЕSP ма тя и моята няма така че не сам разчитал на системите  :beer
#115 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Мнения:
    A210 AMG Evo
Публикувано 31 януари 2014 - 16:55
Системата ASR по мое впечатление работи невероятно добре на Мерцедес - и със задно, и със предно предаване. Въпрос и на шофьорски умения и на (не)почистени български пътища/улици.
Но не е по-зле от друга марка автомобили в това отношение, че да си кажеш "абе мани го тоя Мерцедес, т'ва немеца никога не е виждал там сняг като у България и залудо ги произвежда тия коли, знае ли как ги късам с комбито...". Късаш, ама заради тежкия и бавнооборотен дизел отпред и високия клирънс.
Друг е въпроса, че преди 30г. системите за сигурност на w123 са били едни, а сега на w216 63 - съвсем други; и на стари впечатления не бива да градим своята представа за задно предаване.
Този пост е редактиран от adv_petrov: 31 януари 2014 - 16:59
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
#116 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 31 януари 2014 - 16:57
поздрав за всички зимни шофьори от SLR CLub ;) .... предно ... задно ... средно .... :)
1531563_10152144488806329_127096976_o.jp
Този пост е редактиран от cyberpig1: 31 януари 2014 - 17:00
#117 Илия Горанов
Публикувано 31 януари 2014 - 19:17
И сега конкретно да отговоря на колегата, който е пуснал темата... проблемът не е нито в теб, нито в електрониката на колата ти(ESP), просто задното НЕ СТАВА през зимата!
Малко бързаш с генералните заключения. Както вече няколко човека споменаха, а аз ще потвърдя, вече 5 зима карам само кола със задно, ходя с тази кола на ски, вра се по дълбок сняг, по леводе, баири... миналата година колите с предно не можаха да излязат от паркинга на хотела, аз си джитках преспокойно, даже се качихме до обсерваторията Рожен по неизчистен път (последните няколко км. с вериги).
Казвам го, защото след такива генерални заключения, как зимата задното не става - хората започват да говорят глупости, че който имал кола със задно си купувал друга за зимата. Както личи и по улиците е пълно с незакъсали Mercedes, BMW, Audi и други марки и модели със задно и хората си ги карат без проблеми и зимата.
Просто си слагайте тежест в багажника и няма грижи и едва ли някое предно с 50кг в багажника...
Чак пъктолкоз... мисля, че и без 50 кила в багажника се справят без проблеми през повечето време.
#118 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 31 януари 2014 - 22:17
Всяко от двете предавания(задно,предно) си има своите предимства и недостатъци.
За безопастноста е най-важен оператора на машината :)
