Проблем в горивната с-ма на Ц200
Започната от gilza, 19 дек 2011 - 12:01:31
12 мнения по тази тема
Публикувано 19 декември 2011 - 12:01
Здравейте колеги,имам следния проблем,появява ми се някакво гадно пукане в аспуха(като едно време по москвичите)и се затормозява движението на колата.Имам чувството че не изгаря хубаво бензина или нещо от тоя род.Цедката ми е бензинова 136к.с.автоматик.Основно се получава този шум и затормозяване като натисна по-рязко педала на газта.Говорих със сервизни,но ми казаха да я чакам,щяло да си покаже,ама нещо на мен не ми се нрави този вариант,все пак идват празници и не ми се виси по пътищата родни.Та ако някой се сблъсквал с подобен проблем да помогне с някакво инфо,ще съм му много благодарен.Успех на всички колеги и весели празници.
Публикувано 19 декември 2011 - 14:51
На Ладите и Москвичите едно време си спомням това се получаваше от необработени газове или нещо подобно. Двигателя обслужен ли е, свещите как са? Дай малко повече информация, защото тук има много компетентни хора, но трябва малко повече да разясниш поне според мен
Луд умора нема, само се поти
Публикувано 19 декември 2011 - 15:21
Двигателя е обслужен,комплект филтри,свещите ги проверих - чисти,ползвам само качествен бензин(доколокото може да се каже).Първо си мислех че е нещо от скоростите,но после започна да се чува това пукане в ауспуха.Факт е че го прави на загрял мотор при ускоряване,на студено няма проблем,за момента не е голям проблем,но незнам докога.
Публикувано 20 декември 2011 - 08:02
Имах подобен проблем (освен пукане имаше и загуба на мощвост). След смяна на бобините се оправи. При мен този дефект се появи отведнъж след късо в инсталацията и като резултат - повреждане на оригиналните бобини. Много трудно се хващат на диагностика, оригинална и "Елкон". Преди това провери кабелите на свещите.
Публикувано 20 декември 2011 - 08:11
Бобините са здрави,смених ги преди месец,но при тях прекъсваше постоянно.Днес ще се занимавам с кабели и свещи,пък дано се оправи,тази сутрин на всяко подаване на газ припукваше и губеше мощност.Успех и весели празници
Публикувано 20 декември 2011 - 16:10
И аз имам подобен проблем, но при мен е когато колата е на газ и над 90-100км като отпусна рязко газта
Публикувано 21 декември 2011 - 09:10
Има няколко теми подобни назад,и всички са с газови инсталации,дано си решиш проблема,успех,а аз съм взел нови свещи и днес ще ги сменя,дано се оправиИ аз имам подобен проблем, но при мен е когато колата е на газ и над 90-100км като отпусна рязко газта
Публикувано 21 декември 2011 - 09:41
Това "пукане" е доизгаряне на сместа в ауспуха поради по-малка скорост на горене, която пък се получава при бедна горивна смес. Според мен обърни внимание и на дебитомера. За колегите с газови уредби - настройка на уредбата - при отпускане на педала за газ при високи обороти обеднява горивната смес.
Публикувано 22 декември 2011 - 09:17
И така,вчера смених свещите,все едно смених колата,всичко си дойде на мястото.Успех на всички колеги и весели празници!!!
Публикувано 22 декември 2011 - 09:47
Благодаря на всички колеги които взеха отношение по мойте проблеми!!!
Публикувано 23 юни 2012 - 10:34
Колеги имам апсолютно същия проблем на бензин като настъпя газта чудисе кво да прави и припуква в гърнетата, но на газ проблема изчезва, а на гас колата е по капризна от към изправни тоци бобини кабели свещи и така на татък какъв може да е проблема според вас?
Публикувано 24 юни 2012 - 08:47
Насочи се към горивоподаването на бензин. При глъхненето има ли черен пушек отзад?
Публикувано 02 юли 2012 - 17:53
Ами незнам не съм гледал ама почвам да се насочвам че е от дюзите защото сега я покарах на бензин около 200километра и ми се струва че има подобрение иначе винаги си я паля и чакам да загрее на бензин но явно не е достатъчно, дали е възможно да е от това
