проблем с диференцялаW124 250TD
Started by hristo_cars, 13 Dec 2006 - 12:06:46
20 replies to this topic
#16
Posted 23 December 2006 - 05:39
#17
Posted 23 December 2006 - 10:25
Колега,няма да е от висящия лагер.Моя го смених преди два месеца,защото се надявах да е от него/шума,който идва от диф-а/,струва 40лв. с тампона.Моя беше здрав и дори хартиената лепенка върху тампона си стоеше и цвета си и беше бял.
Весели праници
Весели праници
#18
Posted 23 December 2006 - 14:55
чшшш еййййй,ако се фукаме кой има най-изтрадалата кола, ела да те качим в омегата, когато бързам да се видиш у ужас---питай фънки...ше ме сънуваш 1година послеЕла да те кача на Гранадата да видиш какво е- ....то Фънки ще ти каже- кардана чатка..... ама въри..Естествено че ще докладвам. Утре ще ходя до сервиза пък да видим дали може да бъде установено нещо.
#19
Posted 04 January 2007 - 22:59
Преди седмица седнах да докладвам. Писах, редактирах и накрая тока спря! Направо откачих...Та по темата. Отидох при хората и обясних подробно всичко. Плюса в ситуацията беше че 10 дни преди това с тях бяхме сваляли скорости, сменяли съединител и тампон на скоростите. Тогава погледнахме и висящия лагер и той беше омекнал малко, но здрав. Та сега качихме колата на крик и огледахме всичко по задния мост. Нямаше нищо нередно или поне малко навяващо съмнение. Всички тампони са здрави ( на моста и на диференциала ). Прегледахме и маслото на диф-а и точно преди да я свалим, монтьора реши пак да погледне висящия лагер. Не знам к'во бяхм гледали преди или като последствие от смяната на тампона на скоростите, но висящия лагер беше разкъсан и с бая голям луфт. Факт е че след смяната на тампона на скоростите това лупане се беше укротило като че ли за няколко дни и след това пак се появи. След като сега смених и висящия лагер нещата са доста по-добре, но според мен никога няма да е 100% тиха просто защото това сложно окачване на задния мост предполага с течение на времето да показва по някоя дребен ефект. Просто гумата старее и отпуска независимо че изглежда здрава и направена в Щутгард. А сега наздраве за Новата Година и да сме живи и здрави да ги караме тия бангии, а не само да им слугуваме! :FlagMB:
#20
Posted 06 June 2007 - 06:53
АБЕ ХОРА РЕМОНТА НА ТОВА ТРОПАНЕ ПРИ СМЯАНАТА НА СКОРОСТИ НЕ Е МНОГО СЛОЖЕН НИТО МНОГО СКЪП-ТОВА ИДВА ОТ ДВАТА ТАМПОНА НА ДЕФЕРИНЦИАЛА КОИТО ГО ДАРЖАТ ЗА МОСТА-УСПОРЕДНИ НА КАРДАНА,СМЕНЕТЕ ГИ И ВСИЧКО Е ОК,И АС СЕ БЯХ ПОБАРКАЛ ОТ ТОВА ТРОПАНЕ АМА ГО ЗАКАРАХ В СЕРВИЗА НА BOSCH В ПАЗАРДЖИК И МИ ГО ОПРАВИХААз се сблъскавам с друг проблем(ефект) в тая зона.Моя е 124 комби с 5 степенна ръчка. Когато съм потеглил на 1-ва с малко повече хъс(не пилене на гуми,а просто като го понастъпя леко) или при смяна от 1-ва на 2-ра се получава нещо като обратен удар при отделянето на съединителя. Имам чувството че задния мост поема обратния момент на купето. Единствения начин по който мога да си го обясня е с нещо разбито по окачването на задния мост или диференциала. Този ефект го наблюдавам само на ниски предавки където поради голямото ускорние окачването на купето се влияе от приложените въртящи моменти. Ситуацията е много тънка и за това се опитвам да я обясня подробно. То е все едно като дадеш газ на първа и при натискането на съединителя за да превключиш на втора целия мост се завърта в обратна посока. Пак искам да поясня че това е добре осезаемо ако сменям скоростите бързо без да "галя" съединителя. Понеже не съм на ясно с доста неща по този автомобил, не бях карал такъв параход със задно предаване, а съм технически грамотен исках да питам дали някой от вас се е сблъсквал с подобен ефект и дали е нормално или не е и ако не е на какво би могло да се дължи. Как е закачен тоз диференциал и дали някой може да ми даде адекватно мнение? Като допълнение на ситуацията ще кажа че съвсем скоро сменях съединител и тампон на скоростите. Като че за малко нещата се нормализираха но сега всичко е по старому.
#21
Posted 06 June 2007 - 07:37
Къде я изрови тая тема бе човек,имаше теми по случая,че и снимки имаше даже.
