Този пост е редактиран от ALEXONE™: 10 януари 2006 - 15:23
Разход на бензин на Мерцедес 260Е!!!!18лт/100км. градско
Започната от batNIKI, 05 яну 2006 - 23:29:40
43 мнения по тази тема
Публикувано 05 януари 2006 - 23:29
Здавейте фенове на Мерцедес. От 1 месец вече съм горд собственик на Мерцедес 260Е но имам малък проблем с него, не може да вдигне над 4600 оборота. Ще ви бъда благодарен ако някой има идея къде може да е проблема и го сподели с мен
http://store1.data.bg/batniki/MB260E/
http://store1.data.bg/batniki/Actros/
BMW-много шум малко бързина и около 150000км почти задължително в бокса за мотор!!!
Публикувано 05 януари 2006 - 23:40
Здравей,пич радваме се да те посрешнем и ако можем да ти помогнем
Опиши малко по-подробно какви са симтомите на проблема за ги обсъдим.Надявам се се кефиш на придобивката си и искаш да я изцеждаш максимално
Публикувано 05 януари 2006 - 23:48
Здравей и честито. Машината автомат ли е или ръчка?Здавейте фенове на Мерцедес. От 1 месец вече съм горд собственик на Мерцедес 260Е но имам малък проблем с него, не може да вдигне над 4600 оборота. Ще ви бъда благодарен ако някой има идея къде може да е проблема и го сподели с мен
MB W210 E230
Публикувано 06 януари 2006 - 09:57
Кефя се максимално и при тия 160 кончета не може да не ти се прииска да я ръчнеш. Значи проблема е че без значение на коя предавка от 1-ва до 5-та в момента който достигне 4600 об/мин. колата буквално забива носЗдавей,пиц радваме се да те посрешнем и ако можем да ти помогнем
Публикувано 06 януари 2006 - 10:01
Ръчка еЗдравей и честито. Машината автомат ли е или ръчка?
Публикувано 06 януари 2006 - 10:06
Това ми навява мисълта за недостик на гориво
Но така дистанцйонно нищо конкретно не мога да кажа
Публикувано 06 януари 2006 - 10:13
На мен ми навява на проблем с прекъсвача защото е на 4600 а не на 6200 об/мин. Зна4и колата стартира и набира перфектно на вси4ки скорости но до момента на 4600оборотаТова ми навява мисълта за недостик на гориво
Публикувано 06 януари 2006 - 10:16
Това с прекъсвача не ми е ясно за това съвет не мога да дам сори
Публикувано 07 януари 2006 - 22:09
18лт/100км според вас нормално ли е????
Публикувано 07 януари 2006 - 22:30
Това за твоя мотор ли е?18лт/100км според вас нормално ли е????
Публикувано 08 януари 2006 - 12:26
Да, за мояТова за твоя мотор ли е?18лт/100км според вас нормално ли е????
Публикувано 08 януари 2006 - 12:45
незнам как е реализиран прекъсвача на твоя мотор, но на старите БМВ 3 серия до 92-3 е на палеца на дистрибутора-ако и при теб е така вий да не би там да има грижа.
Само да те питам - точно на 4600обр ли се склекавява и правили го и на празен ход?, Забелязал ли си дали този праг не се премества надолу, в случаите когато мотора е по натоварен.
Щото ако го прави и на празен ход(т.е. без товар)-запалителна с-ма има грижи
ако го прави само при товар и с тендеция да се мести прага на оборотите на долу при по голям товар-хранене- не и достига гориво
Публикувано 08 януари 2006 - 13:00
Сташно много е и при положение,че на 4600 ти е прекъсвача УжасДа, за моя
Публикувано 08 януари 2006 - 17:13
Усещам че не е както трябва но утре ще го водя на доктор да видим там ко ще кажат
Публикувано 08 януари 2006 - 17:18
И на празен ход и в движение повече от 4600 не мърда, а до тези обороти работи перфектно!незнам как е реализиран прекъсвача на твоя мотор, но на старите БМВ 3 серия до 92-3 е на палеца на дистрибутора-ако и при теб е така вий да не би там да има грижа.
