  • More
Не загрява помагайте С220 cdi W203 143 ph
42 мнения по тази тема
#31 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
    E320 CDI Avantgarde EVO
Публикувано 29 февруари 2012 - 19:51
И аз така мисля колега ,радвам се ,че сте писали за проблема подробно и изчерпателно.Понеделник ще се почва смяната ,ако успея снимковия материал от мене.....
Наскоро разбрах ,че чувството да шофираш МЕРЦЕДЕС Б150 е УНИКАЛНО ,но имам намерение скоро да разбера ,какво е чувството да си собственик на W203....
#32 kiko222
kiko222
  • 15 Мнения:
    C270 CDI "2001"
Публикувано 10 октомври 2012 - 11:07
Колеги ,а този термостат (кондензатор) кoe e на снимката по-долу и лесна ли е смяната му и как да разбера дали проблема е в него,а не в големия термостат?
http://www.amsmotive...17100519276.jpg
#33 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 10 октомври 2012 - 14:09
Пипаш кой радиатор е топъл,значи там е проблема.
#34 kiko222
kiko222
  • 15 Мнения:
    C270 CDI "2001"
Публикувано 10 октомври 2012 - 15:44
Запалих за 5 минутки и малко след втората минута маркуча и радиaтора бяха топли ,а на бордовия си стоеше на 40 градуса май ще трябва нов термостат като гледам ?
#35 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 10 октомври 2012 - 18:27
Позна.
#36 Kinjal77
Kinjal77
  • 2 Мнения:
  • Град:Svishtov
Публикувано 11 ноември 2012 - 11:35
Имам W203-ка-автоматик 2002 година,и с моя отговор се надявам да помогна.Преди 3 зими започнаха проблемите ми със загряването на колата.Започнах ремонта със смяна на термостат BEHR след която не се промени нищо.Последва тест в Мерцедес сервиз в гр.Русе ,Промивка на цялата охладителна система ,подмяна на антифриза ,отново смяна на термостат.За съжаление нищо не се промени.Колата зимата на 0-5 градуса външна температура достигаше до 60-70 градуса и до там.Когато температурата навън стане (-5) колата трудно стигаше до 50 градуса.И така досега,когато се реших да подменя малкия термостат ,на малкия радиатор които е ,,залепен ,,най отпред на радиатора на климатика,а самият термостат се намира зад свирките на клаксона.Струваше ми 70 лева и се доставя само от лицензиран сервиз на Мерцедес.Подмяната му е супер проста и може да се направи в домашни условия,но задължително сменете скобите които го държат с нови.Сега колата ми лавира около 85-90 градуса при външна температура около 0-та.Малкия радиатор пак е леко топъл но това е нормално тъи като самият клапан е разчетен да пропуска постоянно и само да променя дебита на пропускане.
Виж фаила по долу.
Прикачен файл  m.mycat.gif   49,27K   96 Брой сваляния
#37 Monkata174
Monkata174
  • 6 Мнения:
    C 220 CDI W203
Публикувано 16 ноември 2012 - 16:55
Извинявай Kinjal77,
Можеш ли да ми кажеш номера на този малък термостат, който си сложил, защото аз поръчах А005 203 3975. Края на другата седмица ще пристигне. Искам да видя дали е същия. Иначе колата е същата като твоята, само дето е с ръчни скорости. Има го този термостат, на същото това място е, но не мога да видя номера му. Този номер го взех от друг форум, защото се скъсах да чета (трета седмица вече) защо не ми загрява колата. Вече смених големия термостат, но ефекта е никакъв. В специализирания магазин като им казах за този малък термостат не знаеха абсолютно нищо за него. Дадох им номера, та го поръчаха и ги заведох да им покажа къде се намира. Идея си нямаха за какво е това, но малкия радиатор беше топъл, големия радиатор беше студен, колата позазваше 70 градуса след 30 минутно каране градско, външната температура беше 16 градуса.
Мерси!
#38 Kinjal77
Kinjal77
  • 2 Мнения:
  • Град:Svishtov
Публикувано 18 ноември 2012 - 13:57
Точно този е номера.А между другото ако си и със ел.подгревател а не с печка,от борд комп.трябва да ти е на AUTOMATIK а той запуска подгряването когато външната температура стане под 7 градуса,и оборотите почват малко да варират на празен ход.
#39 trika
trika
  • 44 Мнения:
  • Град:Свиленград
Публикувано 14 декември 2012 - 22:55
зрд. може ли снимки моята е ц200 автомат 122коня 2005 има ли такав термостат малак каде да го тарся видях номер А0052033975 и какво представлява
#40 CDI sport
CDI sport
  • 19 Мнения:
    C 220 CDI
Публикувано 27 януари 2013 - 11:13
Аха,само че некой друг път.За това моята е с този термостат А005 203 39 75.
А колата е W203 220 CDI 143 к.с 2001 г.
#41 Monkata174
Monkata174
  • 6 Мнения:
    C 220 CDI W203
Публикувано 02 февруари 2013 - 22:04
Мда, и при мен това е номера на малкия термостат. Смених го и сега колата си загрява много добре. Цената е 72 лева на термостатчето, но чаках доставка от Германия. Големия термостат изобщо не е бил за смяна.
#42 asco
asco
  • 17 Мнения:
  • Град:Пещера
    C220CDI W203 2001
    A170CDI W168 2001
Публикувано 15 септември 2013 - 20:07
Колеги, моля помогнете да се снабдя и аз с този термостат А0052033975. Нещо не го намирам по онлайн магазините в България.
#43 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Публикувано 16 септември 2013 - 09:04
Колега в Балканстар го има. Не е скъп.
Зареждане...
