Не загрява помагайте С220 cdi W203 143 ph
Започната от niki76, 14 ное 2011 - 21:50:48
42 мнения по тази тема
Публикувано 14 ноември 2011 - 21:50
Колеги изчетох всичко тук във форума, а и самият аз вече се изчерпах от към идеи. Ако някой от вас му хрумва още нещо нека сподели. Проблема е следния: смених три термостата, последния четвърти с който съм сега е от Евро старс гр.Русе. Закачвах я на диагностика/вярно БОШ / ама освен температурен датчик- късо съединение друга грешка нямаше - /последната се зачисти / допълнителният ел подгрев на антифриза - който се намира над стартера и е захванат за блока на двигателя работи / според мен, а и БОШ-а не показа проблем с него, чувам как релето му включва и изключва/ антифриза е нов на силиконова основа. Пустата му С - класа не иска да загрее държи 50С и това е, парно сещате се няма никакво, тая вечер открих някакъв блок с алуминиево радиаторче захванат за радиатора или за дифузьора долу ниско от към страната на водача и в него влизат два доста дебели червен и кафяв кабели - какво е това и има ли нещо общо и някой може ли да ми каже къде точно се намира температурния датчик пускащ допълнителния ел подгрев на антифриза. Благодаря на всички дали идеи предварително.
Публикувано 14 ноември 2011 - 23:03
Направи един простичък тест.Като поработи малко колата -около 10 тина минути и загрее около 40-50 градуса,отвори капака и провери дали маркучите,които ходят към входа на радиатора са топли.При тази температура,която е по-ниска от 80градуса,термостата не трябва да е отворил и антифриза би трябвало да циркулира само в блока и главата на двигателя без да отива да се охлажда в радиатора .И така трябва да циркулира в малкия кръг,докато температурата на охладителната течност подмине 80-90 градуса и термостата започва да се отваря и да пропуска антифриз към радиатора.С оглед написаното по-горе може да се твърди,че ако има топли тръби,отиващи към радиатора и двигателя не е достигнал работната температура от 80-90 градуса,то значи,че термостата не работи коректно и има проблем в него.
Публикувано 15 ноември 2011 - 00:43
Така е радиатора ако ти е затоплил,значи термостата пропуска.
Публикувано 15 ноември 2011 - 05:01
Хора и това правих, термостата си е наред, а и говорим не за един а за четири сменени термостата в разстояние от два месеца. Колкото и ментета да са все един от тях ще е като хората и ще работи нормално.Все още остават съмненията ми за допълнителния ел подгрев на антифриза защото цъкането на релето съвсем не означава че свещта му е здрава. Някой може ли да каже тоя подгев, диагноза различна от стар диагнозата лови ли го?
Публикувано 15 ноември 2011 - 16:28
А пробвал ли си на спряна вентилация в купето, дали ти достига 90?
Случва ми се когато стрелката стигне 80 градуса и включа вентилацията да падне, и до няколко минутки да достигне нормална стойност.
Идеята ми е, че може да има проблем при парната инсталация и там да се губи топлина някъде.
Публикувано 15 ноември 2011 - 16:51
при 40 -50 градуса вдигни капака и виж дали са затоплени гумените тръбопроводи към и от малкия радиатор/поставен е пред питата на големия,на входа има разширение/втори термостат който се е скапал/
Пробвано, не става ;(
Публикувано 15 ноември 2011 - 16:56
Ако има спомагателна печка, тя е!
Публикувано 15 ноември 2011 - 17:55
щом има ел. подгряване печка няма
подгряването работи до около 60 гр.
зависи как е настроено
ако караш в града и на къси разстояния
нама да загрее
извън градско на дълъг път как е
или градско на място или при
продължително каране
и водата в казанчето наистина ли не е загряла
парно може да нямаш и по други причини
а датчика на таблото да лъже
нама да загрее
Публикувано 15 ноември 2011 - 18:48
колега не разбрах при затворен термостат затопля ли маркучите към малкия радиатор
Публикувано 15 ноември 2011 - 20:09
Малкия радиатор, този на парното ли имаш пред вид колега, защото гледах тази вечер и пред големия радиатор има един който е вързан за хидравликата / по спомен или интерколера и една нагъната тръбичка - май тя беше за хидравликата/ втори термостат няма къде да има защото от термостата маркуча влиза направо в големия радиатор.
Този пост е редактиран от niki76: 15 ноември 2011 - 20:19
Публикувано 15 ноември 2011 - 20:12
нама да загрее
Колега, датчика който показва температурата на двигателя на таблото не е ли този който е на термостата, в града тръгва да загрява и достига до около 70С сравнително бързо дръгна ли на дълго и пусна парно, температурата пада на 50С.
Публикувано 15 ноември 2011 - 20:36
колега отпред на питата на големия радиатор горе вляво има един малък радиатор/не за хидравлика, а е пита/,в него влиза маркуч ф 6 или10 мм и излиза със същия диаметър ,та на входа на този /малък /радиатор има уширение в което е термостатчето .та именно този термостат прави проблема.можеш да го затапиш или да поставиш хартия пред него за проба .
Публикувано 15 ноември 2011 - 20:42
А тоя маркуч от къде идва защото при мен няма такова нещо или аз не виждам, има само един такъв тънък маркуч и той идва от допълнителната помпичка за парното която е закрепена на разширителния съд, та този тънък маркуч тръгва от нея и отива под бронята към радиатора, но го напипвам без да го виждам до средата на бронята, да не би той да отива в този /малък/ радиатор и за какво служи тази малка пита ?
Този пост е редактиран от niki76: 15 ноември 2011 - 22:25
Публикувано 16 ноември 2011 - 08:44
този малък радиатор е за темпериране на нафтата и е вързан с охладителната с-ма.при студено време и повреден термостат антифриза не минава през големия кръг ,но минава през този малък радиатор и затова не загрява/някъде по литературата го водят комдензатор/бъркат го дори по сервизите,пробвай
