Проблем с Ключ
48 мнения по тази тема
#16 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
  • Интереси:Еlectronics, Embedded Software Development for Microcontrolers, BasketBall
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 14 ноември 2011 - 10:55
Според мен и това което съм виждал по мерцедесите - проблема най-вероятно е в оптичния датчик в таблото -> този, който служи за разпознаване на ключа. Като погледнеш ключалката вътре в леглото виждаш едно кръгло прозорче - той е под него. Проблема може да е и от зацапано прозорче (пробвай да го почистиш). Пак казвам това е според мен (само гадая), но съм го виждал и при доста други това. Оправя се със смяна на ирсензора в ключалката. Колкото до алармата тя няма общо с механизма за разпознаване на ключа. Това дали оптичния предавател или приемник е проблемен се тества супер лесно с насочване на ключа към вратата (дръжката) [става и при двете врати] и задържане на отключването или заключването - стъклата на колата трябва да почнат да ходят надолу и нагоре. Ако това не работи значи IR-а в дистанционното е заминал и може да се оправи само ключа. Aко работи значи 100% е първия датчик в ключалката за който споменах...
Дано съм ти бил полезен :)
#17 USA
USA
  • 173 Мнения:
  • Интереси:Риболов,Компютри,Фитнес
    CLK 200 1998
Публикувано 14 ноември 2011 - 13:05
Прозорците не се вдигат. Искам само да спомена пак, че 30 минути след като стана проблема ( да угася колата на скорост и не мога да дам на контакт) тогава спря да работи отключването и заключването на колата.Дали е от многото комбинаци които натисках при опита да запаля незнам, или при махането на клемите на акумулатора ...или и тогава е спряло дистанционното.... Незнам.. Почисвах го прозорчето не става.
А ако замине инфрареда на дистанционото ще работи ли алармата, отключването, от дистанционното?
LAS VEGAS
#18 kdl
Публикувано 14 ноември 2011 - 13:33
Да, алармата не е по инфраред.
#19 Илия Горанов
Публикувано 14 ноември 2011 - 13:39
А на теория може ключа да се разсинхронизира с колата, но синхронизацията става, при поставяне на ключа в ключалката, а при теб не става...
В момента само гадаем, тая диагностика, дето са я правили - със Star Diagnosis ли е правена или с нещо друго. Няма ли официален сервиз в Бургас?
#20 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 14 ноември 2011 - 16:00
Прозорците не се вдигат....
Ако си насочил ключа към ключалката на вратата и си задържал отключването и прозорците не са слезли (тествай и на двете врати). То тогава съм на 99% сигурен че е IR-а в ключа.
#21 USA
USA
  • 173 Мнения:
    CLK 200 1998
Публикувано 14 ноември 2011 - 16:22
ок днес ще пробвам.БлГОДАРЯ НА всички за вниманието.
LAS VEGAS
#22 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 14 ноември 2011 - 17:42
умряла ти е ключалката
в нея е и алармата и запалването
и заключването
модула е към 1000 лв в БС
някой колега от форума се беше
похвалил ,че в бургас му го
оправили ама сега не намирам темата
#23 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 14 ноември 2011 - 18:18
eeee не го плаши така може да се окаже само Фотодиода в ключа и да се оправи с разходи за под 5лв...
Само гадаем така от километри. Ето ти друг начин да го тестваш виж филмчето може и с GSM камерата...
#24 USA
USA
  • 173 Мнения:
    CLK 200 1998
Публикувано 14 ноември 2011 - 18:23
Този пост е редактиран от USA: 14 ноември 2011 - 18:38
LAS VEGAS
#25 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 15 ноември 2011 - 16:36
Ами не знам с каква камера си го снимал (може да съвпада честотата на снимане с тази на диода) но не се вижда да премигва, да насича импулси. Твоето светва еднъж силно и после намаля и спира да "кодира". Пробвай на друга камера дали премигва. Ако не го прави е от ключа. Виж на моето филмче как се вижда да премигва...
#26 USA
USA
  • 173 Мнения:
    CLK 200 1998
Публикувано 15 ноември 2011 - 16:46
Ми от iPhone 4 съм снимал. Сега ще видя и на лаптопа камерата :)
Ето от Лаптопа.
Направих и теста с каччването на прозорците като допрях инфрареда и задържах откл. и закл. но не помръдват прозорците .
http://www.youtube.com/watch?v=MRpUGJsG1xk
Този пост е редактиран от USA: 15 ноември 2011 - 17:09
LAS VEGAS
#27 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 15 ноември 2011 - 17:49
стига си го заблуждавал с този диод;
той е само за отваряне и затваряне на прозорците
даже не е и за алармата
ако му е здрав ключа и ключалката
трябва и без батерии да вкара ключа да го разпознае
и да запали
#28 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 15 ноември 2011 - 17:57
Като си толкова разбиращ залепи си една лепенка (черен изолирбанд) отпред и си вкарай ключа в таблото и твоя няма да го разпознае!!! При комуникация между ключа и таблото то използва точно този диод. Не случайно на ключалката в таблото имаш IR прозорче едно такова кръгло, което се допира до ключа плътно и потъва навътре с него - то комуникира само и единствено през диода с ключа!!! A както казах неговия от това което виждам не изпраща нищо по него, а само го светва. Това е което мога да направя аз от километри. Според мен е точно ключа проблемен...
#29 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
    1. M-Class (W164) 350 CDI Facelift
    2. CLK-Class (W208) - Продаден
    3. C-Class (W203) - Продаден
    4. C-Class (W202) - Продаден
Публикувано 15 ноември 2011 - 21:42
Виж и моя, мисля, че няма разлика...
#30 HIFI
HIFI
  • 120 Мнения:
    CLK 320 W208
    m112 18V V6 218hp
    SmaragdSchwarz
Публикувано 16 ноември 2011 - 08:01
Прав си! Може да съм се подвел заради филтрацията на камерата, но щом и стъклата не се вдигат, а те са с IR комуникация като ключалката на таблото, значи нещо в тази комуникация куца...
