C36 AMG в w201-скъсан вал.
32 мнения по тази тема
#16 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 02 ноември 2011 - 16:00
3.6 AMG e 2.8 с удължен ход, поне така пише по нета.
В секцията - специално оборудване за АМГ на 104.941 има само всмукателен вал. Не знам това дали значи че изпускателният е стандартен или не.
По принцип, всичко е унифицирано доколкото може по детайлите.
Ако стандартният изпукскателен вал е същия като размери, дори и да е с различна продължителност, може да се ползва като заместител.
Но най-вероятно АМГ са "пипнали" само всмукателния, защото там са скрити най-много коне. По изпускателния едв али има какво да се пипа толкова.
Това излиза за гарнитурата - H WA 104 016 01 20
Изпускателен клапан - A 000 050 02 27
Разпред. вал всмутели - H WA 104 050 04 01
#17 megdan
megdan
  • 23 Мнения:
Публикувано 02 ноември 2011 - 17:03
Мерси колега обаче всмукателния е здрав да чукам на дърво!
3.6 блока е същия като на 2.8 ама главата е друга :(
За изпускателния клапан обаче май ще му бера гайлето.
От Блаканстар ми дадоха този номер: А111 050 12 27. А в интернет потвърждават този номер A 000 050 02 27.
Пак цирк "Балкански" стана!!! :madcroud
За изпускателния вал номера излиза А104 0508 501 пак според циркаджиите. Ама има някаква игра с номера на двигателя и след определена година вала е друг :dontknow .
#18 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 02 ноември 2011 - 18:06
Аз съм изкарал номера за гарнитурата на АМГ главата, не на обикновената.
За изпускателния вал - няма даден друг номер за 104.941 мотора, така че смятам че наистина се ползва стандартния А 104 050 8501.
Дали са ти номера на стандартния изпускателен клапан. За АМГ главата, изпускатленият клапан е 000 050 02027.
За вала - има разлика може би в зависимост от оборудването на двигателя - катализатор/ без катализатор, fuel efficiency optimized и континента - Северна Америка, Европа, Япония...
Ако искаш, пусни пълния номер на мотора
#19 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2011 - 15:21
Ето ди едно файлче
  • Прикачен файл  mbcat.html   61,41K   132 Брой сваляния
#20 megdan
megdan
  • 23 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2011 - 17:03
Благодаря ти отново много полезна информация за жалост ще ми е за чисто информативни цели. Ако се сумират всички части от двигателя ще излязат повече от цяла C36-ца :D.
клапана ми е 203лв
вала-1800лв
Колеги търся изпускателен вал от М104 със пластмасовите колектори. :help
А клапана ще го мисля някакси.
Последно главата е крива във двете вал-линии в момента очаквам поредната брадва за ремонта и :skull
#21 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 03 ноември 2011 - 21:13
Само информативно разликата между 2.8 и 3.2 е само в хода, 2.8 е с бутало 89.9 и ход 73.5, съответно 2799цц обем, а 3.2 е пак с 89.9 бутало, 84 ход и 3199цц обем, докато 3.6 е със 91 бутало, 92.4 ход, и обем 3606цц :) Това само информативно го пиша де, разликата в диаметъра на буталата е само 1.1мм, но я има, за това и като се сложат гарнитури от 2.8/3.2 на 3.6 и стават проблемации :)
Follow your own star...
#22 Вай Басо
Публикувано 04 ноември 2011 - 08:55
Пробвай на този номер 0887 317 199, търси Влади.....кажи му че Васо ти го е дал. На Софийска територия е и е единственото място където има части събирани близо 20г.
Успех!
#23 megdan
megdan
  • 23 Мнения:
Публикувано 09 ноември 2011 - 22:43
Мерси колега, но твоя човек ми резна главата от кръста обяви ми цена за вала колкото цяла оборудвана глава.
Колега Pe6o666 не знаеш ли някой в региона да разпродава М104 на части !? Морги частни лица ?
#24 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 09 ноември 2011 - 23:08
Колега,вчера точно като се обади бях там и чух разговора.Не ти е резнал главата щото му казах че си от форума,а това че ти искаш за без пари да си оправиш колата е друг въпрос.
Жив и здрав и дано да си оправиш колицата и да те радва.
#25 megdan
megdan
  • 23 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2011 - 00:14
Не знам на какъв разговор си присъствал и какво си чул вчера, като той днес 09.11.2011 ми каза цената :busted, а аз даже не съм се пазарил.
Той ме почна от далече как в балканстар бил хиляди левове :secret не знам си какво не знам си що и ми поиска 400 лв за вала. А за форума щяло да има 20-30лв отстъпка :hailandkill
Относно "без парите" за толкова ми предлагат оборудвана глава, ама на мен цяла глава ми не требе! Достатъчно съм препатил и пари съм налял за да не искам на мой гръб да се правят печелбарски сметки!
Ето го чисто нов вал от германия за 260евро с доставка!!!!
http://www.ebay.de/i...9#ht_4334wt_962
Този пост е редактиран от Subsonic: 10 ноември 2011 - 17:22
Нека запазим добрия тон.
#26 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 10 ноември 2011 - 13:26
Набарах една 104ка на части :)
Казвай каква сума да офертирам и отивам .. ще провериме всичко което трябва и няма проблем да ти го изпратя по ЕКОНТ или който куриер кажеш :)
С братовчед ти ВалИо съм имал вземане даване можеш да го питаш за мен :)
За да си сигурен , че нещо няма да стане сакатлък не за друго ;)
Разговора спокойно можем да го продължим на ЛС :)
#27 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 10 ноември 2011 - 14:34
Наско е точен пич, ако ти намери вал на оферта се мятай :)
#28 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 10 ноември 2011 - 16:24
Не знам :dontknow
Никога не съм се занимавал с такива.
Сори
#29 Dicksun
Dicksun
  • 320 Мнения:
  • Град:Русе
  • Интереси:Drifting
    everyday car 124 230E '87 136hp
    drift car 190E '90 3.2 220hp 315NM
    ex 190 2.0 105hp
Публикувано 11 ноември 2011 - 14:35
Ето един линк с очиларка на части
http://www.mercedes-...08
Ето и една 202-ка http://www.mercedes-...
#30 megdan
megdan
  • 23 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2011 - 15:13
Не знам
Сори
Мерси все пак.
Колега знам ги тези обяви от единия пич имам оферта, а другия го чакам. Благодаря все пак, но мисля, че си намерих точния вал на точната цена, остава само да дойде и да го сравним. Дай Боже скоро да има :wind14! :D
