силно тракане от към двигателя
Започната от bu4komobil, 26 окт 2011 - 19:48:20
23 мнения по тази тема
Публикувано 26 октомври 2011 - 19:48
има много гаден шъм(тракане) идващ откъм двигателя.показъл съм на снимката откъде се чува,не се променя от температурата на двиг. с увеличаване на оборотите сякаш утихва но не съм сигурен
Публикувано 26 октомври 2011 - 20:08
Колега,както показва стрелката на снимката ми се струва,че може да е ангренажната верига,,,,обаче е мнго трудно по снимка!
Колегаима много гаден шъм(тракане) идващ откъм двигателя.показъл съм на снимката откъде се чува,не се променя от температурата на двиг. с увеличаване на оборотите сякаш утихва но не съм сигурен
пускам ти темата само защото докато разбереш,че всяка нова тема от нов потребител чака одобрение от Модератор или Администратор-щеше да напускаш още 20опита...а не само 3 както досега,,,но принципно хич не е за одобрение(темата де)
Айде това ,че не поздравяваш и прочее може да се отдаде на много неща,ама все пак напиши подробности за колата
години,двигател,пробег,последна смяна на масло и т.н.
Поздрави
Публикувано 26 октомври 2011 - 20:46
здравейте!двигателя е 2.3бензин с автомат.кутия.да тракането може и да идва и от веригата а там ме навежда на мисълта че може да трака само обтегача.за тревога ли е или не?благодаря за отзивчивостта
Публикувано 26 октомври 2011 - 20:53
Тревога е разбира се.Може да се окаже и само обтегач,но без посещение в сервиз няма да стане колега.
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:01
има 1 голям проблем обаче че не съм в БГ,а в обединеното кралство,а тук сервизите и майсторите са "неказвай на никого" затова се опитвам сам да констатирам и отсраня неизправностите.поздрави
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:05
Приятел,кофти работа!Изведнъж ли се появи този шум,,,сменял ли си маслото скоро и ма ли достатъчно в мотора?
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:09
возилото го притежавам от 1 месец и не съм правил нищо по него освен смяна на възд.филтър
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:12
Аааааааааааа,погледни утре дали има достатъчно масло на пръчката!С тракане в мотора ли го купи?
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:14
маслото в двигателя е в нормите,шума се появи от 2 седмици
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:18
Колега постепенно или изведнъж?
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:39
Изведнъж
Публикувано 26 октомври 2011 - 21:48
Най вероятно е изпуснал обтегача на веригата,но сам няма да можеш да се оправиш.За съжаление ще трябва да посетиш сервиз.
Публикувано 27 октомври 2011 - 00:00
Дано нещо не те подлъгвам,ма си мисля,че е ваноса.Свали черния капак и мисля,че ще го чуваш по-слабо.
Ако се окажа прав не е проблем.Успех
Публикувано 27 октомври 2011 - 08:25
За всеки случай провери и амортисьорчето на обтяжната ролка на пистовия ремък, че тази стрелка която си праснал на снимката е много близо до него. Много мерцедеси се разтропват оттам, амортисьора здрав, ама тампона му заминал и оттам симфония - бой железо у железото.
