Публикувано 25 декември 2011 - 16:38
Сашо, малко сложно така дистанционно, но ще се опитам... иначе ако имаш път до София между празниците - звънкай и ще го монтираме за половин час... Имаш ли външни монитори и камери?
Значи, на стария имаш два три ISO конектора, като важните са два от тях - A и B...
Конектор A са тоците, конектор B са тонколоните. Новата музика има същите два конектора, но малко се различават... Този за тонколоните можеш директно да го защипеш - те са 1:1 еднакви на всички производители.
Накратко за конектора за тоците - на стария имаш следните пинове:
1 - GALA
2 - N/A
3 - Mute
4 - Batt
5 - Remote
6 - Illumination
7 - ACC
8 - GND
На новата музика имаш същия конектор A, но с други пинове:
1 - Battery
2 - Auto Antena
3 - GND
4 - ACC
Сега, малко разшифровка, кое какво означава:
1 - GALA - на този пин имаш сигнал за скоростта на колата, някои касетофони си усилват сами звука при по-висока скорост, за по-естествено усещане, може би старият ти го е имал като функция, явно новият го няма... не е важно...
2 - N/A - Not Available - не се използва
3 - Mute - спира звука на радиото или слага на пауза дискове и касетки, когато му се подаде +12V, използва се, когато имаш външно handsfree, за да ти спре звука, докато говориш, в случая нямаш - не те интересува
4 - Batt - това е батерия, т.е. директно се връзва на +12V от акумулатора, трябва да има ток постоянно - дори и на изгасена кола, ползва се за паметта на станциите и т.н.
5 - Remote - управление на автоматичната антена или усилвател... когато музиката ти работи, на този пин подава +12V, които трябва да отвори антената или да включи усилвателя...
6 - Illumination - когато светят фаровете на колата, на този пин имаш +12V, това управлява подсветката на бутоните на музиката.
7 - ACC - Accessoaries - на този пин имаш +12V от колата, когато си на контакт.
8 - GND - Ground - заземяване или в случая с колата -12V минуса...
на другия конектор
9 - Battery - е акумулатора - постоянно +12V захранване, същото като BATT на горната схема
10 - Auto Antena - това е същото като Remote от горната схема...
Вероятно ще забележиш, че на двете схеми конектора за тоците е изобразен огледално, където от първата схема номерата на понивоте съвпадат с пиновете от втората схема както следва:
4 = 1 - Battery - постоянно захранване
5 = 2 - Antena - автоматична антена
8 = 3 - GND - минус
7 = 4 - ACC - захранване на контакт
Т.е. тези четири пина ти съвпадат 1:1, огледай, ако на новата музика на този конектор имаш само 4 кабела, значи можеш директно да я нахлузиш на конектора в колата. Хвърли и едно око, дали от другата страна на конектора откъм колата срещу всеки от тези пинове има кабел. Например в CLK-то пинчето за ACC не беше свързано, тъй като включването и изключването на фабричната музика става по CAN-BUS, а не от този пин... като слагах handfree се наложи да си изкарам такъв пин от запалката, в която има ток само на контакт...
Нататък... имаш 4 шарени жици на схемата с номера
1 - Illumination - осветление
2 - Back car control - задна
3 - AMP Control - усилвател
4 - Brake Shift Control - спирачка
Тази четирите трябва да ги свържеш съответно към:
1 - към осветлението... ако на стария конектор нямаш пин, на който има ток, когато светят фаровете, най-лесно е да се изтегли една жичка от лампичката на пепелника.
2 - тук трябва да се подадат +12V, когато колата е на задна, по принцип трябва да има някъде по таблото пин, на който имаш ток когато си на задна, но не знам къде е... ако някой може да подскаже, ще е супер. Иначе се дърпа от фарчето за задно движение. Тая задна мисля, че се ползва за камерата за задно виждане... понеже май нямаш такава камера, докато не сложиш камерата, можеш тоя кабел да го пропуснеш!
3 - това е сигнал за усилвателя, кога да е включен и кога не, нямаш усилвател, само го изолирай този...
4 - тук трябва да дадеш на музиката +12V когато си на спирачка - не знам за какво му трябва това, подозирам, че е пак свързано с камерите, така че вероятно също ще можеш да го пропуснеш...
Останалите номерирани жици, както следва:
5 - изход за субуфер 1
6 - изход за субуфер 2
7 - външен аудио вход ляво
8 - външен аудио вход дясно
9 - 12 - изход на звук за усилвател
13 - видео изход - ако имаш допълнителни монитори
14 - видео вход от камерата за задно виждане
15 - видео вход
16 - iPod
17 - микрофон за телефона
18 - антена за телевизия
19 - антена за радио
20 - 22 - дистанционно управление
Понеже нямаш усилвател, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 можеш директно да ги пропуснеш.
7 и 8 можеш да си ги изкараш в жабката, пепелника или подлакътника, за да ги свържеш с някакъв MP3 плеър или нещо друго външно... Евентуално, ако имаш външен видео източник - от тук ще влиза звука от видеото.
доколкото разбирам нямаш допълнителни монитори, така че 13 не го ползваш...
Ако имаш камера за задно виждане, тя се връзва на 14, тази камера автоматично ще се включи, като включиш на задна и после автоматично ще се изключи... обикновено е закачена отзад на дръжката на багажника или на бронята...
Ако имаш външен видео източник - 15 му е входа, ако го ползваш, звука му влиза през 7 и 8
Ако имаш iPod или iPhone, може да си изкараш 16 в жабката, в пепелника или в подлакътника. Ако в комплекта нямаш кабел, ще ти трябва един преходник от този куплунг към куплунга на самия телефон. Стандартен е и в интернет се продава около 10 - 15 долара
Предполагам, че в комплекта има включен външен микрофон за handsfree-то, което е вградено в музиката. Този микрофон се връзва на 17, като самия микрофон е добре да е някъде нависоко - примерно при огледалото или сенниците.
Старата антена се закача на 19, евентуално може да ти потрябва някой преходник, тъй като има различни стандарти за тези куплунги. За телевизията нямаш вградена антена в колата, но предполагам, че към комплекта на ДЕНОН имаш телевизионна антена, тя се закача на 18
на последните три цветни жици се закачат бутоните от волана - 20, 21 и 22. За съжаление, не знам дали имаш бутони на волана фабричон, но ако имаш - те няма да станат за тези жици, защото стандартите са различни... Трябва да видиш евентуално какво пише в книжката по-подробно за тези бутони... но се съмнявам да поддържат CAN-BUS, пък и май по спомен твоя волан нямаше бутони. Много евентуално, ако има комплект външни бутони за волан с аудиото, те се закачат на тези жици...
То не стана много кратко, но се надявам да съм ти бил полезен...
