проблем с вътрешното осветление
Започната от bendji, 30 сеп 2011 - 22:50:35
8 мнения по тази тема
Публикувано 30 септември 2011 - 22:50
Здравейте. Когато закупих колата, не светваха лампите при отваряне на задна дясна врата. Проверих бушоните ,всички бяха здрави. А лампите навсякъде светят дори и на вратата от долу. когато отворя друга врата или отключвам и днес се прецака и шофьорската врата. И тя като другата. Аларма няма и за какво служи малкия вентилатор поставен при крушките до огледалото, защото беше махната буксата му и аз я включих? Работи при запалване и при контакт
Публикувано 30 септември 2011 - 22:54
колата е W210 300D 96 година
Публикувано 30 септември 2011 - 22:56
Колега явно имаш прекъснати връзки някъде,няма да е от бушон.Най-добре отиди на авто-еладжия,ако не разбираш по добре не се занимавай сам ,поне аз като не разбирам не пипам . Успех , дано е някоя дреболия
Benz - 5.5 мотора движи !
Публикувано 30 септември 2011 - 22:57
Виж прекъсвачите на вратите.
А малкият вентилатор обдухва датчика за Т на купето на климатроника.
Публикувано 30 септември 2011 - 23:05
Извинявам се че спамя леко темата на колегата , но трябва да пусна същата тема и аз ...
Извинявам се и ако решат модераторите да ми преместят поста или както решат. Искам да попитам само дали ви светят индикацииките под ключа на фаровете,защото моите не светят а само на самия ключ една чертичка..Също и нищо не ми свети на климатроника , за там поне знам че е чест проблем да горят.
Публикувано 30 септември 2011 - 23:42
за това ли питаш lanshot - by Liloff
Публикувано 03 октомври 2011 - 18:04
Много ти благодаря колега ,точно това ми трябваше...горе долу добих представа за какви батаци става въпрос .. Май трябва да изчакам почивните дни за да се заема
Публикувано 03 октомври 2011 - 18:27
Публикувано 24 октомври 2011 - 19:16
Случайно да ти се намира подобно DIY за смяна на лампа на арматурното табло?
