Проблем с ел.стъкло W210
9 мнения по тази тема
#1 К исо
К исо
  • 44 Мнения:
    Mercedes W210 E220 CDI
Публикувано 29 септември 2011 - 18:14
Здравейте колеги.Вчера след като натиснах задно ляво стъкло да се вдигне до горе то спря по средата и не искаше повече нагоре.Чуваше се само стържещ звук и нищо повече :dontknow.
Днес разглобих вратата и стигнах до моторчето,което само по себе си е наред ,защото върти и тегли жилата ,но има едно жило ,което стои горе и там посредством някаква пластмаса се закрепя за ролка подобна на тази отдолу предполагам.Въпросното жило увисна ,но закачено за пъпката си и заедно с пружинката си :kill_myself
Естествено око да види ръка да пипне и аз свалих една пластмаса от долната част на механизма,която сега не мога да закача.Виждам къде й е мястото,но начина на слагане не ми е ясен.Успях да я вкарам и закрепя и седи както преди,но се вади много лесно .. :dontknow
Също колеги ако може да ми дадете някакви схеми на ел.стъклата и по-специално на механизма.Ел схема не ми е нужна,но искам да видя въпросната пластмаса къде стои.Също искам да видя горе при ролката захващането как е,защото не мога да видя иначе.Прилагам снимка на въпросната пластмаса ,която свалих и не знам как да закача :soldier
Демонтажа на механизма видях в една друга тема,която е много подробно наснимана,че става единствено с разпробиване с бормашина на 4-те нита,които държат целия механизъм.Има ли някакви други уловки около тази операция ?
Eто и снимките на елемента ,който ме интересува.С червено съм оградил предполагаемото му място :flag
#2 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic C32 AMG 2003
Публикувано 29 септември 2011 - 19:32
Колега въпросния елемент се казва водач за стъклото . На него се закрепват двата края на жилата и самото стъкло . Като гледам на снимката твоят е счупен . Продават се нови и могат да се сменят но трябва да се свали цялата машинка и да се разнити металния държач от водача на стъклото . Не е много трудно . Успех !
Между другото явно това им е проблем на тези коли - на моята кола ги смених и двете машинки на задните стъкла .
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#3 К исо
К исо
  • 44 Мнения:
Публикувано 29 септември 2011 - 22:32
колега на мен тази част не ми изглеждаше като отчупена.нямаше следи поне от такова де.. утре ще я погледна пак.а горе тази "макара" ако мога да се изразя така на нея също трябва да има закачено жило нали ? защото при мен виси едно ,което е в посока горе и подозирам,че е за вдигане,защото свалянето на прозореца работи.
#4 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 30 септември 2011 - 19:29
Колега свали си машинката за стъклото и я огледай добре . Без да е свалена няма да направиш нищо . Ако едното жило е откачено значи на ролката на мотора жилата са се оплели и затова е задължително свалянето . И двта края на жилото се закачат на водача на стъклото .
#5 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 30 септември 2011 - 20:16
Имал съм същия проблем....задължително сваляне на цялата машинка.Този водач ми струваше 12 лева.
By Batev
#6 К исо
К исо
  • 44 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2011 - 13:37
колеги точно на мен ми се заплитаха жилата при моторчето като го разглобих и пробвах да видя дали изобщо ги тегли.значи ще се разнитва историята :kill_myself.
четох също така ,че трябва някакъв вид обучаване на стъклата да се прави.. има ли нещо такова ?
#7 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 02 октомври 2011 - 13:50
обучение се прави ако откачиш акумолатора.....тфа не е проблем :)
By Batev
#8 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 02 октомври 2011 - 17:08
Колега ще трябва да се обучи машинката понеже ще я сваляш от вратата и ще трябва да я откачиш от буксата , но това не е проблем . Потърси с търсачката мисля че имаше няколко теми как става . Успех !
#9 varvatu
varvatu
  • 3 Мнения:
    Mercedes E220 CDI
Публикувано 26 юли 2013 - 17:00
Колеги, а този водач от къде да си го поръчам....не го намирам никъде. че и на мен ми се счупи.
Благодаря предварително!
#10 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 03 август 2013 - 15:46
Ако не можеш сам да го оправиш можеш да отидеш в кв.Княжево / София /, там ще ти го оправят. Координатите ги има във форума.
