Гаечен ключ на таблото с километража
12 мнения по тази тема
#1 A-class
A-class
  • 2 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 04 септември 2011 - 23:19
Здравейте!Притежавам А-класа 160 1998г. и онзи ден като запалих на таблото с километража ми се появиха гаечен ключ,часовниче и числото 14 за няколко секунди.На следващия ден всичко се повтори,само че числото беше вече 13.Какво значи това?Маслото ми е сменено преди 6 месеца,а и съм изминала едва 1000 км.Преди една седмица ми смениха свещите,a единият ми фар също е за смяна-преди няколно дни спря да свети(ако това изобщо има нещо общо).Трябва ли да ходя на майстор?
#2 kdl
Публикувано 05 септември 2011 - 00:28
Това е таймер на колата за смяна на масло.
Трябва да се рестартира при всяка смяна. Щом си го сменяла наскоро, просто отиди в първия по-голям сервиз и ги помоли да ти рестартират интервала за смяна на маслото.
Не знам какво е това с цифрите, никога не съм виждал, но предполагам не е болка за умиране.
#3 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 05 септември 2011 - 00:59
На моята кола от известно време като дам на контакт се появява това от картинката, мисля че е за смяна на масло, въпреки че още не е дошло време, но със сигурност всеки ден намалява и не се знае какво ще стане като станат 0 дни..
#4 LiL
Публикувано 05 септември 2011 - 09:29
Към колежката с А класата!Можеш и сама да си нулираш сервизната индикация,аз сама го правя.Разгледай темите в подфорума за А класа,има поне 2,3 които са за нулиране на сервизната индикация. Не е трудно,но стъпките трябва да се следват точно както са обяснени. P.s. Top, като изтече обратното отброяване ще започне да показва с минуси и с продължителен звуков сигнал.Поне при моята кола така се получава.
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 05 септември 2011 - 21:42
Смяната на маслото не се сигнализира само на преход, ами и на време, 2 години мисля е за нашите автомобили.
Обикновенно сервизния интервал от 15к км се достига преди времевия, но като стигне до 0 не гърми, просто си отбелязва пропуск някъде по компютрите.
Ако не карате със сертифицирано за вашия автомобил масло е хубаво да го подменяте на 10к км.
Не искам да изпадам в спорове защо на 10к км, всеки си има глава на раменете и масло в двигателя, до го сменя когато и с каквото намери за добре. Горното е само съвет.
П.С.
Темата е разисквана и преди, може да се ползва търсачката, пести време и дублажи.
#6 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 06 септември 2011 - 11:14
Сервизния интервал за смяна на масло е една година или 365 дни,Другото е пробег ,който е зададен сервизно от 15000км.Съответно,което се достигне първо-времето или пробега.На снимката 220-ката явно не може да навърти 15000км за една година и за това таймера е започнал обратно броене на дните в годишния интервал.
#7 A-class
A-class
  • 2 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 06 септември 2011 - 12:10
Благодаря за съветите!За съжаление не успях да се справя сама.Следвах тези стъпки:
1.Контактен ключ в позиция 2 и веднага натиснете бутона 000.0 ДВА пъти за ЕДНА секунда.
2.Върнете контактния ключ в поз. 0 /изкл/
3.Натиснете и ЗАДРЪЖТЕ бутона 000.0.Завъртете ключа в поз. 2.Дръжте бутона 000.0 натиснат
4.Появява се сервизната индикация за оставащия пробег или време в дни до сервизноно обслужване.
5 След около 10 секунди ще чуете звуков сигнал и новата сервизна индикация за пробег и време ще се появи за около 10 сек.
6.Освободете натиснатия бутон 000.0.
Единственото,което постигнах,е нулиране на километрите.Като паля,гаечният ключ отново се появява и дните вече са 11.Май ще се ходи до сервиза:(
#8 LiL
Публикувано 06 септември 2011 - 23:14
Не се отказвай от първия път..пробвай пак..мисля, че имаше значение и дали вратите са заключени или отключени...ако са били заключени пробвай да ги отключиш, ако не - обратното..че не помня как беше точно..
#9 kdl
Публикувано 06 септември 2011 - 23:17
Да, трябва да са затворени. Дали са заключени няма значение.
#10 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 06 септември 2011 - 23:36
Февруари месец тая година сменях маслото и филтъра и го ресетнах, дава ми 16900 пробег като се занули, не е минала една година и сега след като боядисваха колата почна да се появява тоя простотия, преди не ми е излизало.
#11 remolino
remolino
  • 25 Мнения:
  • Град:Don Benito
    ML 270 CDI-2001
Публикувано 07 септември 2011 - 04:02
Много точно описано,само че това е нулиране на сервизен километраж на МЛ и незнам дали ще проработи при тебе...
#12 LiL
Публикувано 07 септември 2011 - 08:55
Грешиш, колега..за А класа е..явно се припокриват. Аз по този начин си нулирам индикацията вече 2-3 години!
#13 remolino
remolino
  • 25 Мнения:
  • Град:Don Benito
    ML 270 CDI-2001
Публикувано 08 септември 2011 - 02:49
Значи не аз греша,щом се припокриват явно колежката греши някаде в изпълнението.Щото и аз така си го нулирам на МЛа.. :tequilla:
