Здравейте колеги,
нов съм във форума и от 5 дни съм притежател на W202 200 CDI 1999г. изпълнение "Елеганс" с ръчни скорости.Когато купих колата смених масло(5w40),всички възможни филтри,промих цялата охладителна система щателно,като сменях 3 пъти водата,защото постоянно изтичаше кафява вода.Преди да купя колата не беше карана 11 месеца,включително и цялата зима и я измъкнах от едни треви,абе изглеждаше ужасно.Въпроса ми е следния:Когато налея повече антифриз има едно мъркуче,което излиза от разширителния съд и от там хвърля антифриз и се разлива по калника,като карам извънградско.Имаше малка цепка на гуменото уплътнение на капачката на разширителният съд,поръчах си чисто нова и я смених.Искам да отбележа,че нямам никакви проблеми с колата,пали,върви,гори нормално,държи стрелката на температурата на средата,нито на нагоре нито на долу,без значение дали е градско или извънградско карана,загрява за нормално време.Днес колата седя цял ден пред офиса и когато отвих капачката изфъщя много яко,незнам дали е нормално и това.Искам да попитам,също и да не би да има едно ниво на антифриз,което като е повече го изхвърля,а като е по-малко светва лампата на антифриза?Извинявам се,че ми е толкова объркан поста,но и аз съм също толкова объркан.Благодаря Ви предварително,дано имате нерви да прочетете всичко.Поздрави!
W202 200 CDI проблем с антифриздано не е проблем де
Започната от lizinga, 02 сеп 2011 - 20:38:34
6 мнения по тази тема
Публикувано 02 септември 2011 - 21:19
шом е изстинала колата не трябва на фъщи
ако налееш повече антифриз излишното ще го изхвърли
но не трябва да ти светка лампата
така както го описваш симптомите хич не са хубави
ама покарай я и я заведи на майстор
Публикувано 02 септември 2011 - 21:24
Ами колега,тя не ми е светкала лампата до сега,просто това ми е питането,дали изхвърля излишното и си се наглася само,колкото му трябва.Кое не му е хубавото,колата се държи много добре,няма пушаци и облаци някакви,нито бели,нито черни,незнам защо изфъщя,капачката е чисто нова,сложих я вчера,кажи какво имаш предвид?Майстора,който ми поддържа гледа,слуша пробва перки разни,дали включват,всичко провери и каза,че колата няма проблем,освен тази капачка,която аз вече смених.
Публикувано 02 септември 2011 - 23:00
Колегата горе ти го е казал много добрее...щом си сменил капачката...надяваме се с оригинална
покарай колата още малко и пиши.Но обърни внимание дали ти надува маркучите колега.
Щом фучи, предполагам, че ще ти надува маркучите, което не е много на добре
By Batev
Публикувано 02 септември 2011 - 23:11
Малко спам : Моята кола , я бяха яли мишките и имаше треволяци навсякъде.
. Видях колега , че и твоята е била хамбарна
А колкото да антифриза , моя антифриз го изхвърли от капачката . Бяхме я натоварили яко , фулл макс и на един баир в Созопол , хвърли водите и проблема беше в капачката , долях антифриз , купих оригинална капачка и Меро заспа.
Публикувано 03 септември 2011 - 07:10
Благодаря Ви колеги за отговорите,надявам се да се оправи всичко.Стискахме мъркучите,какво ли не ги правихме с (майстора де)и нищо не излезе.Ще покарам и ще разберем какво става.Тъпото е че със старата капачка на изстинал автомобил не фъщеше(убеден съм на 100%),а тя е със сцепена гумичка и сега съм шах с пешката.
Публикувано 03 септември 2011 - 11:04
Колеги,само да споделя,че вече съм по-спокоен,тази сутрин развих капачката на водата и нямаше фъщене или каквото и да е и всичко беше в нормите,погледнах антифриза,беше си чист,маслото на максимум и чисто.Благодаря Ви много за отзивчивостта и отношението.Поздрави!
