Проблем с цилиндър.
Започната от USA, 23 авг 2011 - 18:45:09
33 мнения по тази тема
#16
Публикувано 26 август 2011 - 03:17
определено майстора те пуска по пързалката.
ако наистина е казал криви бутала...
криви клапани, да, но никъв шанс от стружка, дори и от стомана да е.
я пак го питай данеби да не си разбрал грешно. Буталата или клапаните са криви?
#17
Публикувано 26 август 2011 - 09:24
Сега отивам да говоря с него и с газаджията и после ще пиша.Може нещо аз да не съм разбрал.
LAS VEGAS
#18
Публикувано 26 август 2011 - 11:46
Ходих при газаджията,каза че и друг път се е случвало,и че ще поеме ремонта.Видях и клапаните че пропускат и са криви.КОлектора е пластасов и стояха още стружките от пробиването му.
LAS VEGAS
#19
Публикувано 26 август 2011 - 11:59
Днес майстора я отворил ,каза че има криви бутала и се е получило като е влязла стружка вътре ,газаджиите като ми слагали газовото пробивали някаква тръба (не помня как се казваше ) и не изчистили стружките и така е станала белята,Утре ще ходя при газаджиията да видим как ще ми поправи колата.
#20
Публикувано 26 август 2011 - 22:34
от много яка пластмаса ги правят
тези колектори
тези колектори
#21
Публикувано 27 август 2011 - 18:02
Не, клапаните са от мека пластмаса
Няма такъв мит, обаче... ще пиша на mythbusters, да го проверят
#22
Публикувано 13 септември 2011 - 13:51
Ето снимки на клапана и на колектора,
След ремонота колата вървеше 100 км супер след което пак се върнаха симптомите,на диагностика този път всичко е наред и няма промяна в налягането на цилиндрите,
Ходих в Мерцедес ,но ми отказаха да я приемат понеже имала газово.Нещо намекна приемчика че сигурно е клапа на газовото.
Някакви съвети и идеи къде и как мога да си реша проблема?
как патка на газ
Клик
My link
а ето и снимка на свещите(Бош) с които съм сега,сложих ги миналата година на 15000 км сменени заедно с 2 бубини.
My link
как патка на газ
Клик
My link
My link
LAS VEGAS
#23
Публикувано 14 септември 2011 - 00:53
На снимката не се вижда крив клапан, но може да не е е херметичен (незабележимо крив) и да изпуска.
Това което виждам, е че на единият изпускателен клапан има странно черно петно, което ми наподобява прегорял клапан с пукнатина.
Другото което се вижда е щедрия маслен нагар. Колата има харч на масло нали? провериха ли водачите и гумичките на клапаните? смениха ли ги при ремонта?
Това "паткане" на газ, може да е от бедна смес, предизвикана от 100 неща. На бензин и газ ли го прави или само на едното?
#24
Публикувано 14 септември 2011 - 07:44
Ако промяната на оборотите от клипа се получава без намеса на педала,първото което трябва да свършите е да почистите затлаченият дросел.
В крайщата на клапата,и по-точно около оста и,се виждат наслагвания. Завъртете я ръчно и я почистете внимателно.
#25
Публикувано 14 септември 2011 - 08:09
Ти нямаш клапа на газта, аз на снимките видях газов инжекцион Ланди Ренцо.
Дросела ти е отвратително мръсен.
Свещите също не ми харесват.
Това лее масло на килограм в колекторите. Сменете му клапана, който седи под колекторите. Така и така сте ги сваляли.
Чух на клипа изпаткването като даде газ. Според мен някой от датчциците по горивната смес се ебава.
Вижте живи данни на сондата дали е жива.
Ако ти я е правил пича в София, кво ти каза?
#26
Публикувано 15 септември 2011 - 13:59
И на бензин и на газ го прави.Минал съм 80 км вече и не патка ии не придърпва, но като че ли няма мощност.Нищо не съм правил,просто върнах стария кабел на едната свещт който сменихме преди .Странна работа.
LAS VEGAS
#27
Публикувано 03 януари 2012 - 16:01
Здравейте колеги .Проблема пак се върна.5 месеца не го беше правила и сега пак почна да патка и придърпва и оборотите се менят от време на време.И на газ и на бензин.Може ли пак клапан нещо да е прегорял или от проверката на свещите някой кабел да се е размърдал?
LAS VEGAS
#28
Публикувано 06 януари 2012 - 16:27
Ето и Клипче с паткането
LAS VEGAS
#29
Публикувано 10 януари 2012 - 09:05
Сложих други свещи(Платинени) проблема не се оправи.Мерихме кабелите на бубините здрави са.Едната ми бубина има дупчица отгоре.Възможно ли да е от нея?Забравих да кажа че ходих на диагностика,изтриха ми грешките и по двигателя не показа после грешка...даже нещо се отпуши и вече има мощност.Но проблема с придърпването остава.
Ето снимка на бубината,на 2 от свещите има някакви черти от загар и на единиа кабел,а тези черните пластмасовите са ми счупени и едното липсва., Някой колега от Бургас няма ли да пробвам с неговите бубини?Че в Бургас нови не дават да се пробват,на франц нямаше 2 ра ,нито кабели.,.,,а ве4е 4 майстор ме връща понеже не могат да решат проблема.Толкова много мнения събрах,центровка,кабели,свещи ,лули,дебитомер,дросел....
http://www.snimka.bg/?album;aid=646299
Този пост е редактиран от USA: 10 януари 2012 - 09:06
LAS VEGAS
#30
Публикувано 11 януари 2012 - 11:16
Тия свещи изобщо не трябва да изглеждат по този начин
