Проблем с цилиндър.
33 мнения по тази тема
#1 USA
USA
  • 173 Мнения:
  • Интереси:Риболов,Компютри,Фитнес
    CLK 200 1998
Публикувано 23 август 2011 - 18:45
Колеги от 2,3 дена колата почна да придърпва на ниски обороти а днес вече доста,Закарах я на майстор мери с един инструмент налягането от цилиндрите и каза че на единия цилиндър ми е ниско налягането и вероятно е бутало износено...Ще отварят двигателя и така ....Някой сблъсквал ли си е с такъв проблем?
Мерца е с газово вече от около 10 дена,200 цлк 1998 .
Сори синът ми писа аз му казвах какво да пише и ,,,,
LAS VEGAS
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 23 август 2011 - 23:53
Колега,след корекцията ти,вече загрях.Без майтап,смени майстора и в никакъв случай,не барайте буталата.Налягането може да падне само от клапан,или неправилно мерене.Не възможно е да се износят буталата.При износване на цилиндъра,налягането не пада,затова са сегментите.Тоя единия цилиндър да не е от халва.Равномерно ли работи на празен ход или тресе/мотора/.
#3 USA
USA
  • 173 Мнения:
    CLK 200 1998
Публикувано 24 август 2011 - 12:00
Тресе яката на празен.
LAS VEGAS
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 24 август 2011 - 13:43
много е важно какви показания е дал компресомерът.
Ако компресията е била много ниска (от 6атм надолу) най-вероятно е повреден клапан, както казва дилянски.
Разпитай пак механиците и ни дай стойности.
Лесно ще те излъжат да направиш сериозен ремонт, ако си им демонстрирал че не разбираш.
разпитай за всичко и даже записвай.. после дай тук данните да видим.
#5 USA
USA
  • 173 Мнения:
    CLK 200 1998
Публикувано 25 август 2011 - 22:24
Днес майстора я отворил ,каза че има криви бутала и се е получило като е влязла стружка вътре ,газаджиите като ми слагали газовото пробивали някаква тръба (не помня как се казваше ) и не изчистили стружките и така е станала белята,Утре ще ходя при газаджиията да видим как ще ми поправи колата.
LAS VEGAS
#6 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
    1. M-Class (W164) 350 CDI Facelift
    2. CLK-Class (W208) - Продаден
    3. C-Class (W203) - Продаден
    4. C-Class (W202) - Продаден
Публикувано 25 август 2011 - 22:30
Хвърлил те е в музиката... ма якоооо...
може ли снимка да направиш на "кривите бутала" от стружка?
Тая стружка трябва да е била с формата на гайка :) Приятел, лъжат те, съвсем сериозно ти го казвам!
#7 Майсторо
Майсторо
  • 214 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 25 август 2011 - 22:33
Колега от пробиването на колектора не може да се изкривят буталата, по скоро може да са ти казали че имаш криви клапани според мене което се получава от стружките при пробиването на колектора . Сменяй всички клапани ,шлайфайте главата и клапаните и събирайте мотора . Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#8 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 25 август 2011 - 22:38
Дори и клапани да са... (да приемем, че не е разбрал правилно)
Не е възможно от стружка да кривне клапан/и стружките са алуминиеви, и са все едно да сипеш солети в цилиндъра, стават на прах и изхвърчат...
#9 Вай Басо
Аз не вярвам на тоз тип!
От стружка...,криви бутала.. :dontknow
Според мен тази машина е видяла друг зор. Газаджията ще ти се изсмее!
#10 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 25 август 2011 - 22:46
А бе, щом не държи компресия, склонен съм да вярвам, че наистина имаш кривнали клапани... Но тоя майстор те е хвърлил в музиката с тия стружки...
Аз бих проверил хубаво, каква е причината за крив/и клапан/и... вижте веригата, да не е прехвърлила зъб?
Но съм на 100% сигурен, че не е от пробиването на колектора, то все едно да си изрежа ноктите в него и да кривне клапани, нема как да стане, повярвай ми.
Газаджията със сигурност ще ти се изсмее...
#11 Алфонсо
Публикувано 25 август 2011 - 22:48
А дали майсторът се е сетил , че колекторът е пластмасов!
Стружките ще изгорят и толкова!
#12 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 25 август 2011 - 22:49
Не е пластмасов!
#13 Алфонсо
Публикувано 26 август 2011 - 00:08
Не е пластмасов!
Koе не е пластмасово??? Всмукателния колектор на М111.942 ли????
Пластмасов е 1000% имал съм такъв двигател ;) :yeah
#14 Hooligan
Hooligan
  • 1553 Мнения:
Публикувано 26 август 2011 - 00:30
Ясно, моя грешка, бъркам го с моя...
Е тогава е още по смешно, пластмасови стружки... Публикувано изображение
#15 Алфонсо
Публикувано 26 август 2011 - 00:35
:friends Случва се ;)
На твоя верно ли е метален??? Не знаех, на стария компресорен (моя) всмукателния колектор е пластмасов.
