монтаж на темпомат на А класа
23 replies to this topic
#1 DDCo
DDCo
  • 10 Posts:
    Mercedes A-class W168
    Mercedes C-class 1998
Posted 21 August 2011 - 23:39
Някой може ли да помогне със съвет как да си монтирам темпoмат на А160 CDI-2000г.? Дали и подходящо да си сваля лостчето от някъде или дали само това е необходимо като хардуер?
#2 X-Light
X-Light
  • 152 Posts:
  • Град:Бургас/София
    CLK W208 2.0 Kompressor 192 PS
Posted 22 August 2011 - 18:06
Здравей, аз четох доста и поразпитах на места за CLK W208 '99 и всички ми казват, че освен лостчето трябва да има и прекъсвач на спирачката, както и на газта (за да спре темпомата при натиснат педал). Самото лостче трябва да се свърже към една букса под волана (която не мога да я намеря при мен), така че предполагам, че колата ми не е оборудвана за темпомат. Има и друг вариант - да си сложиш на някоя друга марка. До колкото четох става доста лесно, а един колега дори беше пригодил оригиналното лостче към модула и окабеляването на другия. Потърси в търсачката и ще намериш темата.
Ако имаш допълнителна информация ще се радвам да я споделиш. :)
The best or nothing.
#3 niknd
niknd
  • 1,699 Posts:
    S400 CDI / 2001г.
Posted 22 August 2011 - 20:41
ако беше само лостчето всеки щеше да си сложи
дтрябва ти и модул за управление който е интегриран
към ЕКУ на двигателя връзка със скоростите таблото
АВС И ВАС и ЕСП
въобще много играчка и нерви а и части
незнам някой да се навие а и ако се навие
ще предпочетеш да си купиш кола със съществуващ такъв
#4 mradulov
mradulov
  • 3,721 Posts:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Posted 22 August 2011 - 21:17
Само да добавя, че сигнала от спирачката идва от вече съществуващата стоп машинка, а на газта прекъсвач няма, защото натискането на газта не влиае на круиз контрола, виж ако имаш съединител, там си трябва датчик.
#5 LiL
  • 2,761 Posts:
Posted 22 August 2011 - 22:47
Аз круиз контрола го ползвам само в тунелите, за да не надвишавам 80 км..иначе не виждам кой знае какъв келепир от него..
#6 eMs1
eMs1
  • 809 Posts:
Posted 22 August 2011 - 23:44
Честно да ти кажа келепир има....поне за мен, на магистралата си го слагам на 130-135, и ако няма много народ, минавам цялата без да натисна спирачката, което си е удобство :thumbup
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
ex W203 200 Kompressor '01
#7 mradulov
mradulov
  • 3,721 Posts:
Posted 23 August 2011 - 06:43
Не само удобство, а и сериозна икономия на време и гориво.
#8 DDCo
DDCo
  • 10 Posts:
Posted 23 August 2011 - 07:06
В търсачката има линк към немски сайт, който не работи. Колегата пише, че е специално за монтаж на устройството на А класата.
#9 Hooligan
Hooligan
  • 1,553 Posts:
    1. M-Class (W164) 350 CDI Facelift
    2. CLK-Class (W208) - Продаден
    3. C-Class (W203) - Продаден
    4. C-Class (W202) - Продаден
Posted 23 August 2011 - 12:13
Круиз контрола си е супер, аз го ползвам постоянно, както и лимитера...
Потърси темите на Veni, той си слага на неговата, някакъв афтермаркет кит, който го върза за оригиналното лостче от бенц.
ще те излъжа за марката, беше отдавна, но съм сигурен, че има инфо из форума.
#10 Veni®
Veni®
  • 1,255 Posts:
Posted 23 August 2011 - 12:36
Waeco MS 50
#11 niknd
niknd
  • 1,699 Posts:
    S400 CDI / 2001г.
Posted 23 August 2011 - 12:38
Вени го слага на 124 а там няма
толкова системи и електроника колкото в тази
и съответно е по-лесно
#12 Hooligan
Hooligan
  • 1,553 Posts:
Posted 23 August 2011 - 12:39
Ники, така е... просто исках да му дам идея за "кит-а" на Вени, е така, да тръгне от някъде.
#13 kdl
  • 8,418 Posts:
16
3
Posted 23 August 2011 - 12:48
Има и по-евтин вариант! Ако колата е с черен интериор, може да се направи да изглежда заводско, но ще е пипкава работа.
Комплект автопилот от БМВ Е32/Е34/Е36.
Има разлики м/у трите, но са минимални и могат да бъдат сложени като независими системи.
Цената е под 200лв, но трудно се намира.
Представлява това на снимката + 2 букси + стоп машинка за съединителя, като не виждам причина да не се ползва оригинална от Мерцедес.
Ако не можете да се докопате до оригинална, брат ми измисли някакъв мега български тунинг с рид ампула, мога да дам допълнително инфо при нужда. Не е сложна схемата.
Системата е напълно автономна и няма нужда от CAN комуникация, кодиране и т.н.
#14 kdl
  • 8,418 Posts:
16
3
Posted 23 August 2011 - 12:52
Абее, той е дизел. Там би трябвало да е само Стар кодинг, няма нужда от допълнителен актуатор.
Въпреки че при Стилян нямаше подкарване това нещо, ама освен лостчето не знам дали беше сложил машинката на съединителя!
#15 LiL
  • 2,761 Posts:
Posted 23 August 2011 - 13:28
Абе...не знам на какво е икономия, ама да се сложи такова в А класа,която фабрично няма,а и доколкото си познавам моята и хилядите й проблеми..ми се струва много тегаво..
Все пак не забравяйте, че говорим не за какво да е, а А класа където обикновените ремонти стават с 300 зора, а ъпгрейд от такъв тип ми се струва точно като таралеж в гащите.
Edited by LiL, 23 August 2011 - 13:33 .
