* * * * * 4 гласа
Сбъдната мечта , Мерцедес W140 S600L V12.Гуцомецан.
1078 мнения по тази тема
#421 shotgun600
Публикувано 11 април 2012 - 20:42
Ми не знам каква стойност трябва да показва,ама тя нали се мени при различни температури,та
може сега да показва нормална,а като се загрее да показва грешно. Трябва някъде да ми се търкаля
старият датчик,който смених профилактично, та може него да замеря.
Иначе се оказа,че не всички 140ки го имат тоя радиатор.
Росене, да внимаваш с резбите,че без да се усетиш ще я превъртиш.
Даже внимавай да не я нараниш като го подмяташ по земята.
By the way,имам 2 такива радиатора с по една прецакана резба за подаряване.
Някой,ако е на зор да свирка. Резбите могат да се поправят при човек,който
разбира.
Втора ръка вървят по 250лв. Нови бяха по 1200...
Този пост е редактиран от shotgun600: 11 април 2012 - 20:42
#422 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 11 април 2012 - 20:44
320-ката няма такъв ,а охлаждането е през водния.
#423 shotgun600
Публикувано 11 април 2012 - 21:02
Може и направо да сменя датчика и аз и без това ми се струва бая дърт а и тези датчици не са скъпи.
Нали виждаш как го свалих със маркуча,ако бях пробвал да го развия щеше да стане мяу.
Имам приятел който мисля че ще може да ги оправи без проблем принципно тези резби.
1200лв. за този смешно малък радиатор,в шок съм. :wacko
Между другото от моя радиатор при промивката и продухването с въздух,изтече няква гняс.
Ами и аз бях изненадан като казаха такава цена. То той е по-скъп от водния дето е 4 пъти по голям...
Иначе тоя датчик по спомен беше около 60кинта,ама ти нали ги взимаш на тънкач, купи нов направо.
Сега виждам,че верно си оставил неразвит тоя маркуч. Баш тази резба се маже.
Направо ми се струва,че е направена да издържи само едно завиване и край...
И аз като промивах "новия" си радиатор изтече някаква гадост.
Напълних го с веро,вода и обезмаслител и така седя една вечер.
#424 paco 300
paco 300
  • 128 Мнения:
  • Град:Русе
  • Интереси:Кютеци и Мерцедеси
    124 300 turbodisel sportline
Публикувано 11 април 2012 - 22:13
А тоя пиклив радиатор не може ли да се изхвърли
#425 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 11 април 2012 - 22:32
Пушка, на мен ми трябва такъв радиатор че имам доста проблем със загряването на маслото на V8 мотора на купето.
След 1-2 часа каране градско+пържене, явно почва да загрява яко и налягането ми пада.
Такаче, имай ме в предвид за единият радиатор.
Бирата е от мене.:)
#426 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 11 април 2012 - 22:45
нещо подобно не може ли да се ползва за заместител ?
http://www.nolimit-b...?id_product=451
п.п. а аз ако имам къде трябва да се намира ?
Този пост е редактиран от staniola: 11 април 2012 - 22:46
#427 shotgun600
Публикувано 11 април 2012 - 23:53
Трябва да се види каква е пропускливостта на заместителя.
Все пак би трябвало да е от значение, колко лесно маслото
ще циркулира в системата и да е като с оригинален радиатор.
Този пост е редактиран от shotgun600: 12 април 2012 - 00:00
#428 shotgun600
Публикувано 11 април 2012 - 23:55
Бирата е от мене. :)
Нямаш проблеми. Ще ти донеса и двата,за да си избереш.
Само трябва да се разберем кога и къде.
Аз само ги подмятам по стелажите и не ми се занимава да ги
продавам, няма да забогатея чак толкова от тях.
Този пост е редактиран от shotgun600: 11 април 2012 - 23:55
#429 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 12 април 2012 - 00:33
имам един стругар, много е добър. Ако успее да направи резбите, ще те ппратя при него, да си оправиш и другия радиатор да си имаш един читав за резерва.
След празниците ше се видиме, когато си свободен. Може и някоя сряда. Тамън на живо да се видиме, да пийнеме по едно-две-три
#430 shotgun600
Публикувано 12 април 2012 - 08:27
Супер. След празниците е най-добре.
И аз си го мислех това за резервния радиатор,ама
ни човек дето се занимава с това познавам, ни нищо...
Иначе и на двата радиатора само по една резба е смазана.
Малко прекалихме със спама в темата на Рошенката.
#431 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 15 април 2012 - 23:14
Тук има инфо по тая част http://automn.ru/mer...0.m_id-649.html
http://automn.ru/mer....m_id2-651.html
и още пинизи за W140 има в сайта... маслото за нивомата на W140 e минерално
MB343.0 Hydrauliköl A 000 989 91 03 или Aral Vitamol ZH-M
за хидравликата / сервото на волана е пo MB236.3 жълтеникавото може и Фукс PSF... http://mb-info.ru/liquids/steering.htm http://mb-info.ru/liquids/typ/140.htm
#432 shotgun600
Публикувано 15 април 2012 - 23:18
А някъде пише ли как се сменя маслото на сервото,защото и това се чудехме последния път?
#433 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 16 април 2012 - 19:45
Писали са колеги в на доста места ето http://forums.mbclub...B0%D1%82%D0%B0/
развива се обратната връзка и се точи цялото върти се и се налива на W140 не знам как е може и да има пробка на секторната кутия ...като на 123 или пурата.
На W210 го смених така отвива се маркуча за обратната връзка и цялото се сменява като се пали и двигатела двама човека трябват единя пали/гаси и върти волана другия налива масло, като се запушва казанчето, а маркуча се вкарва в шише 2л празно да изтича там...
ама и в темата като гледам какви са полети....работи с червено обикновено АТФ д2...ok, ама по спецификация не е с това масло!!! или е жълтото 236.3 или за по-новите бенцове след 2000г някъде беше е друго много тънко...спецификация МБ 345.0.
Това са двете масла за серво на бенц...
Този пост е редактиран от polaris: 16 април 2012 - 19:50
#434 vagabond
vagabond
  • 68 Мнения:
    W140 300SEL
Публикувано 23 април 2012 - 09:25
еваларката ти бича. страхотна е...........
#435 MITKO651
MITKO651
  • 123 Мнения:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Публикувано 23 април 2012 - 19:57
евала е точната дума наистина,по добре е от нова...
