* * * * * 4 гласа
Сбъдната мечта , Мерцедес W140 S600L V12.Гуцомецан.
1078 мнения по тази тема
#721 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 28 декември 2012 - 00:25
Колата е супер, само едни стопове да си намериш :tongue
#722 shotgun600
Публикувано 28 декември 2012 - 06:24
аххаах, навсякъде го врънкат да ги сменя.
Рошелино, слагай едни диодни и ще заспи.
#723 machine
machine
  • 503 Мнения:
    W210
    E 290 TD
Публикувано 28 декември 2012 - 09:21
Лично на мен, по този начин стоповете, адски много ми харесват и си мисля, че визията на колата ще загуби, ако смени настоящите стопове. И да попитам Рошен, защо не свали малко задницата?
#724 daimler1
Публикувано 28 декември 2012 - 15:07
Най-накрая я подкара!Да ти е честита!Четох цялата тема,без да коментирам,но сега мога да кажа,че си свършил страхотна работа с още по-страхотен финал!Желая ти задницата да не те изпреварва,освен ако не го искаш сам!
#725 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 28 декември 2012 - 16:19
Само забравяш че виското дава "дълбокия" звук на мотора дали веосъм или 12 няма зн. :happy
Иначе 3 степени на перките на парното или на перките на радиатора ?
Този пост е редактиран от staniola: 28 декември 2012 - 16:19
#726 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 28 декември 2012 - 16:33
Като работи виското и подаваш дори и някой 4 цилиндров дизел искарва звук : )
Аз пък все си мислех че имат само 2 степени за това попитах. Не знаех че са с 3 степени.
#727 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 28 декември 2012 - 16:35
Епа вчера като те возих и виското не бачкаше какво,звук нямаше ли?
Перките на радиатора.
Ти с тоя 12-сетак за звук ли говориш?
#728 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
Публикувано 28 декември 2012 - 16:51
Ами честно да ти кажа,звука на твоята по ми харесва.
12-сетака и моят и на Лазар във високите ми звучи много писклив,а не дълбок като на твоята да речем.
На всички осмаци звука е по добър отколкото на 12-сетаците.Без турбинните мотори.
А и аз съм с права генерация само с крайно гърне.
Този пост е редактиран от alipi: 28 декември 2012 - 16:55
#729 shotgun600
Публикувано 28 декември 2012 - 17:29
има и с 2 степени. Иначе не си спомням какво съм ти казал за перките преди време.
Има един сайт където пише как да разбереш с колко скорости са ти перките, ама не съм у нас.
http://www.k6jrf.com/MB_CTS.html
Виж на картинките е описано как да различиш система с 2 степени от система с 3 степени според начина на свързване на резисторите.
едната имаше един кабел повече. и провери при теб да бе би да са вързани грешно. при мен бяха грешно направени и перките се включваха направо на последна скорост.
Освен това сложи и един резистор на датчика за температурата та да тръгват 8-9 градуса по рано.
виж по долу на страницата. ама аз мисля че съм ти го показвал това сайтче?
http://www.k6jrf.com/R15_R151_dwg1.gif
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 28 декември 2012 - 17:32
#730 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 28 декември 2012 - 17:53
Това е при мен, по схема трябва да е с 2 скорости.
А според мен ще може и без виско. С тея две перки трябва да смогва с охлаждането.
Но щом е сложено може би трябва да е там.
Може би мотора е по топъл знам ли не съм инженер и не претендирам за такъв : )
Този пост е редактиран от staniola: 28 декември 2012 - 17:57
#731 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 28 декември 2012 - 17:59
Имам още един въпрос.
Тези перки трябва ли да се включват когато не работи климатика?
При мен (докато работеха де :) ) в момента който натиснеш климатика тръгват и двете перки но не знам на коя скорост.
На всички коли който съм виждал перките тръгват с включването на климатика.
Но тая като има и виско знам ли.
Да ве верно трябва да е с 3 скорости моята, ужас.
Този пост е редактиран от staniola: 28 декември 2012 - 18:01
#732 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
Публикувано 28 декември 2012 - 18:08
Ма нещо ти нема пластмасовата решетка над перките :happy
Иначе мойте перки трябва да ги оправя напролет преди да я подкарам защото ми правеха магарии.
Работеха по някога постоянно, даваш контакт те фучат.
Докато по едно време спряха изобщо да включват.
#733 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
При мен от както си направих инсталацията(изолацията)перките на 100 -102 градуса се включват охлаждат до 94-95 и спират другото си го оправя виското.
Говориме за лятото в жегите,сега не съм виждал да загрее колата до такова положение че да ползва допълнителните перки.Преди ремонта на инсталацията се пускаше някаква степен около 108-110 градуса.По принцип не знам с колко степени съм ,май съм с две.
Що не смениш датчика ама пушката да каже къде се намира при тебе,при мен е на термостата.
За 3.2-ката е 18 лв от Ауто плюс.
П.П Внесох малко корекция в това мнение.
Датчика не му работеше на комшията на 3.2 и не включваше перките и се опитваше да грее колата.
Този пост е редактиран от mimo160: 28 декември 2012 - 18:16
#734 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 28 декември 2012 - 18:12
На тебе с бай Васо сме ти казали че ако не ти е правена инсталацията да почваш и аз бях така и ти го казах тогава.
При включване на климатика перките трябва да тръгват но зависи от това колко е жега на вън ,може и на бавна скорост може и на бърза зависи колко се е напекло.
#735 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
Публикувано 28 декември 2012 - 18:19
Росене,ако караш без виско тия перки ще работят постоянно.Колата ще работи в диапазон 100+ градуса непрекъснато.
Колко време мислиш че ще издържат?
Ако ти се наложи да я настъпиш малко по дълго време и перките няма да могат да смогнат.Не си прави майтап ами слагай виско па макар и зацепено.
