здравейте на всички.Предстои ми смяна на горивният филтър но последният пат като го сменях имаше проблем с обезвъздошаването на системата колата е С 220 CDI,наложи се доста продължително въртене на място.Някой ако знае някъква тънкост нека сподели.Чувал съм че при подаване на контакт помпата качва гориво,но трябва ли да отворя някой маркуч за да излезне въздуха.
смяна горивен филтър
Започната от plamentatqna, 16 авг 2011 - 11:02:49
2 мнения по тази тема
Публикувано 16 август 2011 - 11:02
Публикувано 16 август 2011 - 13:18
Най-добрият вариант при смяната на горивен филтър е да се долее нафта до запълване на кутийката на филтърният елемент. Случва се и тогава да трябва да се повърти на стартер, но в повечето случаи става от раз - колата пали и не гасне повече.
Всеки път като ходя да ми сменя майстора масло и всички филтри го питам предварително дали има нафтичка точно заради тази процедура. Веднъж нямаше и докато сменяше единия маслото и масления филтър - другият притича до бензиностанцията.
Публикувано 16 август 2011 - 18:36
Решението е допулнителен филтър с помпа за да подкачваш нафтата , когато сменяш филтъра или си останал без нафта.Този филтър струва около 50 лева е върши чудесна работа , защото в самата чашка има фин филтър , който обира мръсотията много добре и е елементарен за свързване.
