Проблем с ESP на МБ CLK 270cdi 2005(W209)
Започната от galant, 02 авг 2011 - 19:22:11
5 мнения по тази тема
Публикувано 02 август 2011 - 19:22
Здравейте колеги.От скоро съм собственник на МБ CLK 270 cdi -2005год.От няколко дена ми свети на борд.комп. "ESP defective".Като поседи около 2ч. паля,тръгвам и всичко е ОК.Ако тръгна да завивам по-продължително(примерно на някоя детелина и отново светва,или като покарам около 30-тина минути пак така.Днес бях на реглаж на предница на ФУЛДА на Симеоновско и всичко е ОК,обаче я усещам че леко ми дърпа на дясно.Не е от гумите,нови са.Не е от геометрията-мереха я и е до милиметър ОК.Имате ли идей и на някой случвало ли му се е така?Благодаря предварително!
Публикувано 02 август 2011 - 20:11
Това го прави и от скапан акумулатор... виж си го. Щом всичко друго е в нормите и се оправя след каране, мисля, че е от него.
На мен ми се е случвало и е от акумулатора винаги.
Публикувано 03 август 2011 - 08:52
Щом грешката я дава в дълги завои - провери и датчика за ъгъл на завиване, който е във волана... евентуално и датчика за странично ускорение, който е в подлакътника...
Проверяват се на стенд с диагностична апаратура.
Също - провери и дали нямаш износени накладки някъде. ESP работи чрез ABS и на мен лично ми дава "ESP Problem Visit Workshop" когато са износени накладките. Но моята е по-стар модел, може съобщенията да са леко различни.
Въпреки всичко - отиди на диагностика при човек, който може да я направи грамотно и колата сама ще си каже къде е проблемът!
Публикувано 05 август 2011 - 14:14
Датчика във волана!
www.autogrozdanov.com
Публикувано 05 август 2011 - 22:17
+1Въпреки всичко - отиди на диагностика при човек, който може да я направи грамотно и колата сама ще си каже къде е проблемът!
Без читава диагностика нема да се реши проблема.
Хубаво е че има колеги, които са доста категорични в диагнозта си, но ще е още по-хубаво, ако се съгласят да поемат харача за частта, ако са сгрешили...
Публикувано 06 август 2011 - 08:36
В понеделник ще разбера и ще пиша колеги
