трудно се затварят вратите - нормално ли е?
Започната от tixe, 11 юли 2011 - 12:09:43
21 мнения по тази тема
Публикувано 11 юли 2011 - 12:09
Отскоро съм собственик на Мерцедес, Ц200 1996г.
когато го купувах ми направи впечатление, че не се затварят вратите лесно,
предишния собственик ми каза, че е от добрите уплътнения, и ако са отворени прозорците няма да имам проблеми.
Е, така е! Няма проблеми при отворени прозорци, но дали е нормално да блъскам по-силно вратите когато са затворени?
Чудя се при останалите дали е така?
Благодаря.
Благодаря.
Публикувано 11 юли 2011 - 13:19
[quote name='tixe' timestamp='1310378983' post='236201']
Благодаря.
[/quo
а всички врати ли ти се затварят трудно? при ме от шофиорската страна се затварят по-трудно но мисля че проблемът е от това че е удряна от лявата страна, иначе и на мен ми прави впечетление че като цяло се затварят трудно.и на един мой приятел му се затварят трудно вратите на w202.
Благодаря.
[/quo
Публикувано 11 юли 2011 - 13:22
Нормално е, да. Може и да може да се регулират малко с наместване на затварящия механизъм. Просто се премества напред. Но не трябва да се отпуска много, понеже ще почне да свири при каране.
Публикувано 11 юли 2011 - 14:21
Всички врати се затварят еднакво трудно/лесно при затворени/отворени прозорци.
пуснах темата, защото тайничко се надявах да има някакви клапи, които да се отварят за миг при затваряне на врата,
така че да се изравни налягането и ако ги има и са запушени...значи ще мога да ги поправя...
ама май не...
ама май не...
Публикувано 11 юли 2011 - 14:52
ама май не...
зависи колко трудно ти се затварят.мойте се затварят трудно но не чак да ги затварям със злова, или да ме дразнят толкова че да почна да търся вариянти да ги оправа за да се затварят по-лесно.
Публикувано 11 юли 2011 - 15:23
на мен ми ги пипнаха да се затварят лесно. сега се затварят също толкова трудно, колкото и преди да ги пипат, но при скорост над 90 започва едно свистене, от което ми идва да удуша тоя дето ги пипа, че и пари ми взе.
важното е вратата да се дърпа в последните 10 см от затварянето, а не да се засилва от широко отворена
Публикувано 11 юли 2011 - 15:53
Така мисля да пробвам.
Благодаря още веднъж на всички!
Публикувано 11 юли 2011 - 19:45
Иначе клапа има. Ама се вижда чак като свалиш задната броня.
Публикувано 11 юли 2011 - 21:17
Има решение на вашия проблем и то се нарича вакуум на вратите
Шегуфкам се ,ама нали не съм идвал от 2 седмици по срещи и ми е домъчняло
Публикувано 11 юли 2011 - 21:29
Абе,то и дупка в пода върши работа.Има решение на вашия проблем и то се нарича вакуум на вратите
Публикувано 11 юли 2011 - 21:30
Да ,а и е по-практично и лесно за изпълнение.
Публикувано 11 юли 2011 - 21:56
Клапите са под задната броня в долната лява и дясна част на задните калници.Ако погледнеш на канал под бронята от страни-ще ги видиш.На комбитата има и клапи вътре в купето-в горната лява и дясна странична кора в багажника под задните странични стъкла на комбито.Клапите са гумени и има вероятност,ако колата е била при бояджия или тенекиджия,да не са поставени както трябва или по-лошо да са затапени или изкормени и запушени.
Публикувано 11 юли 2011 - 23:37
Аз все си мисля,че клапите на задните калници,са си само за капака на багажника.Клапите са под задната броня в долната лява и дясна част на задните калници.Ако погледнеш на канал под бронята от страни-ще ги видиш.На комбитата има и клапи вътре в купето-в горната лява и дясна странична кора в багажника под задните странични стъкла на комбито.Клапите са гумени и има вероятност,ако колата е била при бояджия или тенекиджия,да не са поставени както трябва или по-лошо да са затапени или изкормени и запушени.
Публикувано 11 юли 2011 - 23:50
Честно, никога не съм знаел каква им е идеята на тези клапи.
Дори не знам дали CLK-то има. Мислех че само седаните имат такива.
Публикувано 12 юли 2011 - 09:22
А клапите при мене се чуват най-добре, когато се затваря задна врата, особено ако нарочно не я затвориш - тракат по няколко пъти някъде отстрани под задната броня.
П.П. Писал съм за W210. За W202 по всяка вероятност е същото.
