Здравейте колеги, от както съм купил колата волана ми се върти трудничко, преди имах БМВ и на него се въртреше доста по-лесно. Интересно е, че по някога се върти добре и след това пак става трудно. Също когато се върти трудно забелязвам, че волана не се връща сам.
Смених маслото, истече чисто и налях ново фЕБИ, но резултат нямаше. Понеже маслото ми го налива един майсторне можах да видя имам ли в казанчето филтър.
Имам два въпроса към вас:
1. Имали моята кола такъв филтър?
2. На какво може да се дължи този проблем, дали може предишния собственик да е натягал рейката и затова да не се връща волана?
Благодаря
Трудно въртене на воланаW210 Е230 96г.
Започната от jekichan, 09 юли 2011 - 18:27:32
5 мнения по тази тема
Публикувано 09 юли 2011 - 18:27
Публикувано 09 юли 2011 - 20:38
Добре е да провериш,дали нямаш разбити шарнири.
Публикувано 09 юли 2011 - 21:03
Или разбити накрайници.
Публикувано 09 юли 2011 - 22:54
Единия шарнир го сменях, а другия беше ОК.
От накрайници дали може да е? Попринцим като карам по нервности усещам почукване във волана, дали може да е разбит накрайник и за това да се върти трудно. Не се бях замислял.
Публикувано 09 юли 2011 - 23:13
Като се сменят шарнири се сменят и двата,това е по принцип,ти си решаваш иначе.Като се сменят накрайници пак смени и двата иначе може пак да имаш почукване.Икономията по смяната на части води до редица трудно откриваеми проблеми.
Упех.
Упех.
Публикувано 10 юли 2011 - 22:53
По предницата съм сменил всичко което ми е казал майстора, ако беше казал двата шарнира щях да ги сменя и двата.
Не мога да си обясня дали от накрайниците може да ми се върти трудно волана, какво трябва да е станало та причината да е в тях?
