Проблем шибидах на 124-ка
10 мнения по тази тема
#1 Atanas Ivanov
Atanas Ivanov
  • 1 Мнения:
    Mercedes-Benz w124
Публикувано 20 юни 2011 - 07:09
Здравейте колеги! Значи колата е Mercedes W124 2.5D 1986г. Шибидаха не се отваря изобщо,до копчето не стига ток отзад погледнах машинката в багажника и там ток няма.Ако някой е по запознат моля да помогне. Благодаря предварително! Поздрави от Пловдив! :flagmbcb :flagmbcb :flagmbcb :flagmbcb :flagmbcb
#2 Вай Басо
Публикувано 20 юни 2011 - 09:23
Здрасти на Пловдив! :)
Работеше ли преди да спре и работеше ли добре?
Така както си обяснил има шанс да е малкият дявол- само захранване. Проверил ли си предпазителя?
#3 sparcoto
sparcoto
  • 5 Мнения:
    Mercedes 250d 124 85 godina
Публикувано 20 юни 2011 - 19:21
Значи колега колата от както е купена не работи...а това лято вече реших да го погледна...ток няма никаде..
#4 sparcoto
sparcoto
  • 5 Мнения:
Публикувано 20 юни 2011 - 21:54
Бушони изгорели няма...съмнява ме реле...ако има някои по запознат нека пише
#5 Вай Басо
Публикувано 20 юни 2011 - 22:05
Провери масите. Ако не забравя утре ще погледна къде му е закачена масата? Под лявата кора в багажника,до антената има няколко маси,ще видя дали неговата е там. Имам една гола кола,само по инсталация. :)
Как мериш дали идва ток,с пробна лампа ли? Къде закачаш масата,на буксата до плюсовия ли или на купето? Не забравяй да провериш ключа горе до плафона....понякога дават засечки.
#6 sparcoto
sparcoto
  • 5 Мнения:
Публикувано 21 юни 2011 - 18:35
С мултицед проверявам всички възможни кабели :X
#7 Вай Басо
Публикувано 21 юни 2011 - 19:24
#8 sparcoto
sparcoto
  • 5 Мнения:
Публикувано 21 юни 2011 - 20:29
Само на купето не сам пробвал...но едва ли пак ще има :X
#9 Вай Басо
Публикувано 21 юни 2011 - 20:50
Ами ако пробваш на купето и имаш,търсиш къде е проблема с масата а ако и там няма търсиш къде се губи плюса. Това си е чиста насока.
#10 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 21 юни 2011 - 21:34
Колегата Veni от пловдивската група е тесен специалист на люкове и шибедаси Webasto на 124-ки.Публикувано изображениеМного ги разбира и ако види темата може да се включи с акъл,знания и опит.Публикувано изображение
#11 sparcoto
sparcoto
  • 5 Мнения:
Публикувано 22 юни 2011 - 19:03
Да се надяваме да погледне тогава :D
