Имам питане за температурата
Започната от givanov, 25 май 2011 - 20:30:16
23 мнения по тази тема
#16
Публикувано 30 юни 2011 - 18:20
Колеги,като стигне стрелката червената зона,тогава си е за притеснение.
#17
Публикувано 01 юли 2011 - 20:21
днес го мъчих цял ден,по задръствания на климатик,повече от 82 85 С нее вдигнал. Но онзи ден защо така до 95 98 С още немога да си го обясня.
#18
Публикувано 14 август 2012 - 17:44
Здр колеги. Попаднах на темата тука с проблемните температури. И при мен има проблем. Моята като я карам повече време извънградско и тръгна да качвам нагорнище дори и със 100-120км.ч на 5-та почва да вдига температура почти до бялото на 120 градуса. Забелязах и когато карам на равно и примерно от 120-130км.ч изключа от скорост след няколко секунди стрелката почва да помръдва и отива на 100-тина градуса ама аз веднага включвам на скорост и като се чуе перката температурата почва да пада. Миналата година по това време смених виското с чисто ново обаче беше вече хладно и тая година като го направи ходих да сменя и термостата (оригинален от БС 51лв.) Пак прави същите номера...
Някакви идеи да има някой????
Не може да казват за MERCEDES, че приличал на нещо каквото и да е то...!!! Понеже не може майка ВИ да прилича на ВАС, а ВИЕ приличате на НЕЯ!!!
#19
Публикувано 14 август 2012 - 19:15
Хм,тия вискота вече ги правят по трудово обучения.По принцип проблема е в позапушване на радиатора,ма с кадърно виско пак се спасява положението.Да речем,че тия сто градуса не са ти проблем.
#20
Публикувано 14 август 2012 - 19:31
добре де ако му налея някакви химии за почистване и после го налея с дестилирана вода (понеже е достатъчно топло времето) и да покарам така да видя какво ще стане. За виското моето е руско от някакъв джип съвместимо за Мерцедес и да ти кажа е по-добро от оригиналното понеже е правено за оффроуд има и аварийно зацепване с един болт ако се наложи. Като е зацелипо и му дам газ се чува като камион и ако отворен капака всичко става прахоляци и на хората тениските незнаят къде се намират
Та къде е пробката за изпускане на антифриза?
#21
Публикувано 14 август 2012 - 19:38
Продават добавки за почистване на возната система,ма и лимонтузу се получава.карай цяла седмица тъй поне.
#22
Публикувано 14 август 2012 - 21:14
Преди малко светих с фенерче зад радиаторите от страната на перката и пред колата се вижда идеално как свети от зад т.е. свети през двата радиатора. Предполагам няма да са мръсни. А кажете къде е пробката за антифриза ако може.
#23
Публикувано 14 август 2012 - 22:41
Някъде от страни под радиатора и от страни на блока.Има вероятност и да няма.
#24
Публикувано 15 август 2012 - 06:07
еее това лошо сега ако няма пробка, ама как пък няма да има как иначе се точи антифриза освен да се вади някой маркуч дето е по-ниско и о там. Има ли вариант датчика за температурата да ми прави проблем? Може ли да се разбере? цена?
