не си разпознава ключа
Започната от nikolai4eto, 16 май 2011 - 23:23:04
19 мнения по тази тема
#16
Публикувано 19 май 2011 - 21:08
Просто е малко трудно за обяснение.Мястото е специфично и има около 5-6 халета и всички са автосервизи.Става въпрос за двора на бившия автосервиз Лиляна Димитрова,после сервиз на ауди-Аутотехника.В ляво от входа на двора мисля,че се пада 3 или 4 вход на сервиз,или последния автосервиз в ляво непосредствено преди тунелчето.Дано си ме разбрал
#17
Публикувано 24 май 2011 - 22:13
Жена ми забеляза странна закономерност при паленето на колата,а именно:Ако веднага след като отключиш колата и влезеш вътре,след като са светнали дисплеите по таблото/километража и температурата/ и само сложиш ключа,дори без да го завърташ да палиш или даваш на контакт,а само да издаде онзи специфичен звук от отключването на волана с белезника,то колата винаги пали от раз.Просто като влезеш не трябва да се моташ,да включваш радиото,да слагаш колана,да наместваш седалката или да гледаш дали колата е на свободна и т.н.Просто трябва за секунда,две да вкараш ключа в стартера.
С две думи-ако веднага след като влезеш в колата я запалиш,то няма да имаш никакви грижи.Не знам дали е случайност,дали колата се оправи сама,но от седмица вече няма нито една засечка с ключа на колата.
#18
Публикувано 25 май 2011 - 13:07
Брат, не го оставяй така, ще те накаже
Въпросната джаджа се намира във вратата (шофьорската) разпиттай там техника, който ти поддържа колата...
Но нали ти казах, брах ядове с тая гад...
#19
Публикувано 17 април 2013 - 10:41
Виждам, че е старичка темата, но може ли някакви координати на този човек- Антон, искам да си направя резервен ключ /рибка/ на W202, 97г
#20
Публикувано 08 юни 2013 - 19:44
Имали проблем око падне рибката от нисак стол или от джоба на панталона. На мен двапати не искаше да пали. Но разпознава ключа.
