не си разпознава ключа
Започната от nikolai4eto, 16 май 2011 - 23:23:04
19 мнения по тази тема
Публикувано 16 май 2011 - 23:23
От събота имам още един бенц в семейството.Взехме на жената двуврата Ц-класа/CLC/ Колата е 220 ЦДИ ,2002год.Та първия ми въпрос е това W203 CLC ли се води или има друг фабричен индекс.Втория ми въпрос е предницата т.е. окачването еднакво ли е с на другите 203 или купетата са с друго окачване.И третия ми въпрос/за сега/ е днес на 3-4 пъти колата не си разпознава ключа.Отключва си заводската аларма,заключва си,дори си вдига и сваля стъклата и люка отваря,но като го вкарам в стартера/ключа е тип рибка/ не се чува онова специфично щракване,волана стои заключен и не мърда.Чак след 4-5 опит на заключване и отключване колата си позна ключа и си палеше без проблем и след около час,два пак същия филм.Одеве я прибрах и до последно нямаше проблеми,утре като я обслужа ще я карам пак цял ден и ще видя.На някого случвало ли се е подобно нещо и имате ли идея откъде може да е.
Публикувано 17 май 2011 - 08:44
Да не си изпускал ключа и да си разместил нещо вътре? Имах подобен случай, заради изпуснат ключ от третия етаж
http://www.CarProfi-BG.com/
Публикувано 17 май 2011 - 09:16
Бягай при Антон да я чете!
Публикувано 17 май 2011 - 21:32
Не знам кой е този Антон,но днес явно само при него не съм бил.От всички светила в града,които четат коли- да не ги изброявам поименно,се оказа,че само...1/един/ му е отключена стар диагнозата за програмиране на ключове и ровене в имобилайзера и кодовете,игнориране и забрана на ключове и т.н.На останалите отворковци менюто в Стар диагнозите за ключове им е заключено икато чуят ,че трябва да четат кодове и ключове на Мерцедес вдигат безпомощно рамене и ме пращат в Балкан Стар.То и баба ми знае,че ония бирници в Балкана срещу няма и 400-500 лв. ще ми оправят ключа,че и нов може да ми направят.
Да ама колата уж се оправи.Тази сутрин жена ми се обади и каза,че се мъчила около 10мин да запали неуспешно колата и отива с такси на работа.След това аз отидох и колата запали веднага.После цял ден,та до преди половин час обикалях постоянно с Цедката,палих я десетки пъти и нямаше никаква засечка.Като засече ще я карам при човека до който днес се добрах и може да програмира и чете ключове.Договорих се с него,но като бях при него колата си палеше и всичко си беше наред.
Публикувано 18 май 2011 - 05:31
Ники , вслушай се в думите на Вени . Антон и синът му правят чудеса , от личен опит ти го казвам .Днес към 10:00 ще ти звънна .
Публикувано 18 май 2011 - 07:36
Не знам кой е Антон..
в четвъртък стоеше вдясно от тебе....
Публикувано 18 май 2011 - 15:34
колега пиши каде се намира сервиза на антон. и аз имам подобен проблем.Бягай при Антон да я чете!
Публикувано 18 май 2011 - 15:58
колега пиши каде се намира сервиза на Антон. и аз имам подобен проблем.
Ела утре на уреченото място - ще си говориш с него.
Публикувано 18 май 2011 - 20:51
И моята 203-ка не си познаваше ключа, последния път ме остави на улицата много я мразя тая кола
проблемът идва от един комп. който управлява прозорците, централното и ключът а може и други неща, беше си затрил софта, префлашнаха го и се оправи.
а в началото се почна с от време на време, после ту някой прозорец няма да се отваря, ту люкът, ту централното...
почна да не си познава и ключовете (не единия а и трите)
и както казах, накрая ме остави на улицата
та не се занимавай с глупости, търси някой, който знае за какво точно става дума!
проблемът е често срещан при 203-ките не е нещо дето трябва да се търси...
Публикувано 18 май 2011 - 21:20
От два дни няма проблем с ключа.Днес бях и говорих с Антон.Разбрахме се тия дни да му закарам колата и да я види,имаме няколко идеи откъде може да е.Одеве пуснаха пълно четене на колата и не бяха записани никакави грешки за ключа и модули свързани с електрониката.Бе записана само една единствена грешка Code:P 1189-016 M55( intel port shutoff motor) Positioner signals fault (message through ground keying)
Публикувано 18 май 2011 - 21:51
Казах ти, проблемът е гаден, и при мен не излизаше на четене на грешки, и при мен в началото го правеше и после се орпавяше, доакто един ден не висях на студът зимата опитвайки се да я запаля
Този модул, оправлява и други неща, като стъклата, централното, люкът и още предполагам. Но хвани и го орпави, голяма бъгня е и не се знае кога ще те остави без кола.
Ако не се орпавите, ми пиши лично, да питам момчето дето ми я нарпави за какво точно става дума.
Публикувано 18 май 2011 - 21:54
При един познат, след като смени компютъра на купето, един милион диагностики и т.н., смениха ключалката, препрограмираха я и всичко си дойде на мястото! (става въпрос за W203)
Публикувано 18 май 2011 - 22:04
Ех тия 203-ки....само ядове,ама като се закучи жената мерцедесче искам с две врати.Лекичко взех да съжалявам,ама...После стара и грозна ми била 202-ката.Нека,ама проблеми с ключа никога не е имала и пак е с тип рибка,а откак карам 203-ката разбрах,че има разни ESZ модули,които се пре...ват и командват почти цялата електроника в колата,лентови кабели на волана,които се прекъсват и релета в багажника,които имат нагар и правят парчета...ужас.
Публикувано 18 май 2011 - 22:10
Ами от тоя клас Compact моделите на BMW са адски безпроблемни. Имам също скромни наблюдения над А3 1.8Т, като се изключи колко е красива количката, не искам да я виждам близо до мен, отвратителна е за поддръжка.
А Мерца, като му изчистиш дразнещите грижи, ще е безпроблемен още доста години. Дано се разминеш само с препрограмиране на ключалката или нещо дори по-просто.
Публикувано 19 май 2011 - 20:15
след като имам ангажементи и не мога да доида не трябва да ми казваш каде да го намеря ли.Ела утре на уреченото място - ще си говориш с него.
