потропванекаде да ходя?
Започната от debelaka, 22 окт 2006 - 13:55:57
23 мнения по тази тема
Публикувано 22 октомври 2006 - 13:55
здравеите колеги - да ви кажа за страданията ми - имам някякво гадно потропвани от предницата.Ходих в 3 сервиза и не могат да разберат от какво е.чуват го че тропа и като вдигнат колата да я гледат - всичко здраво!
Накрая заключението е -караи докато се разтропа повече.
та моля ви ако някои знае читав сервиз кадето разбират от МБ -ходово част да каже. колата е 124 200е 92г.
Публикувано 22 октомври 2006 - 15:05
Шарнири, кормилни накрайници, опорни тампони, пружина-счупена=едва ли..здравеите колеги - да ви кажа за страданията ми - имам някякво гадно потропвани от предницата.Ходих в 3 сервиза и не могат да разберат от какво е.чуват го че тропа и като вдигнат колата да я гледат - всичко здраво!
Не е въпроса да се гледа-само амин а напр. за шарнира трябва да се провери луфта- с лост или пък с крик.Не трябва да го има изобщо и т.н.
Дай инфо кога тропа- дупки завои, дали е тропане и скърцане и т.н.
Публикувано 22 октомври 2006 - 16:53
Като се вдигне колата да и увиснат гумите въпросните шарнири стоят под напрежение и не могат да се хванат. Диагностика на проблема е най добре да се направи на 4-колонен подемник, особено подходящи са тези, пригодени за реглаж на преден мост, където има интегриран подемник за носачите (колелата увисват без да се променят положението на носачите спрямо купето)
Публикувано 22 октомври 2006 - 19:49
Може и като вдигнеш колата с крик, от страната дето тропа де... и колелото увисне, вземаш друг крик и подпираш от долната страна на шарнира.Когато започнеш да повдигаш шарнира/носача, гледай дали главата на чбълковидния болт потъва в "гнездото" и ако да то шарнира е заминал.Аз поне така го правя.Като принцип е същото, както го обяснява колегата, но е по възможностите на всеки.Като се вдигне колата да и увиснат гумите въпросните шарнири стоят под напрежение и не могат да се хванат. Диагностика на проблема е най добре да се направи на 4-колонен подемник, особено подходящи са тези, пригодени за реглаж на преден мост, където има интегриран подемник за носачите (колелата увисват без да се променят положението на носачите спрямо купето)
Публикувано 22 октомври 2006 - 20:28
Бе колега,намери си една бая яка и дълга щанга и напъвай тук-там.Грозно звучи,но да намериш на Мерцедес какво тропа си е изкуство
Трудно се нацелва с подръпване и понатисване.Колегите понаписаха защо е трудно да му хванеш хлабините.Другото което е,че при повечето коли от нашета марка,шарнира започва да скърца по спящи полицай и при натискане на клника на съответното колело.Звука е като скърцане на каруца
Така че прегледай ги,но не се насочвай на 90% към тях...
Публикувано 22 октомври 2006 - 21:57
Ако нямаше проблем със сервизите, не бихме се опитвали да се оправяме сами. Иначе метода си работи и съвсем не е бабаитски, напротив с два крика си е направо "нежност", без никакво насилие и то безплатноБе колега,намери си една бая яка и дълга щанга и напъвай тук-там.Грозно звучи,но да намериш на Мерцедес какво тропа си е изкуство
Публикувано 23 октомври 2006 - 08:08
така ,първо да пробвам да обясня какво е тропането - не мога да кажа че е от ляво или дясно просто се чува отпред независимо с коя гума минавам през дупка.сутрин като трагвам наистсна като минавам през спящи полицаи се чува скарцане но ми казаха че са тампоните на стабилизираща та щанга.
а и като казвам вдигаха нямах предвид буквално - за шарнирите я гледаха на канал.
а самото тропане е едно такова клоп-клоп (сигурно звуча като психично болен) иначе навсякаде проверяваха шарнирите, тампоните - но всичко било здраво
подметнаха ми нещо за някакви тампончета на амортесьорите -ама после отпадна като вариант. а пък тампоните на стабилизир щанга били здрави - само леко поскръцват сутрин.Пак и аз гледах отдолу - наистина изглеждат здрави. абе с две думи - ОТЧАЯН СЪМ
Публикувано 23 октомври 2006 - 08:41
Знаеш, че окачването е независимо, т.е. единственото общо между ляво и дясно, ако може така да се каже е стабилизиращата щанга.Едва ли от там може да има и скърцане, и клопане.Щангата се износва на местата, където са тампоните (едни гумени "тръбички"), но те се сменят, защото са омекнали и разхлабени, това е лесно и комплект такива е около 20лв.На мен обаче на теория ми се струва, че е шарнир.По отношение локализацията на звука ляво/дясно, не разчитай когато си вътре в купето и слушаш да си обективен.Причината за заблуда може да е особенностите на твоя слух, малък опит или други звуци, които те объркват.така ,първо да пробвам да обясня какво е тропането - не мога да кажа че е от ляво или дясно просто се чува отпред независимо с коя гума минавам през дупка.сутрин като трагвам наистсна като минавам през спящи полицаи се чува скарцане но ми казаха че са тампоните на стабилизираща та щанга.
а самото тропане е едно такова клоп-клоп (сигурно звуча като психично болен) иначе навсякаде проверяваха шарнирите, тампоните - но всичко било здравоподметнаха ми нещо за някакви тампончета на амортесьорите -ама после отпадна като вариант. а пък тампоните на стабилизир щанга били здрави - само леко поскръцват сутрин.Пак и аз гледах отдолу - наистина изглеждат здрави. абе с две думи - ОТЧАЯН СЪМ
Имаш ли вибрации в кормилото на висока скорост, или в купето, особенно на вираж?Всеки лош елемент в окачването, или "разхлабен" ще ти се отразява така.
Публикувано 23 октомври 2006 - 10:27
Публикувано 23 октомври 2006 - 10:40
а като карам нямя особени вибрации - имаики в предвид че гумите са от 2000г.
и по завои и виражи е ок.
Публикувано 23 октомври 2006 - 10:42
абе маи ще ходя някаде да ми проверят спирачните апарати - ама каде?
Публикувано 23 октомври 2006 - 15:36
Колега супер просто става проверката на апарата.
Първо-сваляш гумата/да не забравиш да вдигнеш на крика
Второ-хващаш спирачния маркуч в основата му/там където влиза в апарата/ и го разклащаш напред-назад и наляво-надясно,ако усетиш хлабината да е голяма и да почуква,това ще ти е проблема.
Не е опасно за безопасността на теб и твоите пътници,но пък дразни.
Мисля,че решението е нови водачи/няма ги като репеир кит/или втулки/хващаш някой стругар за ушите и да ги направи.
Аз още не съм го решил този проблем.
Публикувано 23 октомври 2006 - 18:33
при мен тропа кормилната кутия имам луфт в нея
MB C200
Публикувано 23 октомври 2006 - 19:22
Трябва да различаваш звуците.Потропване от спирачни апарати е по скоро почукване, защото там няма нищо тежко, което да се удря в друго.Тропане от шарнор си е бая силно (представи си колко кила са върху носача)+ това звука е метал с метал и ако има и скърцане особенно при потегляне и въртене на кормилото+тропане тежко при дупки и/или други, то почти 100% е шарнир или тампон (там отгоре).При висока скорост звуците се маскират и за това не се чуват.Ето ти един тел. 9271134-Станко, мой приятел тъс сервиз почти само за MB.Сега могат да ме обвинят за реклама в неподходяща рубрика, но опитай.Много е зает, така че се оговори за преглед предварително.абе маи ще ходя някаде да ми проверят спирачните апарати - ама каде?
