Работна температураW210 250 TD '98
21 мнения по тази тема
#1 Peter_
Peter_
  • 30 Мнения:
    W210 E 250 TD
    W203 C 220 CDI
Публикувано 02 май 2011 - 22:17
Здравейте колеги,
от скоро имам W210 250 TD '98 и не съм много сигурен каква е нормалната работна температура на двигателя. При мен се лута между 80 и почти до горната черта (виж прикачената снимка), та въпросът ми е: нормално ли е да поддържа такава стойност?
  • Прикачен файл  DSC01964.JPG   206,14K   93 Брой сваляния
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 02 май 2011 - 22:45
Идеално.
#3 Peter_
Peter_
  • 30 Мнения:
    W210 E 250 TD
    W203 C 220 CDI
Публикувано 09 май 2011 - 13:56
Хмм, оказа се че тая температура я достигам само когато давам повече газ. Когато я карам нормално, стрелката е закована на 80 :)
Благодаря за отговора.
#4 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 09 май 2011 - 18:54
Доста коли правят по същия начин.Води се за нормално.
#5 MERCEDES-230
MERCEDES-230
  • 247 Мнения:
  • Интереси:"Дѣлото е свѣто! Проклети бѫдете, ако не продължите борбата
    MERCEDES-230-E .124-м-102
    Е-350-CDI-4 matic.............
Публикувано 09 май 2011 - 20:56
нормално.
и при мен е така това си е работната температура през този сезон в градски условия.
само БЕНЦ само НИЕ
#6 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 09 май 2011 - 22:46
няма се притесняваш , аз душманската давам газ на 190-ката и не качва повече от 90 градуса :) и после си ги сваля до 80 и малко .
#7 Peter_
Peter_
  • 30 Мнения:
    W210 E 250 TD
    W203 C 220 CDI
Публикувано 25 май 2011 - 15:11
Аве колеги.. попътувах малко тия дни и на връщане от Пловдив към София я задържах малко на 180км/ч. Резултатът е малко над горната чертичка (според мен малко над 100 градуса).
Това вече не ми се струва нормално.. Е ли е възможно да съм събрал от т.н. "гнездо" между радиаторите и от това да ми грее?
И всъщност в момента я карам с чиста водица, понеже чакам да избие от някъде - може ли това да е проблемът?
Поздрави! :flagMB new:
#8 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 25 май 2011 - 15:31
Ама след като загрее , почвали да спада темепратурата.Защото давам пример с моята кола , която няма нищо общо с твоята , но както и да е . Като я цедя на 1ва и 2ра до 100 или държа първа в 5-6 к оборота от 90 температура спада на 80 и малко , което за мен означава перфектно работеща охладителна система.Прави си ти извода , но защо не идеш на майстор , който си разбира и да ти погледне колата !
#9 Вай Басо
Публикувано 25 май 2011 - 18:34
Некоя перка не фучи!
#10 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 25 май 2011 - 18:56
Може би и позапушен от годините радиатор.
#11 Вай Басо
Публикувано 25 май 2011 - 19:15
И външно и вътрешно.:)
#12 Peter_
Peter_
  • 30 Мнения:
    W210 E 250 TD
    W203 C 220 CDI
Публикувано 05 юли 2011 - 17:36
Здравейте колеги!
Искам да споделя какво се случи с високата ми температура. След промивка на радиатора (външна и вътрешна) има осезаемо подобрение. Сега, като го подкарам с 180-200 температурата стои като закована на 80°. Но при изкачването на петрохан отново минах 100 градуса.. Вече не знам какво да го правя. Сложих му антифриз от хубавия - g12 (бях с вода преди това понеже имах скъсан маркуч). Виското включва, че даже и перките на климатика включват като мине 100°.. но при натоварване - продължително изкачване на голям баир - продължава да грее.
Някакви идеи?
#13 X-Light
X-Light
  • 152 Мнения:
  • Град:Бургас/София
    CLK W208 2.0 Kompressor 192 PS
Публикувано 05 юли 2011 - 18:07
1-во - Честито и добре дощъл!
2-ро - Според мен е нормално като катериш баир да качиш температура, особенно в жегите. Това зависи много колко време го качваш, какъв е баира, колко е натоварена колата и най-важното с каква скорост и на коя предавка. :) Аз като катеря нещо стръмно на 1 или 2-ра и постоянно сменям от 2 на 1 и обратно (защото не мога да вдигна повече от 30-40km/h редовно си вдигам 100 градуса със дизела). Според мен си си оправил проблема с промивката и чистенето на радиатора. Не се вкарвай във филми :)
П.С. - Аз ли съм в грешка или виското си работи постоянно? Нали е вързано на ремъка? :unsure:
The best or nothing.
#14 Peter_
Peter_
  • 30 Мнения:
    W210 E 250 TD
    W203 C 220 CDI
Публикувано 06 юли 2011 - 19:16
Ами в интерес на истината от Бързия до върха на Петрохан са около 25км.. катеря постоянно на 3та (с малки изключения, когято трябваше да превключвам на 2ра и на 4та), колата беше доста натоварена, но температурата на въздуха беше под 20°.. струва ми се прекалено да ида НАД 100°, но дано си прав че е нормално.
Перката работи постоянно, но при опит за спиране с навит вестник - би трябвало да спре ако е под 100 или под 95 градуса, т.е. ако не е включило виското.
Поне аз така разбрах от многобройните теми, които изчетох за това виско..
#15 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 06 юли 2011 - 23:09
Разликата между новия и промития радиатор,е 200 300 лева,и малко в стрелката на температурата.Пускай климата,че и неговите перки помагат за охлаждането.Всъщност,радиатора на климата пречи за добро,охлаждане.Него по почисти ли го.
