ключето за индикация на w202
Започната от IcoPetrov, 03 апр 2011 - 14:05:09
20 мнения по тази тема
#16
Публикувано 27 април 2011 - 17:01
колеги при мен явно го няма това нещо. Пробвах го както казах по-горе обаче нищо. Пробройх до 35-40 на ум и нищо не се показа. Щеше да е добре да го има... е пък остава ми стария и сигурен вариянт с щеката
Не може да казват за MERCEDES, че приличал на нещо каквото и да е то...!!! Понеже не може майка ВИ да прилича на ВАС, а ВИЕ приличате на НЕЯ!!!
#17
Публикувано 27 април 2011 - 17:58
То не се брои на ум или засича време.Просто като поседи на контакт колата на таблото след около 15-тина сек. само се появява символа със лейката за маслото и цифрите ти изчезват.После ако искаш да ти измери нивото просто само натискаш нулата бързо два пъти.Веднъж като ми бяха сменили маслото ми бяха налели с половин литър повече и като запалих мотора и вдигнах над 2000 оборота,Въпросния символ се появи,зумера започна да писка и се появи надпис на английски,че нивото на двигателното масло е твърде високо и трябва да се източи половин литър.Като намалих оборотите и карах бавно надписа и пискането изчезнаха,но като ускоря пак се появяваха.И така бавничко обратно в сервиза.Въпросния датчик мери постоянно нивото и предполагам,че и при ниско ниво пак ще сигнализира,което си е направо супер.
#18
Публикувано 27 април 2011 - 22:26
При мен го има 220CDI 98г днес го пробвах.Благодаря ви колеги тази екстра не я знаех.
#19
Публикувано 28 април 2011 - 08:52
Въпросният датчик е долу на картера точно до пробката за източване на маслото.Ако го има,би трябвало да става магията.Може да провериш.
#20
Публикувано 28 април 2011 - 20:52
Имах предви, че аз за мен си засичах на ум колко секунди чакам. Обаче при мен го няма (ц250тд). Гледам 2-ма колеги с CDI казват, че го имат. Нека и някой с TD или D да провери при него как е.
#21
Публикувано 28 април 2011 - 21:15
При 2.0 компресор 1996 дали го има
Луд умора нема, само се поти
