ключето за индикация на w202
Започната от IcoPetrov, 03 апр 2011 - 14:05:09
20 мнения по тази тема
Публикувано 03 април 2011 - 14:05
Здр. колеги
След около 300км. ще ми се наложи за 1-ви път да си сменя мяслото на колата и искам да попитам за сервизното ключе където се показва когато дадеш на конкакт. Когато си взех колата я взех от Австрия (тяхния Б.С. ако мога така да се изразя. И след като си я докарах на ход след определено време ми светна това ключе и трябваше да сменям малсото. После намерих във форума как се премахва и то си изчезна.Искам да попитам трябва ли да го чакам пак да ми светне и тогава да сменям маслото или след 300км като направи 10000км. да го сменям.
Не може да казват за MERCEDES, че приличал на нещо каквото и да е то...!!! Понеже не може майка ВИ да прилича на ВАС, а ВИЕ приличате на НЕЯ!!!
Публикувано 13 април 2011 - 10:15
Сервизната индикация (ключето) се появява през 20 000,но аз бих си сменил маслото по-рано.Зависи от самото масло ,а и каква е колата.
Публикувано 13 април 2011 - 18:59
Мерси много голега за информацията, че аз се бях отказал от този пост понеже никой не отговори доста време. Аз ще си го сменя на 10хил. т.е. тези дни. За другата смяна ще имам в предвид да чакам ключето.
Публикувано 14 април 2011 - 08:23
С една дума,сменяй си маслото както решиш,а индикацията нулирай от време на време за да не те притеснява,т.е. няма пряка връзка между двете.Индикацията е за напомняне,а колата "не знае" дали си сменил маслото или не.И нещо друго ако не знаеш случайно-можеш да си проверяваш нивото на маслото през същата индикация вместо да вдигаш щеката.Когато сутрин на студен двигател дадеш контакт без да палиш,след 15-20 сек. се появява символа за масло (масльонката),тогава натискаш нулата бързо 2 пъти и ти показва дали си ок с маслото или си на +,или-,съответно дали да доливаш или източваш.Късмет!
Публикувано 14 април 2011 - 16:24
Toва за W202 ли се отнася?
Луд умора нема, само се поти
Публикувано 15 април 2011 - 08:33
Да!Поне при мен е така-w202 220cdi 2000г.
Публикувано 19 април 2011 - 18:08
за w202 Ц250ТД
Публикувано 19 април 2011 - 18:21
Туй ключе се появява и по време - след 18 месеца от последното нулиране, и без да си наближил пробега от 15000 км.
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 20 април 2011 - 17:02
Значи сега мога да си сменя маслото спокойно и след това когато ми светне просто да си го нулирам както се прави?
Публикувано 21 април 2011 - 21:45
21042011(002).jpg 215,86K 55 Брой сваляния
Публикувано 22 април 2011 - 10:12
еее това не го знаех обаче и нещо не ми се получава.
Влизам в колата давам на контакт и святкат всички лампи където трябва да си светят. Броя до 20 и след това като натисна "0" 2 пъти бързо ми показва на долния дисплей в средата индикацията с ключето и колко КМ. ми остават. На горния нищо не ми излиза. Да не бъркам нещо?
Ходих преди малко и пак дадох на контакт и чаках по мое броене около 40сек. и не ми показа масльонката и пак натисках 2 пъти нулата и отново ключето се показа.
Публикувано 25 април 2011 - 08:04
Ами при мен на студен двигател като дам на контакт,така че да светнат всички лампи чакам 20ина сек. без да натискам нищо да покаже масльонката и тогава натискам 2 пъти бързо нулата и показва.Може би пък да я нямаш тази функция.
Публикувано 25 април 2011 - 08:16
Доколкото знам - освен чакането 20 сек, трябва и вратата на автомобила да е затворена, за да стане.
Публикувано 25 април 2011 - 09:56
Точно може би за това не стана. На първото слагане на ключа за да видя масльонката вратата ми беше отворена, а след това явно вече не го показва. Сетих се че може би трябва да е затворена като при нулирането на "ключето" обаче беше късно. Днес ще пробвам като ми потрябва колата.
Публикувано 26 април 2011 - 09:39
Правилно!Пропуснах това.
