Здравей, точно тая тема търсех. Карам 123ка 300D демек 5так.Знаеш, там на таблото се мъдри един голям часовник, добре си стои, но на мен по-ми трябва оборотомер. Та въпроса ми е, от каква кола ще пасне най-добре, като размери, присъединяване механически и електрически. Благодаря предварително.Рових се насам -натам и се оказа следното - за бензиновите става аламинут-братушките го правят като единствения критерии е броя цилиндри.
За дизеловите е по сложно - тези дето са с оборотомер имат допълнителен датчик на маховика който не е само за оборотомера а и за някой неща по мотора. Но ако си твърдо решен да имаш оборотомер и си готов да вложиш време и малко усилия има решение на проблема ти и при това за сравнително малко пари - прави се извод от алтернатора, като нищо не се сменя по него и се променят някои работи по самия оборотомер-променят се няколко Р-Ц вериги така, че да се нагоди на честотата на сигнала от алтернатора. Тази процедура с един приятел сме я правили 2 пути, при това единия пут накарахме оборотомер от дизелова 124 да работи точно на бензинов джип Аро а второто беше камионджииски оборотомер го преправих за 4 цил. Бензинов мотор. Така че няма страшно, само измерването на сигналите и настроиките изискват време и после неколкократно пробване за това става бавно. Но ако си заинтересован ми пиши да обсъдим нещата.
Табло - Километраж
Started by Yavor_81, 09 Dec 2005 - 16:28:34
15 replies to this topic
#16
Posted 07 June 2007 - 20:05
