проблем с паленето
Започната от alejandroamg, 14 мар 2011 - 16:19:28
10 мнения по тази тема
Публикувано 14 март 2011 - 16:19
Здравейте.Имам следния проблем.Май не споменах за колата че е 124ка 2000куб.см. бензин.Колата е имала и газ но в момента няма.незнам дали това има някъкво значение.И така до сега не съм имал проблеми с паленето,но тази сутрин ме изненада много.Припали и едвам си държеше оборотите на около 500.притова положение опитвайки се да форсирам малко следваше гаснене на мотора.и така при всеки такъв неуспешен опит и подаване на газ угсяше.въпросът ми е какви са възможните варианти.На някой изобщо случвало ли му се е това.Направо се побърквам вече.Че немога и до някои сервиз да я замакна а и нямам много доверие на някой които първо ще мизапочне да пробва това и онова без да знае какво прави и да си давам парите само така на вятъра.Предварително ви благодаря.
Публикувано 14 март 2011 - 17:56
Колко коня е колата ,че 92г. ги има и двата варианта? Като кажеш дали е 122 или 136 ще ти споделя ,че имам мнение и за двата варианта
Публикувано 14 март 2011 - 18:40
колега нещо по таблото остава ли да свети като запалиш ?
колата явно тресе . като форсираш я давиш. с кой двигател си ?
само БЕНЦ само НИЕ
Публикувано 15 март 2011 - 09:54
ами колата ми е 122коня.И на всичкото отгоре разбрах че тука в тоя град Русе нямало никой който да се занимава с моята кола.чесно казано и аз имам самнения за това че се дави колата,но няколко човека вече ми казват ,че е по възможно да не достига гориво.
Публикувано 15 март 2011 - 10:45
ами нищо необикновенно не свети.свети ми единственно лампата за течноста на чистачките но но това едва ли има някакво отношение.колега нещо по таблото остава ли да свети като запалиш ?
Публикувано 15 март 2011 - 10:50
Пробвай първо да почистиш плунжерната клапа (под кутията на въздушния филтър) и моторчето за празен ход. То се намира под смукателния колектор - него го чистиш на ултразвук (в по-големите сервизи има) ,а клапата със спирт и парцалче , като внимаваш да не попадне нищо вътре. Ако се оправи така -супер ,ако ли не търси проблема в регулатора за налягане на бензина ,но за това ти трябва специялист. Пробвай първо с чистене и виж дали клапата под кутията на въздушния филтер се движи леко без да опира никъде.
Публикувано 15 март 2011 - 11:13
това ли са възможните проблеми.а нещо за този дебитомер?Пробвай първо да почистиш плунжерната клапа (под кутията на въздушния филтър) и моторчето за празен ход. То се намира под смукателния колектор - него го чистиш на ултразвук (в по-големите сервизи има) ,а клапата със спирт и парцалче , като внимаваш да не попадне нищо вътре. Ако се оправи така -супер ,ако ли не търси проблема в регулатора за налягане на бензина ,но за това ти трябва специялист. Пробвай първо с чистене и виж дали клапата под кутията на въздушния филтер се движи леко без да опира никъде.
Публикувано 18 март 2011 - 08:38
Пробвай първо това и пиши какво стана ,пък после ще му мислим.
Публикувано 18 март 2011 - 23:01
Може да е от бензина.Пробвай да заредиш бензин на друга бензиностанция,на първо време,хубаво е да сложиш и добавка за почистване на горивната система /около 10лв/.Пък ако това не помогне разглобявай и прави каквото са писали колегите по-горе.
Публикувано 18 март 2011 - 23:33
Колата глъхне, не се дави. Като позагрее се оправя нали?
А загряла какви обороти държи?
Много ме съмнява регулатора за празния ход (моторчето). А може да има скъсани гумени съединения.
Публикувано 19 март 2011 - 00:16
Колега под кутията/погачата за въздушният вилтър има едим маркуч които влиза в нея....провери го дали не е скъсан или изваден.
