въпроси относно mercedes 124
11 мнения по тази тема
#1 mad_butcher
mad_butcher
  • 92 Мнения:
  • Град:София, България
Публикувано 30 ноември 2005 - 14:28
Здравейте.
Скоро си купих Mercedes W124 200Е. Автомобилът е произведен през 1992 година и е с 16V 136 коня двигател. Интересуват ме няколко неща:
1. Колко е нормалния разход на бензин за този тип двигатели на това купе?
2. Нормално ли е колата да няма ряз при набиране. Имам предвид, че когато реша да я "настъпя" реакцията на мотора е много бавна и започва да набира чак след като влезне в обороти (над 3000)?
3. Има ли някъде в София сервиз, в който мога да отида, за да ми прегледат обстойно и най-важното качествено колата, за да ми кажат какво трябва да се сменя и т.н.?
4. Нормално ли е средните въздухоотвори на парното да не духат топъл въздух в режим на парно? Колата ми е с климатроник, но когато пусна да работи парното духа топло само от страничните (вляво и вдясно) отвори?
Еми май че е това за сега. Много ще съм ви благодарен ако отговорите поне на един от тези въпроси.
гр. София
Mercedes W124 200E
#2 EVO_2
EVO_2
  • 14 Мнения:
  • Град:S-O-F-I-A
  • Интереси:MERCEDES tova e smisala na JIVOTA :))
Публикувано 30 ноември 2005 - 14:45
здравей парво да ти е 4естита придобивката със здраве и без аварийна най ве4е ;) аз имам 190-ка 2.3 тя сащо е 136ps разохада в градски условия е около 11-14 зависи как я караш незнам преди това каква кола си карал но за това 4е няма ряз колата в ниски обороти е нормално голяма и тежка кола да няма 4ак толкова ряз в малките обороти за сервиз ли4но мое мнение на СТАМБУЛИИСКИ има един сервиз на МЕРЦЕДЕС там си има вси4ко и работат много добре приятели са ми ако решиш казвай ще званна едно телефон4е и при мен сащо духа студено само от средата а топло от двата края така е направено и се надявам да о4астваш и в збирките B)
B_R_A_B_U_S
#3 neichev
neichev
  • 1019 Мнения:
  • Град:Добрич --- Варна
    Mercedes-Benz W201 1988`
Публикувано 30 ноември 2005 - 17:16
Ammm da ti kaja tova da duha studeno ot dvete centralni duhalki e normalno..:)
Ama za razhoda nZ...nie imame 190 2.0 i izvun gradsko harchi po 8!!!Ama toi bashta mi nikoga ne q nastypva...na 60 e veche na 4-ta:))
Mercedes-Benz W201
#4 mad_butcher
mad_butcher
  • 92 Мнения:
Публикувано 30 ноември 2005 - 23:28
Благодаря за отговорите и за поздравите. С удоволствие бих дошъл на среща на форум-а стига да е в извънработно време. А иначе относно отворите за парното - когато работи в режим на климатик или климатроник мисля, че си духа от всякъде, но когато пусна парно духа топло само от страничните отвори, а от средните изобщо не излиза никакъв въздух.
Относно сервизите на Mercedes имам желание да отида някъде да ми направят цялостен преглед, но не знам точно кога ще е. До сега разбрах, че трябва да сменям няколко неща - предните пружини, втулки на предните колела и за сега по окачването май е това или поне това ми е известно. Иначе по мотора може би има неща, които да се правят. Смених свещите, но интересното е, че сложих свещи на Bosch, а някъде във форум-а видях, че тези свещи не били добри. Аз и предишната си кола (VW Jetta) я карах с Bosch и не съм имал проблеми. Интересното е, че кабелите за този модел на Mercedes са някакви безбожни пари - по 30 лева бройката. Има ли нещо друго, което е хубаво да се смени профилактично при положение, че скоро съм купил колата.
А освен това исках да ви питам с какви зимни гуми карате, защото аз преди 1 седмица сложих TOYO с индекс H? Преди това се бях спрял на Michelin, но след като в РАДИАЛ ме светнаха, че Michelin от тази година се произвеждат в Русия се отказах доста бързо и се пренасочих към Японската марка.
гр. София
Mercedes W124 200E
#5 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 01 декември 2005 - 11:46
Добре дошъл и от мен :D Добър избор си направил като си сменил Фолксвагена с Мерцедес.Според дебелите книги при покупка на автомобил втора употреба има няколко задължителни мероприятия които трябва да се извършат с цел безаварйината му експлоатация.Първо щателен оглед на купето и мотора и особенно внимание на ел инсталацията като по видимите места не трябва да има следи от некомтетентна намеса на самоуки спецове-това ще ти спести много главоболия.Второ специялно внимание на двигателя скоростите и диферциялът(смяна на маслата но не на канала пред блока :D промивка на мотора)Замерване на компресията,смяна на ремъците и на всички филтри (Въздушен ,горивен,маслен,и този на хидравликата-12 лева в магазините на Бош)Ако караш колата на бензин то мяната на кабелите на свещите не е толкова наложителна но в никакъв случай не купувай БОШ Прочети това-Ментетата на БОШ Беру е за препочитане но внимавай от къде пазаруваш ;) Проверка на акумулатора и при най-малките съмнения подмяната му с нов (за да не се събудиш някоя сутрин и да викаш комшията да бута)Отностно парното не се притеснявай така си е топло духа само от страничните духалки.
Относно сервиз за проверка и ремонти Прочети ТУК Не съм ги ползвал но чух че са добри ;)
#6 mad_butcher
mad_butcher
  • 92 Мнения:
Публикувано 02 декември 2005 - 14:16
Здравейте отново. Днес ми се случи нещо много странно и малко неприятно. Ходих до центъра да върша някаква работа и тъкмо се качвам в колата и я паля и се чува някакъв много странен шум. Аз първоначално си помислих, че шума идва някъде отвънка, защото ня няколко метра от мене имаше разни багери и строителни машини и продължих да си карам. В последствие установих, че шума всъщност се чува от автомобила и си спрях радиото, за да мога да разбера от къде идва. Шумът наподобяваше работа на някакъв мотор (електромотор примерно) и беше съпроводен с много странно цъкане откъм релетата. Цъкането се чуваше постоянно и с всяко цъкане мотора (бученето) спираше и започваше отново, а самото цъкане беше много начесто - веднъж на секунда примерно. Малко съм обезпокоен и нямам представа каква може да е причината за целия тоя инцидент. Проблема беше, че всичко това се случи в центъра и бях в задръстване и съответно нямах време да слезна и да видя откъде точно идва шума. Най-странното пък е, че след 10-тина минути каране по задръстванията тъкмо излезнах на Цариградско шосе и шума и цъкането спряха. Ако някой има някаква представа какво може да е станало или е имал подобен проблем, моля нека сподели!?
гр. София
Mercedes W124 200E
#7 mechoka
mechoka
  • 31 Мнения:
  • Град:Регенсбург
Публикувано 02 декември 2005 - 14:29
здрасти:D и честито,надявам се и аз скоро да се похваля с един мерцедес щото още нямам :unsure: !не се притеснявай за набирането, проблема идва от там, че въртящия момент от 190NM го получаваш при 4000 об/мин ;)
Разхода на гориво е:
90км/ч--6.6л/100
120км/ч--8л/100
градско--11.3л/100
но това на книга а колко е при теб ти ще кажеш :)
Аз карам с зимни гуми мишелин алпин от които съм страшно доволен и летни
BF Googrich американски които са доста добри
#8 mad_butcher
mad_butcher
  • 92 Мнения:
Публикувано 02 декември 2005 - 18:27
А накой да каже нещо по питането, което направих, че сега не знам дали е безопасно да си карам колата?
гр. София
Mercedes W124 200E
#9 KPAHK
  • 3765 Мнения:
Публикувано 09 декември 2005 - 11:22
VAZMOJNO E!!!!
ako si bil v zadrustvane i ti e pozagriala kolata prosto da ti se e puskala perkata na radiatora - tia e s el-magniten saedinitel ako moje taka da go kaja t.e. pri vkliuchvane se useshta/chuva neshto kato udar/izpukvane/trakane no bi triabvalo da e pochni nezabelejimo
za drugo ne se seshtam kato nachalo
za duhalkite na vsichki benz-ove kakto sa spomenali i drugite po-gore ot srednite vinagi duha samo studeno (i az v nachaloto si misleh che neshto e povredeno B))
a pak i shtom si nameril kabeli po 30lv ili vnimavai ili shte cherpish :blink:
zashtoto chitavite sa po 40lv/broikata :D :D :D
inache 16V motora si nabira savsem chitavo - e ne stava sa street racing
az sam se vozil v 16v kombi i si varveshe dosta dobre
tova e za sega ako ima oshte neshto pitai B)
PS. i naistina purvo vij ot kvo moje da e shuma che da ne te ostavi na put :unsure:
#10 Ta4kata
Ta4kata
  • 394 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 10 декември 2005 - 17:35
Zdr az imax Mercedes W124 230 e klasa avtomatik moqta 4esno da ti kaja si e pyrgava no i moqta e nqma v 2000 oborota taka 4e si e napylno normalno
Мислих че ме е страх да летя! W140 колата мечтта Публикувано изображение
#11 enchoo
enchoo
  • 1 Мнения:
Публикувано 05 януари 2008 - 12:27
И аз си купих 124-ка 200Е и по едно време започнаха да ми щракат клапаните на бензина и метана. Започна да меша бензин и метан и стана една... като загасих колата не можах да я запаля. В последсвие се оказа, че ми се е изтощил акумулатора и като премерих с мултицет алтернатора беше аут! При мен е щракало от недостиг на ток, но в твоя случаи не знам от какво може да е щом ръмжи мотора...
Та значи и аз ще направя както е по дебелите книги като взимаш кола втора ръка.
#12 BENZBOSS
Публикувано 05 януари 2008 - 12:29
Dec 10 2005, 06:35 PM последно мнение преди твоето.
