  • More
Притрисане при потегляне?притискател или....?
29 мнения по тази тема
#1 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 27 февруари 2011 - 11:35
не се случва всеки път, но доста често, като потелгям и малко повече задържа на полусъединител, се получава доста силно притрисане на цялата кола.... независимо назад или напред потеглям.... логично е да е крив притискател на съединителя... но понеже не се случва всеки път, може л ида търся и другаде причина за това, примерно висящия лагер на кардана ако е заминал? така и така скоро ще я качим на подемник..
вторият ми въпрос е - удачно ли е ако е от притискателен диск, да сменя само него, или направо комплект съединител?
благодаря предварително за отделеното време, колеги! :flagMB new:
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 27 февруари 2011 - 12:09
За каква кола пишеш.Гледам,че имаш и други.Иначе,се сменят комплект.Преглежда се и маховика,че по принцип,много често,той прави,проблемите.Става въпрос за мерцедеса.
#3 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 27 февруари 2011 - 12:12
извинявам се, за мерцедеса става дума, разбира се :) 124 купе м111 ръчка'93ти набор.
маховикът? не се бях замислял... ако се окаже от него, как се постъпва - смяна или...?
#4 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 27 февруари 2011 - 12:20
Баш от маховика идва проблема. На Мазда 6 2008 година вече се беше разбил след има няма 60 000 км и се сменяше с комплект съединител, та на нея цената за всичко беше 4100 лв, предполагам при теб ще е не повече от 1/3 :icon_coolgrin:
http://www.CarProfi-BG.com/
#5 gibona
gibona
  • 24 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 28 февруари 2011 - 09:32
Първо си огледай гумените части-Карета на кардана,висящ лагер, и разни тампони по скоростите.
220 се "93
#6 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 26 април 2012 - 19:32
ами задното каре гуменото на кардана видимо е добро... опорен лагер го сменихме, както и тампон на скоростите... и тампони на диф-а... но притрисането си продължава... и от място ако рязко пусна съединителя, отзад се изритва яко ' тууп!' - доста бие, и ако задържа повечко съединителя ако примерно връщам на долна предавка, в един момент пак притриса лекичко
#7 Вай Басо
Публикувано 26 април 2012 - 23:09
Феродото му е накрая!
Решавал съм този проблем само с феродов диск и съответно лагер. Този модел има железен съединител!
За мен е феродото. ;)
Забелязал ли си дали понякога в началото на притрисането се появява и звук?
#8 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 26 април 2012 - 23:18
да, отдолу има едно като дрезгаво потракване, все едно изпадащо в резонанс.. ама като разтресе яко, усещам как тресе от изподмен - отдолу и назад, даже се налага пак съединителя до долу и наново да потегля...
в събота съм при батките в балкан стар, повече са мои хора, да седнат и да покарат, че аз не му разбирам на пущината!
#9 Вай Басо
Публикувано 26 април 2012 - 23:34
Това е жокера! ;)
За БС е играчка.......
#10 Вай Басо
Публикувано 26 април 2012 - 23:37
Подменете и тампончето на кутията, 99% е на финала
#11 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 27 април 2012 - 12:32
точно това е, че и него сменихме заедно с тампоните на дифа и всиящия лагер на кардана... утре ще видим след гледането в балкан-а... направо аман, едно правя, друго се троши
#12 mironov_s
mironov_s
  • 309 Мнения:
    Мерцедес-Бенц W124 230 Kompressor 1992
Публикувано 27 април 2012 - 12:56
И моята 124ка 200Е притриса понякога при тръгване, и се чува от към кардана чукане на желязо в желязо.Преди 2000 км съм сменил комплект съединител както и каретата.Най странното е,че когато съм на неотрална и е неравно се чува пак дрънчащият звук от кардана или скоростите или и аз незнам вече.
#13 Subsonic
  • 4616 Мнения:
Публикувано 27 април 2012 - 14:07
Момчета, понеже и при мен е така - а съм сменил всичко от тампони на двигателя, през скоростите, феродов диск, до гумени карета, лагер, тампони на всички щанги по окачването, тампони на диф и т.н., а луфта на дифа не е така голям /порбвано е с 2 различни дифа/, смятам че ключът от мазето е в тампоните на задния мост.
Да видим кога ще им дойде реда.
П.С. между другото нали знаете че дифа на 124-ката освен отзад има тампони и на захващането отгоре.
#14 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 27 април 2012 - 19:41
аз и без това скоро ще сменям лагери на задните главини, че и керамичните втулки потракват, да взема и тия тампони да сменя - имаш предвид предните тампони, нали?
#15 Вай Басо
Публикувано 27 април 2012 - 20:02
Висящото лагерче как е,луфта на кардана, гърнето дали е добре укрепено? А може и нещо да дрънчи из гърнетата или катализатора.....
Този пост е редактиран от бай Васил: 27 април 2012 - 20:06
Зареждане...
