Проблем с Esp W211 2004г. 320 Cdi
Започната от niki76, 25 фев 2011 - 13:36:47
39 мнения по тази тема
Публикувано 25 февруари 2011 - 13:36
Едва ли някой е имал същия проблем, но все пак да попопитам за съвет. Купих си Е класа W211 2004г. 320 cdi от Германия с проблем който мислех, че не кой знае какъв, оказа се, че не е така, светеше ABS-a ESP-то нямаше хидравлика и не работеха блокажите. Докарах я на ход от Германия до България така и веднага на диагностика. Грешката беше датчик за обороти на предно ляво колело, зарадвах се и на другия ден го смених уви нещата си останаха същите като изключим това, че си имах датчик за 200 лв. , а колата си беше в същото положение както и преди. Реших да потърся фирмен сервиз и отидох до Евро старс гр. Русе там хората бяха любезни учтиви и след няколко часа ровене стигнаха до блок за управление на ESP оказа се, че нов струва 2300 лв. казаха, че за да се продължи натам трябвало да се смени. Прибрах се у дома и отворих тая ламаринена кутия, извадих платката и хубаво я изчистих от окиса с кореселин и спирт, сложих я и всичко изгасна, бях супер доволен от себе си но при тестовото кръгче на дисплея излезе "ESP-то е дефектно посетете сервиз". Намерих блока втора употреба с 6 месеца гаранция за 400лв. смених го гадния надпис "ESP-то е дефектно посетете сервиз" остана. Не се стърпях и пак на диагностика но вече с новия блок, там решиха, че могат да го оправят и почнаха диагностика на ESP, ABS i SBC падна батерията на лаптопа докато ровеха в настройките на ABS-а и той остана да свети, спряха отново блокажите, ABS-а и надписа "ESP-то е дефектно посетете сервиз" остана но сега след даване на контакт изчезва. В Балканстар София след един ден ровене с двата блока за управление на ESP казаха, че незнаят какво е и им трябват поне няколко дни за да разберат, със стария блок грешката се зачиства на диагностика и при тръгване след 10-ина метра излиза отново "ESP-то е дефектно посетете сервиз" когато сработи ABS-а обаче отново светва лампата му и се губят ABS-a ESP-то и изчезва хидравликата, гася, паля и всичко си работи.
Ето и грешките които излизат при диагностика с двата блока:
Стар блок:
C2257 - Събитие ABS спиране
Продължителност 1,2 до 2,5 секунди
С03АЕ - Датчик за обороти отпред вляво
Неправилен/ няма сигнал
С2210 - Събитие: ABS регулиране
С04АЕ - Датчик за обороти отпред вдясно
неправилен/няма сигнал
С0D3C - Датчик ъгъл на завъртане на волана
Правдоподобност
Нов блок :
С225В - Събитие: ABS спиране
Продължителност 0,5 до 1,2 секунди
С2230 - Събитие: ESP регулиране
осъществено е
Правдоподобност
С1041 - Тест край на лентата
Последното ме навежда на мисълта, че с прекъсаването на ровенето в ABS-а може би някой от чиповете в блока са позагубили паметта си която едва ли може да се възстанови.
Ако някой знае къде да отида за да си оправя проблемите нека помогне с идеи или с каквото може.
Стар блок:
Правдоподобност
Нов блок :
осъществено е
Правдоподобност
Публикувано 25 февруари 2011 - 18:27
С нов блок ще се оправи, просто върни стария и си вземи парите, защото може да е като твоя
Публикувано 25 февруари 2011 - 18:43
колега тези грешки с каква апаратура ги четохте
новия блок привързахте ли го към колата
а и в БС щом не са успели проблема явно ще е
по сериозен
и новия датчик мерихте ли го на осцилоскоп дали дава хубав
сигнал щото ако не е правилно набит може пак да не работи
по сериозен
Публикувано 25 февруари 2011 - 19:03
Колега ако става въпрос за новия датчик на ABS-a не сме го мерили на осцилоскоп, диагностиката е на Bosch, незная точно каква е и какъв модел, а за блоковете да на колата бяха. А тази с която ровиха в ABS-a съ6то не знам каква беше, но успяваше да бърника в настройките му. Не знам вече какво да правя и къде да ходя.
Публикувано 26 февруари 2011 - 13:04
виж сега намери някой със стардиагноза и
да ти направи тест на колата и пиши тук грешките
да видим какво ще измислим
питах те за диагностиката щото тези грешки дето си писал
не са от стардиагноза
закачете новия датчик на осцилоскоп и виж дали дава
размах около 2 в.
ако имаш път през стара загора се обади да я погледна
гаранция няма ама с доста такива проблеми съм се
сблъсквал и може да измислим нещо
ама най добре направи хубава диагностика и пиши да видим
какво ще ти изкара и много по настройките недей бърника
че накрая може и да стане за нови блокове
и туи дато е прекъснал лаптопа при настройките
може и да е умрял компа на АВС
и като се правят такива работи задължително колата на зарядно и
лаптопа в мрежата щото виждаш какви бели стават
размах около 2 в.
Публикувано 26 февруари 2011 - 22:12
ако ти се разхожда до София, пробвай да се обадиш на 0876971404 и търси Иво. Има подходяща апаратура и не взема скъпо.
Публикувано 26 февруари 2011 - 23:19
размах около 2 в.
Уф сега като чета май съм пропуснал да обясня, че този който рови в настройките на блока беше със стардиагноза май, а днес четох малко в документацията на Bosch относно грешките които съм описал:
Тази означавала започнат и недовършен тест на SBC-то, трябвало да се довърши теста, със същата диагностика и нямало проблем, поне така казват от Bosch.
А съм пропуснал и да кажа, че след като купих и сложих новия блок, при първата му диагностика излезе само "С0D3C - Датчик ъгъл на завъртане на волана правдоподобност" и се зачисти,а от тук идва и въпроса ми дали колата с новия блок не е била само за реглаж на предница. Мисля да посетя пак този със стардиагностиката за да довърши теста и от там на реглаж за сходимост. Има ли няква вероятност да съм на прав път? Стара Загора ми е доста далечко
Публикувано 27 февруари 2011 - 11:33
тази последната грешка се оправя
като завъртиш волана докрай на ляво и после докрай на дясно
не е свързано с реглажа на предницата
освен ако някой не е отцепвал кормилния прът
и после да го е зацепил неправилно
Публикувано 27 февруари 2011 - 20:27
Не е задължително някой да е свалял волана
Публикувано 27 февруари 2011 - 20:28
Такааа тази вечер бях на стардиагноза, качихме новия блок и го пуснахме няколко пъти на пробно пътуване за да довършим теста на АБС-а и да изгасим лампата, не стана. Отворихме и двата блока и сменихме чиповете на настройките на АБС-а защото при прекъсването на предишната диагноза е позагубил част от настройките си. Новите симптоми на събрания от двата блока един са: "ЕСП- дефектно посетете сервиз" зачиства се на стардиагнозат и излиза след около 20 метра. АБС-а работи но при продължително сработване излиза " АБС дефектен посетете сервиз" блокажи, хидравлика АБС и ЕСП работят, при тръгване " АБС дефектен посетете сервиз" се зачиства само. Докато "ЕСП- дефектно посетете сервиз" не се изпише на дисплея можеш да го включваш и изключваш, изпише ли го вече не може.
Грешките от стардиагноза след това са:
4D3C
4711
4301- излиза толкова пъти като грешка колкото пъти е изписвало на дисплея " АБС дефектен посетете сервиз"
Ами сега
Публикувано 28 февруари 2011 - 19:27
виж си сензора за въртене на волана
включи го на живи данни и виж какво отчита
колата с еднакви джанти и гуми ли е
кирометража нормално ли работи
включете диагнозата на живи данни и
виж дали отчита еднаква скорост на четирите колела
новите настроики на АВС за твоита кола ли са
провери си диференциала да не е сменян и
дали му отговаря предавателното число
и тази последната гришка 4301 не можах да я намеря
но по всяка вероятност е свързана с горните и е някаква обща
Публикувано 28 февруари 2011 - 20:08
Така колата е с четири еднакви гуми, джанти и диференциала не е сменян,Датчика на волана включен на живи данни си работи и показва ъгъла на завиване и в проценти и в градуси, настройките на чипа на АБС-а са си настройките от нейния блок с който аз си я вкарах от Германия,"давения" сложихме чипа от нейния на новия блок, километража си работи перфектно.Това с отчитане на четирите колела за еднаква скорост идея нямам как да стане и може ли. Но утре мога да сложа стария, нейния си датчик за АБС-а и да видя поведението му.
Тази грешка е за датчика на волана 4D3C, една от другите две е за датчик на АБС на предно ляво, а третата не помня за какво беше, можеш ли да ми кажеш тази за какво беше 4711? И ако действително има проблем с датчика на АБС-а не трябва ли сигнала да е траен, или ако този новия не е със същата крива на стария при сработване, да се появява дефект само при сработване когато диаграмата му става различна, а иначе да си работи нормално спрямо обръча, четох че са два типа такива датчици еднакви на външен вид. Но сега хидравликата ми е по-мека.
Публикувано 01 март 2011 - 12:28
4711 ти е датчика на оборотите за това те питах
за километража
датчика на АВС няма никаква крива той просто брои
импулси
ако е отдалечен от гривната при ниска скорост
импулсите са слаби и може да отчита грешка
никоя от грешките не е за датчик на предно ляво
така че по добре не го барай
за километража
импулси
Публикувано 01 март 2011 - 23:11
за километража
импулси
За това питах каква е дрешката 4711 защото със сигурност едната беше за датчик на АБС-а, едната 4D3C помня че беше датчик на волана, а едната от другите две 4301- беше датчик за АБС на предно ляво и другата 4711- явно е била за датчик на оборотите, утре ако остане време ще се позанимавам, днес нямах
Публикувано 02 март 2011 - 11:33
или май пак ще се търси блок за ЕСП
Тоя датчик за обороти регулира ли се или е твърдо и стационарно захванат за да знам дали да гледам само гривната или и него
А и датчика за обороти на колелото и датчика за АБС-а не са ли един и същи?
