* * * * - 1 гласа
Ръчни скорости, стегната смяна на скоростите...(някой разглобявал ли е механизма за смяна на скоростите)
31 мнения по тази тема
#16 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 25 февруари 2011 - 22:51
Колега, alex_bs ,да не би,след 10-15 минути и купето да се стопля.Не вярвам някой,да ти е налял,гъсто масло в кутията.
#17 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2011 - 12:28
По тази тема за грешното масло на колегата Веско-VIK 70 му бяха налели грешно масло и имаше същите проблеми.Най-интересното беше,че въпросното грешно масло,му го бяха дали по каталог от Балкан Стар!!!Та тогава го беше налял в ръчната скоростна кутия на цедката му С-180 и имаше същите симптоми-на студено първите няколко минути като запали колата скоростите се включваха доста трудно и като загрееше колата се включваха,но понеже Веско беше карал колата си и с оригиналното масло,та усети веднага разликата в шума и начина на влизане на скоростите.То после беше една разправия в Балкан Стар,извинения,безплатно масло/точно каквото трябва/ и след смяната му с точното масло та и до днес с колата няма проблеми.Мисля,че на по-старите цедки до 98-ма в скоростите/ръчни/ се сипва АТФ.На моята цедка по каталог на кастрол излиза 75W85Manual SMX-S.Сменял съм го два пъти вече и нямам никакви проблеми.
#18 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 26 февруари 2011 - 14:55
ATF, не се слага, в ръчни скорости.
#19 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 26 февруари 2011 - 15:17
Напротив,слага се във всички ръчни ск. кутий на МБ до 717.464 мисля ,че беше номера,а от него нагоре са със трансмисионно!
#20 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 26 февруари 2011 - 19:32
Така е.Направих проверка и Ivan W210,се оказа прав.
#21 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 28 февруари 2011 - 21:24
нз но определено лоста олеква още преди да е започнали да духа пречупен въздух в купето ... за 5 мин се отпуска, най-много 10, но това беше при -10С` и надолу
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#22 papiboy
papiboy
  • 4 Мнения:
    mercedes C250 diesel, sport, 1995
Публикувано 01 март 2011 - 10:22
Колега Alex, нищо чудно и от маслото е аз съм имал подобен проблем и се оказа от маслото (наистина проблема не бе на мерцедес, а на руска кола) но неможе автомобила да е на 300 хил и маслото да е запазило качествата си. Да попитам при топло време дали го има този проблем.
#23 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 01 март 2011 - 13:00
Eто цялото упътване за разглобяване на скоростния механизъм на 5ск. модели.
При моделите с 6ск. е по-различно.
Дано е полезно на някой.
Понеже ме мързи да го правя 1000 пъти, вероятно ще купя един механизъм от 202-ка или 210-ка и ще го ревизирам като хората на спокойствие. После просто ще ги сменя. :)
#24 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 01 март 2011 - 17:17
само на студено под 2-3 градуса го прави този проблем (не съм много сигурен за точната темп защото нямам термометър в колата :kill_myself: , но според интернет такава е температурата), заради това като е студена и на вън е студено оставам колата да поработи 2-3 мин и тогава тръгвам, но това не го правя само заради скоростната кутия, ами и заради дроселната клапа :kill_myself:
#25 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 11 март 2011 - 22:44
M/у другото, знам че граничи с безумие, но в mbclub.co.uk, докато търсех как се почиства механизма на лоста... ми попадна интересен пост. Търсех да го намеря, ама... йок, нямам късмет.
Пичовете пишат:
на контакт, натискатe си спирачката (да не тръгнете на някъде) и...:
1 -> неутрална
2 -> неутрална ... и т.н. завършвайки със задната.
Това със съединител, все едно си сменяте нормално скоростите, т.е. натискате, сменяте скоростта, пускате съединителя.
1-2, 2-3, 3-4, 4-5, и в обратен ред.
Не знам кво се пренастройвало (което ми граничи отново с малоумие)...
Но: в резултат, преди 2 дни беше все още под нула градуса, т.е. температурата няма значение, скоростите ми започнаха да си влизат както преди, като по масло.
Това не ми попречи да си поръчам новите втулки на лостовете на към кутията... но ако някой има идея защо са го писали UK-ейците, да казва.
Нямаше нужда да разглобявам и почиствам каквото и да е! Странното е, че ефектът се усети веднага след запалването на двг.
Имам чувството че грам не разбирам от коли щом вярвам в такива безумия, но явно си подейства.
#26 Вай Басо
Публикувано 11 март 2011 - 23:56
Това е редовен проблем,при мерцедесите,през зимата.Аз,го решавам като напръскам,със спрей за ръжда.Махам декоративния маншон,вътре в купета и пръскам спрея,по механизма.Олекват веднага.После е добре да разтопиш,вазелин и да го полееш с него.Ползвам вазелин,иначе се кашват едни гумички и хода на лоста, из купето става голям.
Това е лечението на механизма. Аз позлвам WD40 без разглабяне,бързо,лесно и ефекта е супер.
#27 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 12 март 2011 - 00:29
Лилов а смени ли маслото на скоростите вече?Ако си го сменил някакви чепатления да имаш?
By Batev
#28 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 12 март 2011 - 00:31
Тц, боядисваме задната броня в момента и съм без кола ;)
next week маслото :)
#29 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 12 март 2011 - 00:36
Видях я аз тая работа.....ще стане Убавец :)
By Batev
#30 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 09 май 2017 - 09:57
Здравейте!
Ако не се лъжа, Филип от "Бричка" казваше, че на CLK-то слабост са му въпросните втулки на скоростите и може да те остави някъде на пътя, да се сменяли на старите коли. Предполагам, че са подобни на w202, имате ли впечатления трябва да се сменяват, моята кола вече е на 20 години, да не берА ядове някъде?
