E 320 CDI след 3000 оборота гасне !!!EPC(electronik power control)
29 мнения по тази тема
#16 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 18 февруари 2011 - 15:37
Колега дали е възможно от дюза чак да гасне.Няма ли само да претрисва или има възможност и да гасне.
Всъщност гасненето идва от промяна на налягането в рейката.Възможно е да клапана,възможно е да е дюза,даже и помпа в резервоара.Трябва дигностика да подскаже.Друго за момента не се сещам.
#17 Blond
Публикувано 18 февруари 2011 - 16:03
Колега, проблемът ти е в нафтовата помпа, предполагам. При мен беше същото положението. След посещение на "Супер дизел" и сервизиране на помпата (около 700лв), проблемът вече го няма. Не влизай в дебели филми със много смени на евтини елементи - накрая сметката излиза по-дебела, отколкото да отидеш в читав сервиз и да ти оправят проблема.
Успех!
#18 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 18 февруари 2011 - 16:35
Колега, Blond да не би на теб да са ти сменили,клапата с датчика,че не виждам друго какво да и сервизират на помпата.Те горе долу толкова струват.
Питам просто от любопитство.
#19 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 18 февруари 2011 - 18:49
Колеги закачих днес колата на диагностика тука в Петрич и показа грешка точно в тоя клапан на рейката.
Взех нов клапан само за проба но проблема си остава.
Утре сутринта ще се прегледат дюзите, и вакуум маркучлетата.
Ако утре не открия проблема в дюзи или някое откачено маркучле, другата седмица отивам на Стар Диагноза в Благоевград.
По между другото четох в дизел форума на някакъв пич със А класа 170CDi имал същия проблем и го разрешил като сменил потенциометъра на педала на газта.
Вие как ще се изкажете по тоя въпрос?
By Batev
#20 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 18 февруари 2011 - 19:54
И като я закачихте,не прегледахте ли живите данни.Там се вижда педала на газта,вижда се и на какво налягане гасне двигателя.Май най лесно да гледате само грешките.По горе ти споменах,за възможните дефекти.В такива ситуации изписва винаги клапана.Слагайте колбичките на дюзите и разликата в количеството ще даде отговор за проблема.
#21 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2011 - 19:57
Какви живи данни колега ти сам го каза най-лесно е да гледаме къде изписва грешка и всичко приключва до там.
Дано утре имам вече някакъв резултат.
By Batev
#22 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 18 февруари 2011 - 20:12
Така де колега,ама така само не може да се установи проблема.И на мен ми се искаше всичко да е по съвършено,ама това което го пише обикновено не е в него проблема.Затова се гледат параметрите,та ако имаш късмет да се сетиш за дефекта.Диагностиките най кофтито е че не ти казват къде е проблема,а само ти подсказват къде да търсиш.Някой път даже могат и да те хвърлят и в трета глуха.Изписва ти клапан заради превишено налягане.Когато датчика засече превишаване над допустимите данни,той обвинява клапана и го изписва.В този момент и двигателя спира.
#23 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2011 - 20:42
Абсолютно си прав колега днес се убедих в това.
By Batev
#24 Blond
Публикувано 19 февруари 2011 - 08:50
Всичко започна от протичане на нафтовата помпа и ремонт на уплътненията (всички уплътнения бяха сменени, но тогава почна да гасне в движение. Грешката, която даваше колата е за налягането на горивото - смених регулатора и не се оправи. Смених и всички маркучета за подаване на гориво след филтъра. Отново смених уплътненията, та и буталцата на помпата - не е евтино, повярвайте ми! И тогава колата беше закарана в сервиза на Супер дизел.
Обяснението в Супер дизел беше, че третата степен на сгъстяване не работи(има ли три или са две? - мина повече от година). В сервиза знаеха за този проблем и го оправиха без да си правят експерименти кой елемент или клапан е заминал. Сервизираха помпата и досега си е добре.
Та от тогава съм решил - никакви експерименти повече - щом има кой да я оправи колата - по-добре да се плати, макар и скъпо, отколкото да се търсят по-евтини варианти за оправянето. Евтиното ВИНАГИ изиза по-скъпо.
#25 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2011 - 18:59
Колеги днес всичко се оправи, проблема се оказа в дюзата отново колегата dilqnski се оказа прав след подмяната на една от дюзите колата направо спи.
Благодарско на всички колеги за мненията.
Проблема наистина беше интерсен а решаването му още по интересно поне според мен.
Никога не съм предполагал, че заради дюза колата може да гасне.
By Batev
#26 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 19 февруари 2011 - 21:30
Заради дюза може и да откаже да пали,особенно при загрял мотор.Варианти много,важното е че сте решили проблема.
#27 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 20 февруари 2011 - 20:00
Предполагам е така колега.Сега вече ще си имам едно на ум.
By Batev
#28 ROSWEN
ROSWEN
  • 101 Мнения:
  • Град:Оряхово / София
    Mercedes S202 C 220 CDI / 2000г.
Публикувано 04 април 2011 - 14:19
Браво, че сте оправили проблема, дано не ти се налага повече! А би ли споделил само каква беше цената на дюзата?
#29 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 09 април 2011 - 20:34
Колега нова дюза 800 кинта.....втора употреба 200 кинта.Лично аз се спрях на варианта втора употреба :)
By Batev
#30 ROSWEN
ROSWEN
  • 101 Мнения:
Публикувано 11 април 2011 - 09:53
Благодаря ти за информацията, колега! :) Такава и предполагах, че е цената, обаче и аз сигурно бих се спрял на втора ръка, иначе...800 лв. - много пари! Както и да е, дано не се налага да се стига до там! :)
