не спира топлия въздух в купето
41 мнения по тази тема
#16 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2011 - 19:25
Като няма захранване са отворени.
#17 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 14 февруари 2011 - 19:40
хъм ще пробвам, ама като меря напрежението до клапите то постоянно варира от 12 до 14 волта следователно би трябвало да са затворени и да духа студено , явно и клапите си е заминали и нещо друго
а да питам нали средния пин на куплунга е маса ? поне на кабела той излиза на маса
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#18 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 14 февруари 2011 - 19:44
alex_bs,разбутай си бушоните.Кофти връзка.
а колега кой бушон е за парното ? или там за всичките джаджи с духането :dontknow:
#19 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 14 февруари 2011 - 19:49
Това вариране е защото тока е на импулси.Чрез броя на импулсите,става регулацията.Затова ти предложих да подадеш ток към клапаните.Крайните двете на единия полюс,средното на другия.
#20 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 14 февруари 2011 - 20:17
добре благодаря за отговора Колега утре ще ги ръчкам пък да видим какво ще стане :flagMB new:
#21 lazarini
lazarini
  • 77 Мнения:
  • Град:Несебър
    w202 Ц200 Компресор - 96г.
Публикувано 14 февруари 2011 - 21:33
Днес смених дуовентила /втора ръка/ и всичко се оправи......стария го разглобихме, чистихме пак ...... но цък, не ще и не ще ..... единия клапан не затваря и това е. Иначе замервахме напрежението и към двата - има ток към намотките, но десния клапан се е прецакал.
#22 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2011 - 22:12
Kолега alex_bs, с веригомер няма да разбереш тая работа.
Имаш две намотки с обща маса. Като хванеш единия край на едната намотка и другия край на другата - имаш верига заради общата маса.
Вземи един мултицет и мери в режим съпротивление колко е импеданса на всяка от намотките. Възможно е едната да е окъсила. Не знам с точност, но предполагам че са от порядъка на 10-20 ома всяка.
Dilqnski е прав че регулирането на температурата от дуовинтилите става с модулация широчината на импулса.
Иначе и аз съм забелязал че лявата "врътка" за температура е водеща, поне при мен.
А има възможност и дввата винтила да показват близко съпротивление, но единият или и двата да са клеясали и да не мърдат.
#23 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 15 февруари 2011 - 17:07
Блатодаря за уточненията колега днес щях да се занимавам с колата, но ме натежа един мързел и сигурно утре ще я погледна :flagMB new:
#24 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 16 февруари 2011 - 01:11
Мен тоя мързел не ме е пуснал.Хаха... :flagMB new:
#25 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 21 февруари 2011 - 18:43
Колеги, да кажа до къде я докарах с тия вентили. Подадох напрежение на клапата за левия кръг и не щрака(както тази за десния) и явно е, че проблема е в нея. За всеки случай и разглобих панела за управления(с врътките) да проверя потенциометрите, с тях всичко е наред.(иначе падна голяма борба докато разбера как се разглобява тва животно :kill_myself: ).
Иначе на пролет ще опитима да ремонтирам вентила.
Само имам едно въпросче - мога да разглобя вентила без да изпочвам онтифриза, става въпрос за горната част където е бобината
Поздрави :flagMB new:
#26 lazarini
lazarini
  • 77 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 21 февруари 2011 - 21:09
Колега, няма да стане без източване, ако икаш да свалиш целия вентил - поне 1/3 да падне нивото на антифриза..... щото ще текне и ще улее всичко. Иначе само бобините може да ги свалиш без да точиш нищо. - само внинимавай, като отвиеш болчетата дърпай бубинките леко и ги придържай да не изхвръкнат пружинките на клапанчетата.
#27 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2011 - 11:40
Няма нужда да източваш антифриза.Този дуовентил е в най-горната точка на системата и почти нищо не изтича.Ако проблемът ти е само в бобинките,пиши ми ,имам такива.Те самите се сменят за 2 мин.
#28 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2011 - 13:46
Работи обаче само на студен мотор. Че като загрее се създава налягане в системата.
#29 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2011 - 10:42
.........което ми напомня-отвий капачката на разширителния съд докато работиш.
#30 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 25 февруари 2011 - 21:15
да това задължително, благодаря за отговорите колеги. На пролет като се постопли ще ги разглобявам и дано да стане с по-малко среддства :kill_myself:
