не спира топлия въздух в купето
Започната от lazarini, 12 фев 2011 - 19:48:12
41 мнения по тази тема
Публикувано 12 февруари 2011 - 19:48
Колеги......тъй като днес темепературите скочиха на 18 гр. констатирах че топлия въздух от дясната зона на духалките не спира. Сложих врътките изцяло на синия сектор, но от дясната зона продължи да лъха топъл въздух, особено това е очевидно когато колата е в движение. Лявата зона е по добре ...... т.е от там си влиза хладен въздух, от десните духалки - цък....... Врътнах на червено, парното е на 6 ...... но като врътна в синъото нещо не ще да затваря изцяло топлия въздух. давайте идеи от къде идва проблема - някой клапа ли не затваря ????
Публикувано 12 февруари 2011 - 19:56
Някой клапан не затваря.
Публикувано 12 февруари 2011 - 20:42
До колкото си спомням, при В201, предполагам е същото и при В202, има вакуумни клапани, които са вързани с врътките на централната конзола и спират достъпа на топъл антифриз до топлообменника в купето. Възможно е тия клапани да не затварят напълно.
Публикувано 12 февруари 2011 - 21:28
А така точно в тази джаджа е проблема на един френд се оказа от това проблема при подмяната му се оправи.
Ако искаш мога да питам за повече инфо
By Batev
Публикувано 12 февруари 2011 - 21:30
Еееее......КОЛЕГА просто нямам думи - ВЕЛИК СИ даже и снимков материал ...... Благодарство!!! - още утре ще се заема с този дуовентил...... поне сега знам какво да търся.Дуовентил
http://forums.mbclub...ил&fromsearch=1
Този пост е редактиран от Blond: 13 февруари 2011 - 08:36
Може да не се пускат втори път снимките като се цитира мнение
Публикувано 12 февруари 2011 - 22:49
Когато се откачат кабелите от тези винтили,те не затварят и през тях тече топлата течност/антифриз/.Мисля си че трябва да се премери волтажа,към тях,за да се разбере точно за какво става въпрос.
Публикувано 13 февруари 2011 - 15:15
при мене пък и на двата кръга неще да духа по-хладен въздух, все горещ духа отвреме на време се оправя ама винаги когато не ми трябва
сега ще сляда да премеря какви напрежения отиват до тия вентили
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
Публикувано 13 февруари 2011 - 18:24
alex_bs,разбутай си бушоните.Кофти връзка.при мене пък и на двата кръга неще да духа по-хладен въздух, все горещ духа отвреме на време се оправя ама винаги когато не ми трябва
Публикувано 13 февруари 2011 - 19:50
Ами ....... питай, ще ми помогнешА така точно в тази джаджа е проблема на един френд се оказа от това проблема при подмяната му се оправи.
Публикувано 13 февруари 2011 - 20:02
Днес отворих дуовентила и почистих клапаните - даже ги полирах с шлайфпаста, за да падне пласта мръсотия, като налеп и пак монтирах. Отначало като чели се пооправи, но после пак същата работа - отдясно продължава да лъха торъл въздух. Имам чувството че единия клапан не може да затвори както трябва и пропуска горещ антифриз. Като усиля парното - струята става гореща, но като го сложа в синъото намаля, но продължава да си лъха топло. Мисля си и дали дясната врътка не прави проблем - тя е към контролния блок на климатика и вентилатора, не знам дали има потенциометър и дали той не прави беля. Като отворих клапаните - видях че имат намотки, нагледно всичко си е наред, няма прекъсване никъде, поне аз не можах да видя ....... а между другото какво трябва да бъде напрежението към тези клапани, ако е различно към двата - това ли ще да е причината???Еееее......КОЛЕГА просто нямам думи - ВЕЛИК СИ даже и снимков материал ...... Благодарство!!! - още утре ще се заема с този дуовентил...... поне сега знам какво да търся.
Публикувано 13 февруари 2011 - 20:09
П.С. Не знам дали да не търся от някоя морга друг дуовентил и дали може да пробвам като сменя само клапанчетата с намотките, без да свалям долната част на дуовентила - където влизат маркучите за антифриза.Днес отворих дуовентила и почистих клапаните - даже ги полирах с шлайфпаста, за да падне пласта мръсотия, като налеп и пак монтирах. Отначало като чели се пооправи, но после пак същата работа - отдясно продължава да лъха торъл въздух. Имам чувството че единия клапан не може да затвори както трябва и пропуска горещ антифриз. Като усиля парното - струята става гореща, но като го сложа в синъото намаля, но продължава да си лъха топло. Мисля си и дали дясната врътка не прави проблем - тя е към контролния блок на климатика и вентилатора, не знам дали има потенциометър и дали той не прави беля. Като отворих клапаните - видях че имат намотки, нагледно всичко си е наред, няма прекъсване никъде, поне аз не можах да видя ....... а между другото какво трябва да бъде напрежението към тези клапани, ако е различно към двата - това ли ще да е причината???
Публикувано 14 февруари 2011 - 18:30
Колеги и аз да кажа до къде стигнах след меренето на напреженията и пробите, първо с веригомера установих, че на буксата средния кабел е на маса, после като меря напреженията при топло от врътките, на другите два кабела пуска 12,5 -13 волта (интересното е, че са с обратен поляритет-поне според уреда), на студено от врътките напрежението до буксата се покачва на 14-14,5 волта (пак с обратен поляритет). Другото което установих е, че дясната зона работи при тази промяна на напрежението, лявата не. Съответно явно климатика следи положението на лявата врътка( или пък и на двете) но като дам и двете на синьо климатика не ще да тръгва(копчето ЕС не свети, тоест климатика трябва да тръгне ама нъцки) компресора въобще не зацепва и продължава да си духа горещ от ляво и хладен от дясно, но не и студен. Друго което установих е, че с веригомера като просвирвам куплунга на самите вентили има верига между всички изводи, а според мен би трябвало да има верига между 1-2 и 2-3, като се има предвид че 2 е масата, съответно общия, а 1 и 3 са другите изводи на бобините, които би трябвало да няма нищо общо помежду си. Като се върна в Бургас ще видя на ЦЛК-то как са нещата там с напрежениата( там всичко си работи)
утре ще се занивам с врътките да видим дали ще докарам нещо повече от там.
ако имате още идей, моля ви споделяйте ги
поздрави
поздрави
Публикувано 14 февруари 2011 - 19:14
Защо не пробваш да подадеш ток,към клапаните.Ако са здрави,топлото ще спре.
Публикувано 14 февруари 2011 - 19:21
а те как са тези клапани - като няма напрежение са отворени или затворени ?Защо не пробваш да подадеш ток,към клапаните.Ако са здрави,топлото ще спре.
