Проблем със секторна кутия
28 мнения по тази тема
#1 Refat
Refat
  • 10 Мнения:
Публикувано 30 януари 2011 - 12:36
Здравейте колеги, имам С2000-95г. и от известно време се появи едно чукане на предницата. Лятото я карах 5 пъти в един сервиз заради това чукане и все не могат да разберат от къде е. Смених шарнири, тампони и една камара други неща по предното окачване и никаква промяна. След това почнах да я карам в други сервизи за да разбера от къде е и никъде не можаха да ми кажат със сигурност. В единия ми казват амортисьор, в друг горен носач, в трети секторна(кормилна) кутия и т.н. Чукането се появява, когато предно ляво колело минава по неравност, а когато се движа по хубав път не се чува нищо. Чукането се чува точно под краката на шофьора (под педала за ръчната). Ще съм много благодарен, ако някой се е сблъсквал с този проблем и даде съвет от какво е и как да го оправя. Благодаря Ви предварително.
#2 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 30 януари 2011 - 14:40
Aз също имам сходен проблем.
Всичко ми е сменено и е здраво. Ще рециклирам кормилната кутия напролет и ще кажа ако се оправи, но съм 99% сигурен че при луфт, хлопа от там.
#3 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 30 януари 2011 - 16:18
За втулка на паразитен хебел някой сети ли се да гледа?
На 202-ката може да има разбити вътрешни накрайници,
на дълга щанга, но за ЦЛК-то не знам :icon_coolgrin:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#4 Refat
Refat
  • 10 Мнения:
Публикувано 30 януари 2011 - 19:59
Майсторите не можаха да ми кажат със сигурност от къде е проблема. В последния сервиз, в който я карах, вдигнаха предницата и започнаха да въртят лявото колело на ляво на дясно и пак се чуваше това чукане от към кормилната кутия. Със сигурност, обаче, когато дясното колело минава по неравност и при завиване не се чува никакво тропане.
#5 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2011 - 14:51
Да, втулката на паразитния ми е сменена.
Само кутията ми е останала.
При моята като е вдигната на подемник, не се усещат никакви луфтове. Просто е някаква мистерия.
202 и CLK са напълно идентични коли спрямо ходовата част.
#6 Refat
Refat
  • 10 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2011 - 22:48
А може ли да ми кажете ориентировъчно колко ще ми излезе ремонта, ако проблема се окаже, че е наистина от там.
Опасно ли е да се кара колата при това положение т.е. може ли да се отложи ремонта малко докато се постопли времето?
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 03 февруари 2011 - 00:45
кутиите при мерцедес са със СВД (съчмено-винтова двойка).
луфта се появява точно там, а не във сектора.
Като идете на рециклаж, само ще ви сменят семерингите, и ще натегнат болта за обиране на луфта между сектора и СВД. А луфта е в СВД. колкото и да натягат-там няма да го оберат. само ще стане по-тежка кутията за въртене.
#8 Refat
Refat
  • 10 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2011 - 14:33
т.е. секторната кутия не подлежи на рециклиране? Трябва да си намеря друга и направо да я сменя-ако проблема се окаже, в крайна сметка, че е от там?
#9 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2011 - 14:55
Аз не съм съгласен с Lorinser, но все още не говоря от личен опит.
На приятел му рециклираха кутията преди година. Беше толкова разхлопана, че чак неприятно за каране.
След ремонта не стана по-тежка. Даже напротив, олекна. 1 година по-късно е в същото състояние, без странични ефекти.
Тея кутии се амортизират адски много за 200х.км... нагоре да не говорим.
Ти си прецени.
#10 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 03 февруари 2011 - 22:24
аз пък говоря от личен опит с кутия на 124 и 126.
Ако на ЦЛК са на друг принцип-честито
#11 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2011 - 22:59
Ти си прецени.
Моята 202-ка е на около 400000км и не е чула за каквито и да е луфтове в кормилната кутия.Смених естествено кормилната щанга и втулката на хебела и чукането от предницата ми се оправи.
Мисля,че колегата Lorinser е прав за това,че няма да могат да рециклират кутията,само ще оберат луфта от болта и после по-бързо ще се скапе кутията,но това е мое мнение,по-добре запазена/без луфт/втора употреба.
#12 Refat
Refat
  • 10 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2011 - 13:00
Сега я карах на един сервиз и там ми казаха, че чукането е от секторната кутия. Дори слязох и аз в канала и видях, че е от там. Луфт не се усеща на волана, но при въртене на волана на място се чува едно престъргване. Проверих колко струва нова секторна кутия и се уплаших, така че ще съм много благодарен, ако ми дадете някакъв съвет как да реша проблема с минимално средства.
#13 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 05 февруари 2011 - 15:26
щом нямаш луфт-това е добре.
хрупането което усещаш, може да е от лагер с разрушен сепаратор. това вече може да се оправи като се се смени с нов.
иначе не е нужно да се купуват нови кутии. може да се смени само СВД-то и кутията пак става нова.
СВД-то се продава ново в БС. незнам каква е цената, но по ВИС излиза че го има като отделна част.
#14 Refat
Refat
  • 10 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2011 - 20:26
днес ми се появи и луфт на кормилото :(. Отидох в първата морга и намерих една от С220 и ще видя в какво състояние е и ще я сменям-то друг начин няма.
#15 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2011 - 20:47
Ma честно днес ли ти се появи?
Те не се разбиват за един ден.
